Jakie świece żarowe
Napisane:
21 lut 2009, 22:03
przez kiwano
Mam problem z odpowiednim doborem świec żarowych ponieważ na stronie klubowej w danych technicznych tego modelu podane są dwa rodzaje świec.Bosch 0250202056 lub Champion CH97 dzisiaj wykręciłem jedną świece było na niej oznaczenie JY 11V a w sklepie powiedziano mi że, te Champion CH97 są 7V. Więc podjechałem do elektryka by sprawdził jakie napięcie daje sterownik i napięcie które przychodzi na świece jest 9,5V. Więc teraz nie wiem jakie świece kupić.W sklepie miał facet jeszcze jakieś NIPPARTS ale 10,5V Proszę o jakieś rady
Napisane:
21 lut 2009, 22:33
przez Jaksa
Do comprexa nie ma zamiennika .... wszystko co wkrecisz zadziała tylko raz.
Napisane:
22 lut 2009, 07:58
przez kiwano
Czyli te Bosch 0250202056 lub Champion CH97 też nie się nie nadają.
Napisane:
22 lut 2009, 11:21
przez Jaksa
Nie , jak masz obecne padnięte zapytaj tu
www.maag.home.pl tutaj kupisz sprawne oryginale w dobrej cenie....
Napisane:
23 lut 2009, 20:58
przez kiwano
A może wiesz ilu voltowe są oryginalne świece.
Re: Jakie świece żarowe
Napisane:
6 gru 2010, 19:32
przez macciiek
Napisane:
6 gru 2010, 22:53
przez Jaksa
Do comprexa nic innego sie nie sprawdza , kupuj oryginaly ( nawet uzywane – to zawsze lepsze niz nowy zamiennik ktory zadziała tylko raz )
Napisane:
7 gru 2010, 10:45
przez JulianSR
Masz racje Jaksa ja kupilem zaminniki i platalem na nich pol roku heh teraz dalemtroche wiecej i mam mam spokoj
Napisane:
7 gru 2010, 13:27
przez Jaksa
Wiem co pisze
przetestowałem to kiedys na swoim RF-CX , zamienniki zadziałały mi tylko raz
nastepnego dnia rano nie odpaliła .
Napisane:
18 sty 2011, 10:04
przez BIGMASTER
Witam wszystkich forumowiczów
Dopadły mnie oczywiście problemy zimowe COMPREXA...Za nic nie chce palić.I co do świec to mam FAI GGP 19 10,5 V..po podłączeniu do akumulatora rozpają sie całepo 15 sekundach.Takie są ok do Comprexa czy zmienić?Jakie są oryginalne "pierwszego montażu"?
Napisane:
18 sty 2011, 10:28
przez Jaksa
BIGMASTER napisał(a):Za nic nie chce palić.
Daj jej powietrza , nie spalin ... sprawdz zawor startowy czy "klapka"sie zamyka szczelnie .
Napisane:
18 sty 2011, 10:35
przez BIGMASTER
Chyba musze podłączyć sie do zimowego tematu..bo problem jest tu większy.Zawór wydaje sie być szczelnie zamknięty..po wyjęciu zaworu też nie rusza.
Świece Bosch (Tak/Nie) ?
Napisane:
10 lis 2011, 18:54
przez TyLuH
Siemacie:)
Jako że nadciąga zima, postanowiłem dziś powymieniać filtry i zadbać o inne duperele, wszystko w jak najlepszym porządku...już odchodziłem(telefon:"...komplet nówki sztuki boschowskie jak dla Ciebie 100pln" mowie a zerknę jak się świece mają. Drut, akumulator...wszystkie 4 sztuki w przeciągu 4sek byly czerwone. Nie jest źle ale w takiej cenie może na przyszłość ? w drodze do domu przypomnialo mi się ze była mowa na temat świec boschowskich do comprexow i nie pamietam jaka byla opinia...a tematu nie odnalazłem.
Coś ktoś kojarzy?
Re: Świece Bosch (Tak/Nie) ?
Napisane:
11 lis 2011, 00:15
przez zadra
coś kojarzę, ale wg mojej pamięci raczej nie...
Coś było o napięciach, że mazdowe są na 11,5V czy siakoś tak, kurcze nie jestem teraz pewien.
Warto dokładnie przeszukać forum – gdzieś na pewno jest opisane.
Napisane:
11 lis 2011, 11:31
przez TyLuH
może ten post był przed 2005 ?i wsiunkł ?
dam sobie czas wieczorem i przelecę od dechy do dechy. dziekowa za info
Napisane:
11 lis 2011, 11:57
przez Tomcio1972
co do świec jak kupiłem mazdziurę miałem 2 bosche i 2 denso te pierwsze zdechły szybko po zakupie do zimy nie dotrwały a denso są sprawne do dziś mam je w zapasie bo założyłem 4 nówki denso
Napisane:
11 lis 2011, 12:21
przez TyLuH
czyli sprawa jasna. Bosche są fuj...Ty ale czekaj czekaj, ja przecież jeżdżę na Boschach...od 4 lat?! Tak, przecież wczoraj jeszcze je wykręcałem co by sprawdzić czy może tych "po taniości" nie wziąć...
wszystkie elegancko po 4sek czerwone. Btw. Gadałem z Ojcem na temat tych świec...mowił że te moje obecne mają nabe Made in France a tamte po taniosci są bez naby.
Napisane:
11 lis 2011, 17:40
przez Tomcio1972
no ja już sam nie wiem teoretycznie jak są na dobre napięcie 11 V coś tam to winny chulać bez problemu ale jak mówi stare przysłowie co tanie to drogie zrobisz jak zechcesz ja wyraziłem swoja opinię przed zakupem świec też wertowałem forum i kupiłem denso mimo ,że w sklepie proponowali mi inne tansze
Napisane:
11 lis 2011, 17:43
przez TyLuH
Ok mimo to dzięki za info będę miał to na uwadze.
Napisane:
3 gru 2011, 18:59
przez Sputnik1
Pewien znajomy kupował swiece do forda i mu w sklepie odradzili boscha ponieważ jest barodzo duzo podróbek, kupił jakieś inne niemieckie ale nazwy już niepamietam.
