Problemy z ładowaniem, zapalajace sie kontrolki ładowania
W mojej ulubionej 626 GE sedan dwa dni temu zaczęły delikatnie świecić kontrolki ładowania, chłodnicy i rozrządu – na wolnych obrotach. Podczas jazdy gasły.
Dziś zaparkowałem pod robotą i do domu już nie wróciłem.
Od czego zacząć i co sprawdzić, zanim dam się skroić mechanikowi?
Aku? Alternator? Czy może po prostu mogło się stać wszystko?
- Od: 16 gru 2008, 18:53
- Auto: Były: 626 '90 GD RF, 626 '93 GE RF-CX
Jest: Premacy 2.0 FS '03
Na 100 % alternator.Miałem identyczne objawy.
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
- Od: 2 sty 2006, 16:09
Comprexa nie trzeba zdejmowac,ale musisz zdjąc dolną rurę od wody która jest zaraz obok i ewentualnie wyjąc półoś,ale to w ostateczności. I miec trochę cierpliwości i zręczności przy wyjmowaniu alternatora.
No, to będziem rzeźbić.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
marek63hd napisał(a):I miec trochę cierpliwości i zręczności przy wyjmowaniu alternatora
5 razy ze swojej wyciągałem za 4 dopiero doszedłem do wprawy
podpowiem że trzeba nim troszeczkę pokręcić i wychodzi powoli co do wkładania zalecam łyknąć jakiegoś narwosola
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
- Od: 23 gru 2006, 20:31
- Auto: carisma
Panowie pomocy jakiś miesiąc temu padł mi alternator w moim Comprexie, po wymianie na zregenerowany zniknęły mi kontrolki ładowania, poziomu płynu w chłodnicy, tylnych świateł i paska rozrządu. zawsze te kontrolki zapalały się przy nagrzewaniu świec a teraz nic. Może ktoś ma jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny?
- Od: 17 wrz 2008, 11:00
sprawdziłeś bezpieczniki?
Historie mojej młodości :
witam! mam taki problem, mam mazde 626 2.0d comprex z 94r od niedawna zaobserwowalem takie zjawisko.po odpaleniu samochodu kiedy pracuje na wolnych obrotach wszystko jest ok ale kiedy dodaje gazu , na wyzszych obrotach zapalaja mi sie kontrolki paska rozrzadu , niskiego poziomu plynu w chlodnicy , ladowania, i swiatel, a na wolnych obrotach gasna.
- Od: 20 lip 2011, 19:27
>>> diesel
fergi33 napisał(a):bardzo prosze o pomoc sprawdzilem juz chyba wszystko
Alternator też ?
może brakuje masy przy liczniku(np luźny styk)
Objawy są wiadome. Pytałem się czy sprawdzałeś alternator. Regulator napięcia jest umieszczony w środku alternatora. Objawy typowe dla padniętego regulatora.
