Siemka
Mam pytanie: Czy ktos moze dysponuje ksiazka z serii (sam naprawiam mazda 626 2.0D Comprex)?. Mam wlasnie taka mazde rocznik 93. Problem: silnik jest po remoncie głowicy. Występują przedmuchy olejowe ... Czy jest to wina braku uszczelnienia na trzonkach zaworow? Czy moze sa jakies inne mozliwosci ...Dzieki za odpowiedz.
Problem z zbyt dużym wzrostem ciśnienia w skrzyni korbowej
Podstawowa sprawa .... Nigdy nie robi się połowy motoru ( jak robisz głowicę rób i dol silnika ) w Twoim przypadku zrobic musisz cylindry + pierscienie. Na ciepłym silniku "dmucha " przez bagnet?Darkman napisał(a):Problem: silnik jest po remoncie głowicy. Występują przedmuchy olejowe ... Czy jest to wina braku uszczelnienia na trzonkach zaworow? Czy moze sa jakies inne mozliwosci .
P.S. Myślę ze temat powinien być przeniesiony do innego działu. ( Moderatorzy ! )
Ostatnio edytowano 24 lut 2005, 23:09 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
To kicha..... Trzeba zrobic szlify cylindrow lub tuleje ( pod stare tłoki o ile są jeszcze ok )Darkman napisał(a):tak na ciepłym silniku "dmucha" przez bagnet ...
Głowicę i tak musisz demontowac aby doł zrobic ( cały motor musisz wyjąć z auta ) Wymiana samych pierscieni w dieslu nie pomaga, tuleje mają owal. A jak sprężarka ...Cicha?Czy warto ryzykować zdjęcie samej głowicy ?
Darkman napisał(a): jest chichutka
To początki , następnie będzie stuk tłoka o ścianki cylindra ( ale to jeszcze trochę czasu )Darkman napisał(a):jedynym minusem jest ten wypychany olej
Przedmuchy są od kompresji ktora "ucieka" między pierscieniem a gładzią cylindra....navroth napisał(a):Hej a moze po prostu masz go za duzo na stanie?
A czy przypadkiem nie chodzi Ci o to, że z odmy nieco dymi i czasem kropla oleju się tam zbierze?
U mnie to samo. Czasami (rzaaaadko) w korku nawet chmurka poleci wyraźnie widoczna jeszcze na poziomie szyby. Oleju ubywa prawie niezauważalnie.
Jak mój samochód miał 130.000 km to mnie to zmartwiło. Ale nic z tym nie robiłem, teraz jest 250.000 km i wciąż to samo. Ten model chyba tak ma...
Dodam jeszcze, że jak kiedyś oleju za dużo nalałem to dopiero się cyrki zaczeły. Szczęśliwie po spuszczeniu nadmiaru wszystko wróciło do normy a wiem, że nie musiało.
