Trzeszczenie i zgrzytanie przy skrecaniu kierownica
Postprzez sanders » 26 maja 2005, 08:06
siema--zauwazylem ze ostatnio przy skrecaniu kierownica szczegolnie jak wolna jade--10km/h lub na postoju--slychac u mnie z prawego przedniego kola czeszczenie jak by cos pekalo :)
Mysle ze to nie przegub bo nie puka nic przy skrecie--moze to drazek---ale moze gdzies wystarczy jak przesmaruje---powieccie mi co to moze byc :)
Od: 19 sty 2005, 22:02
Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Postprzez Paweł » 26 maja 2005, 08:11
Zacznij od poziomu oleju. Moze pompa czeszczy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Martin2382 » 26 maja 2005, 08:13
A może po prostu to tylko guma na McPersonie tzn. osłona amorka
Od: 19 lut 2005, 10:48
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez sanders » 26 maja 2005, 08:20
przypuszczam ze to szczegol ale powieccie co mam na smarowac--zeby mnie to nie denerwowalo
Postprzez Smirnoff » 26 maja 2005, 14:59
Podejrzewam, ze to górne łozysko kolumny McPhersona.
To swojego rodzaju standardowa usterka w GE.
Dość tania impreza – ok 40/szt. Tylko tyle, ze trzeba wyszarpywać kolumnę, zeby to wymienić.
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez maros » 26 maja 2005, 17:18
U mnie jest to samo, tyle że w lewym kole.
Można kupić samo łożyko i je wymienić, czy wystarczy czymś przesmarować ?
Maros
MAZDA 626 GE 1.8 FP '92
Od: 14 maja 2005, 00:12
Auto: MAZDA 626 GE 1.8 FP '92
Postprzez GofNet » 26 maja 2005, 19:29
Nie, żeby się czepiał, ale...
sanders20 napisał(a):czeszczenie
sanders20 napisał(a):powieccie
<czytaj> czeszczenie winno się zapisywać: trzeszczenie
<czytaj> powieccie należy poprawnie stosować w formie: powiedzcie.
I nie ma co się powoływać na dyslekcję, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wesprzeć się przy pisaniu treści postu(ów) słownikiem, lub chociażby zwykłą wyszukiwarką internetową, w której wpisany wyraz albo się pojawi, lub też i nie. Jeśli nawet zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku będą rezultaty, to ilość pozycji w wynikach da odpowiedź sama za siebie.
Co do usterki, to koledzy powiedzieli już raczej wszystko, więc nie ma co w tej kwestii danych uzupełniać.
<czytaj> przegub,
<czytaj> guma na McPerson'ie,
<czytaj> górne łozysko kolumny McPherson'a.
maros napisał(a):Można kupić samo łożyko i je wymienić, czy wystarczy czymś przesmarować ??
Obawiam się, iź jak ono "padło", to smarowanko nic tutaj nie pomoże.
Pozdrawiam.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez DOSIAAS » 26 maja 2005, 19:36
hm ja mam to samo :| w lewym kole cos takiego słychac:<poziom oleju w pompie niby oki :) mozna z tym smigac czy trzeba to pilnie wymienic???
pozdro
SZUKAM PRACY JAKO INFORMATYK??
Od: 4 kwi 2005, 19:39
Postprzez Bokciu » 26 maja 2005, 22:07
Wystarczy przesmarować łożysko i bedzie OK.Fakt faktem ,ze trzeba wyciagnac cala kolumnę zeby sie tam dostać.ja prezesmarowalem rok temu i mam do dzis spokoj.
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez robaszki » 26 maja 2005, 22:12
Zgodzę się z przedmówcą smarowanko i jazda ( na około 1 rok) w moim przypadku na tyle właśnie starczyło. Już się martwiłem że ucichło na dobre ale ostatnio znowu je słychać...Ale...... czy słychać to u góry czy na dole....bo taki efekt daje również sworzeń wahacza .
ObrazekObrazek
Od: 19 lis 2004, 20:58
Auto: mazda 626 2.0
Postprzez sanders » 27 maja 2005, 05:18
sworzen mam nowy--tygodniowy :)
Postprzez mayer » 27 maja 2005, 07:40
Jaki jest sens smarowania zacierającego się łożyska skoro masz juz je i tak na wierzchu? Przecież o wiele pewniejszym sposobem jest jego wymiana a koszty nie są jakieś drastyczne żeby na tym oszczędzać.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez maros » 27 maja 2005, 08:10
W takim razie:
– jeśli wymieniać łożysko na nowe to ile ono orientacyjnie kosztuje i czy jest dostępne tylko w oryginale
czy również w sesnownych zamiennikach ?
– jeśli smarować to jakim smarem grafitowym, łożyskowym, etc. ?
Maros
Postprzez Smirnoff » 1 cze 2005, 17:32
maros napisał(a):– jeśli wymieniać łożysko na nowe to ile ono orientacyjnie kosztuje
Smirnoff napisał(a):Dość tania impreza – ok 40/szt.
Postprzez Jaksa » 1 cze 2005, 22:44
SM , ale to chyba zamiennik?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Bokciu » 2 cze 2005, 22:31
Jaksa napisał(a):SM , ale to chyba zamiennik?
Oryginal w serwisie 49zl.
Aż sie zdziwilem ,ze tak tanio ale jak zobaczyłem co o za łożysko to stwierdzam iz to i tak drogo za takie badziewie za przeproszeniem.Przecież tego lozyskiem nie mozna nazwac.
Postprzez Jaksa » 2 cze 2005, 22:50
Bokciu napisał(a):Oryginal w serwisie 49zl
No proszę jak ceny częsci spadają ....3 miechy temu płaciłem 65 zł szt.
Postprzez greg11 » 13 kwi 2007, 07:26
Ja miałem to samo w obydwu kołach, tylko że w GF. Było to górne łożysko amortyzatora, które po przesmarowaniu ucichło i od miesiąca mam spokój. Niestety trzeba było wyjmować całe kolumny. Mechanik twierdzi, że trzeba na to uważać. Wpierw łożysko skrzypi, jak jest zupełnie suche zaczyna przeskakiwać aż w końcu potrafi pęknąć.
Po samrowaniu wszystko jest ok tylko samochód lekko ściąga na prawo. Muszę korygować tor jazdy i kierownica jest przeważnie lekko skręcona w lewo. Czy może mieć to coś wspólnego z tym, że były wyjmowane kolumny? Może należało ustawić zbieżność? W tym samym czasie zmieniałem też opony przednie na nowe (kierunkowe). Może tu tkwi problem?
Pozdrawiam.
Od: 20 lis 2006, 11:30
Auto: 626GF, 2.0FS, 115KM, 2001,LPG
Postprzez SHY » 15 kwi 2007, 23:50
Zapewne nie pamietasz jak miales znaczniki na gornych mocowaniach amortyzatora. Ja niedawno przechodzilem podobny zabieg. Oczywiscie "swiadoma" druzyna dzielnych mechanikow nie miala bladego pojecia, ze montujac inaczej poduszke (obracajac ja na mocowaniu) pieprzy sie kat pochylenia kola (chyba dobrze pisze ten parametr) no i konieczna byla geometria. Tak wiec radze Ci zrobic to samo i powinno byc ok. Szkoda opon.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez darrecki » 17 kwi 2007, 11:11
<czytaj> przegub,
Pozdrawiam.
Czy powyzsze odnosi sie tez do 6 GG? Krecac kierownica na postoju cos ostro trzeszczy/stuka z lewej strony , przyspieszenie lub hamowanie rowniez wywoluje ten efekt (niezaleznie czy jade prosto czy skrecam). Trzeszczenie slychac jedynie w aucie, na zewnatrz nic.
Wykluczam przegub, byl robiony i efekt wystepuje nadal, ostatnio nawet bardziej :(
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
