626 LE '95 – problemy ze sprzęgłem ??
Postprzez disperse » 22 paź 2009, 10:17
Witam, problemów z samochodem niestety ciąg dalszy, tam razem coś poważniejszego. Z takimi obiawami nie mialem jescze do czynienia wcześniej.
Wczoraj wracając do domu, przy prędkości ok 110-120 " wyskoczyl piąty bieg. Tzn nie do końca, bo dźwignia zmiany biegów pozostała w pozycji 5 biegu, ale efekt był taki jakby ktoś wcisnął i trzymał sprzęgło (brak przeniesienia ciągu na oś, skok obrotów silnika). W pierwszym momencie myślałem ze to przypadek, ale 30 sekund później przy wyższych obrotach efekt pojawił się ponownie. Do domu wróciłem już jadąc już na niskich obrotach.
Pytanie czego się mogę spodziewać po wizycie u mechanika ?
Osobiście obstawiam sprzęgło, tym bardziej wcześniej już podejrzewałem ślizganie się sprzęgła, szczególnie widoczne przy redukcji biegu przy większych prędkościach i przy nagłym ruszaniu (obroty silnika jakby nie w pełni odpowiadają obrotom osi) mimo ze auto ruszone z drugiego, trzeciego biegu gaśnie (tak jak powinno).
Pytanie więc, czy ktoś spotkał się wcześniej z ww. objawami lub może coś zasugerować? Jakie są przypuszczalne koszty usunięcia usterki ?
Z góry dzięki za informacje
Ostatnio edytowano 22 paź 2009, 11:27 przez disperse, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 lip 2008, 14:34
Postprzez Myjk » 22 paź 2009, 10:22
disperse, taki stary forumowicz, a nie zna regulaminu i jeszcze działu nie umie dobrać...
Proszę o poprawę tematu zgodnie z tym co zapisane w wątku:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
bo od tego będzie zależeć czy Twój temat przetrwa.
Mazda 6 –> 626...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez disperse » 22 paź 2009, 11:28
Well, mój błąd, wrzuciłem nie do tego działu (sporadycznie odwiedzam forum).
Temat postu poprawiony wg. sugestii
Postprzez MazDarek » 22 paź 2009, 13:07
disperse napisał(a):Temat postu poprawiony wg. sugestii
A i tak jest źle. Popraw według regulaminu. ;)
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: DE ZJ
