Dziwne świszczenie
Witam serdecznie jestem nowy na forum gdyz nie dawno zakupilem mazde 626 2.0 D 1994r mam niestety maly problem... a mianowice dosyc glosno swiszczy glos wydobywa z tylniej czesci pojazdu tak jakby z tlumnika ale ten dzwiek jest ciagly za ruwno na postoju jak i podczas jazdy co prawda tlumnik jest lekko uszkodzony tzn dziurawy ale ten dzwiek jest tak jak pisalem wczesniej ciagly tak jakby turbina ale to zwykly diesel i dziwiek pojawia sie przy postoju i na jalowym biegu tez. czy uklad wydechowy moze wydawac taki dzwiek czy to cos innego??????? prosze o pomoc.
- Od: 25 paź 2009, 21:05
- Auto: Mazda 626 2.0 d. 1994r.
A nie masz przypadkiem jakiejś nakładki na rurę wydechową?
Jak sie poluzują to potrafią wydawać różne dziwne dźwięki
A tłumik proponuje tymczasowo zalepić czyms odpornym na temperaturę typu Klej JB-Weld,Chester-Metal czy innym wynalazkiem, powinno trzymać wystarczająco by sprawdzić czy to nie on jest przyczyną.
- Od: 16 lip 2009, 12:12
- Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8 – 140HP
Czyli jednak masz doładowanie Comprex? Zresztą comprex jest z przodu ale rzeczywiście może przenosic hałas rurą na tył. To że comprex nawala wcale nie musi sie od razu objawiać spadkiem mozliwości autka... narazie mogą byc tylko łozyska
Jesli chodzi o ich wymianę to samemu jest cięzko... w środku sa łożyska zespolone, smarowanie to rzecz abstrakcyjna i wogóle jesli nie znasz sie na budowie sprężarek to lepiej się nie zabierać.
Wielokrotnie polecany był ten serwis: http://comprexservice.com/ wysyłasz im sprężarke i w tydzień naprawa.
Wbij się najlepiej na kanał i poszukaj źródła hałasu, powsłuchuj się w sprężarkę... Jeśli nie ona to szukaj gdzie indziej... Może ten tłumik, może ukruszyła Ci się ceramika w katalizatorze.... Możesz poszukać kogoś z comprexem na forum, może on Ci pomoże to wyeliminować/potwierdzić
Dokladnie mam comprexa troche droga ta regeneracja... nie da sie zalatwic tego w inny sposob?? jutro wjade na kanal i posprawdzam dokladnie wydech ale wydaje mi sie ze wydech nie wydaje takiego ciaglego dzwieku... mimo wszystko dziekuje seredcznie za wskazowki:)
