Comprex 93r – Kontrolki, wolne obroty, wyciek oleju
Postprzez Piwek25 » 22 lis 2004, 22:41
Witam!
Może ktoś wie jak się ustawia wolne obroty (moja ma za wolne bo ok 600 obr/min – szczególnie jak jest zimna)
Czy ma ktoś opis kontrolek na desce rozdzielczej?
Czasami pali mi sie kontrolka czerwona nad wskaźnikiem paliwa (przypomina teatr lub domek z 6 kolumnami) i nie wiem co ona oznacza.
Dodatkowo cały czs pali mi sie czerwona lampka od świateł (tylko wtedy kiedy mam je włączone) Myślałem, że jak wymienie żaróweczkę od postojówek to kontrolka zgasnie, ale sie pomyliłem. Żarówki wszystkie są ok a ona nadal sie świeci.
Mam wyciek oleju (chyba z uszczelniacza wału) na dole tuz nad miska olejową. (od góry nic nie widać). Początkowo myślałem, że to uszczelka miski olejowej lae teraz wydaje mi się, że to cieknie z wałka nad miską. Czy ktoś juz to naprawiał? Czy jest to skomplikowane? Ile to kosztuje.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi lub e-maile
piwek25@wp.pl
GG: 5205893
Jakub
Od: 20 lis 2004, 19:35
Auto: Mazda 626 D Comprex 93r. hatch
Postprzez jesus » 23 lis 2004, 13:38
ten domek to kontolka płynu w chłodnicy ... znaczy czujnika jak się pali tzn. że jest za mało płynu
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
Od: 24 maja 2004, 12:40
Auto: 2xRX-7 FD3S 1.3
RX-8
MX-6
Postprzez navroth » 23 lis 2004, 14:47
Obroty – jak podgrzeje swiece przekrece kluczyk i auto pali po pol obrotu bez dodania gazu :) ale jest zimno i na poczatek obroty wskakuja na 500 ale jak dodam gazu i puszcze to jest juz 900 i w miare nagrzewania sie silnika stabilizuja sie na poziomie 750.
Te 600 masz jak zapalasz czy jak auto sie nagrzeje ?
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Piwek25 » 23 lis 2004, 17:46
Dzięki za informację o tej kontrolce. Co do obrotów to 600 mam ok minute po odpaleniu a w zasadzie miałem bo teraz wkręciłem taką śrubę i linka nie schodzi do końca więc obroty są wyższe. (jak jest ciepły teraz jest ok 900 obr) Niestety jak jest zimny to obroty są za niskie. Zauwarzyłem, że za podwyższenie obrotów za zimno odpowiada taki element, który działa na podciśnienie. Podcisnieniem steruje taki czujniczek elektryczny, który powiniez otwierać zaworek (jak jest zimno) i dawać te podciśnienie do membranki, która podnosi obroty. Nie wiem czym sterowany jest ten elektrozaworek (może z czujnika temperatury wody) ale myślę, że to on mi broi.
Jak pociągnąłem w ten wężyk to membranka zadziałała i obroty się zwiększyły.
Będę kombinował dalej.
Pozdrawiam.
PS Ile wam palą mazdy z comprexem?
Postprzez Jaksa » 23 lis 2004, 20:37
Piwek25 napisał(a):Czasami pali mi sie kontrolka czerwona nad wskaźnikiem paliwa (przypomina teatr lub domek z 6 kolumnami) i nie wiem co ona oznacza.
Tak jak napisał "jesus" jest to kontrolka poziomu płynu w chłodnicy....złe objawy...uzupelnij płyn i obserwuj. ( tak miałem jak pękła mi głowica )
Piwek25 napisał(a):Mam wyciek oleju (chyba z uszczelniacza wału) na dole tuz nad miska olejową
To musisz zwalic rozrząd, i tu będziesz miał problem z dolnym kołem rozrządu....hmm...musisz miec ściągacz w przeciwnym razie zapomnij o sciągnięciu tego kola ( no,moze będziesz miał farta 1/500) Koszt uszczelniacza ok 35-40 zł.( ori ) radzę wymienic i górny.
Piwek25 napisał(a):Zauwarzyłem, że za podwyższenie obrotów za zimno odpowiada taki element, który działa na podciśnienie.
Chyba coś mylisz....wyprzedzeniem kąta wtrysku rządzi to ustrojstwo ktore jest z boku pompy wtryskowej a dokładnie tam gdzie od spodu doprowadzony jest przewód wodny ( tam też jest regulacja co do obrotów na zimno ) Te wszystkie sprawy podcisnieniowe są tylko w przypadku klimatyzacji....masz klimę?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez ad_a » 23 lis 2004, 21:30
hej
podlacze sie do watku,
mam ok 500 obrotow po odpaleniu rano zimnego silnika, (autko posiada klime,)
po jakis 3-5 min, obroty stabilizuja sie na 650-700.
pytanie do naszego guru (Jaksa)
moge to jakims sposobem domowym wyregulowac?
Od: 23 paź 2004, 20:34
Auto: 626 Comprex 97'
Postprzez Piwek25 » 23 lis 2004, 21:50
Co do kontrolki
Zapaliła mi się tylko dwa razy (i faktycznie zmieniałem teraz płyn i zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym prawie nic nie ma) ale będę miał to na uwadze i będę to kontrolował. (Tak przy okazji czy wszystkie 626 maja takie olbrzymie chłodnice jak moja? Moja ktoś chyba wymianiał bo wyglada jak nowa i jest strasznie duża)
Co do obrotów
Klimy nie mam ale przewodzik, który idzie od takiej małej pompki dochodzi do zaworka. (i tu jeszcze podcisnienie jest) Dalej od tego zaworka idzie do membranki, z której wychodzi cięgno (taki zagięty drucik) naciagające linke od gazu. (Jak pociągnę powietrze w tej rurce to linka się napina i obroty są wyższe!?)
Ta śruba dzieki, której podniosłem obroty to zupełnie coś innego i wkręcona jest w taki gwint nad pompą (ale też naciaga linkę)
Jeżeli chodzi o kąt wyprzedzenia zapłonu (czy wtrysku) to nie mam pojęcia gdzie sie go reguluje – a szkoda bo wiem, że mazda nie chodzi taj jak powinna (kiedy jest zimna)
Postprzez Jaksa » 23 lis 2004, 21:59
Piwek25 napisał(a):Klimy nie mam ale przewodzik, który idzie od takiej małej pompki dochodzi do zaworka. (i tu jeszcze podcisnienie jest) Dalej od tego zaworka idzie do membranki, z której wychodzi cięgno (taki zagięty drucik) naciagające linke od gazu.
Myslę ze była tam klima ew. nie trybię o co ci chodzi... <lol> Jak chcesz się więcej dowiedziec po prostu zadzwon. :D
Postprzez Piwek25 » 23 lis 2004, 22:11
Myślę, że przez telefon wiele więcej bym nie wyjaśnił bo napisałem już wszystko dokładnie jak zaobserwowałem :) Może uda mi sie jutro wykonać fotkę i na niej pokazać o co mi chodzi. Z góry dziekuję i pozdrawiam!
PS Najlepiej by było jak bym ją przesłał e-mailem[/quote]
Postprzez XsiX » 23 lis 2004, 22:29
Piwek wyślij ją do mnie to wrzucimy ją na serwer klubowy
umieścimy w tym wątku :D
pozdro
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Piwek25 » 23 lis 2004, 23:25
XsiX napisał(a):Piwek wyślij ją do mnie to wrzucimy ją na serwer klubowy
pozdro
Na jaki adres ma przesłać tę fotkę?
Jutro postaram sie ja zrobić i opisać
Postprzez navroth » 24 lis 2004, 07:34
ad_a napisał(a):mam ok 500 obrotow po odpaleniu rano zimnego silnika
mam tak samo rano ale tylko jak jest zimno, tyle ze auto nie posiada klimy :)
dodaje gazu i wtedy obroty sa 900 potem stabilizuja sie na 750
to ok jest?
hej moze po prostu auto sie trzesie bo mu zimno ??? ;) ;) ;)
Postprzez XsiX » 25 lis 2004, 19:24
oto fotki wspomniane przez naszego nowego kolegę :D
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 25 lis 2004, 20:04
Nr 3... to własnie jest pompka podcisnieniowa do podbijania obrotów w momencie odpalenia pompy klimy....w silnikach bez klimy tego nie ma....czyli w Twoim aucie musiała być klima ,tylko ktoś zdemontowal kompresor i inne gadzety ( pewnie po dzwonie )lub zmieniono pompę wtryskową ktora jezdziła w comprexie z klimą... Nr4 .... tego raczej nie ruszaj. Na pierwszej fotce widzę ( chyba ) chłodnicę od klimy.....zamocowana jest między chłodnicą płynu a intercoolerem.
Postprzez driverwrc » 11 mar 2005, 22:21
witam jak podnieść wolne obroty w madzi, bo na wolnych całą budą trzęsie?
Od: 24 gru 2004, 11:04
Auto: Mazda 626 2.0 D Comprex 94'
Postprzez Jaksa » 11 mar 2005, 22:58
Na pompie wtryskowej jest śruba ( czujnik ) przy dzwigni gazu , wkręcając go podniesiesz obroty.
Postprzez Mask » 12 mar 2005, 06:17
U mnie tez sie trzesie... jak jest zimno. Jak sie rozgrzeje jest OK, wiec wole nic nie grzebac :)
Mam Japończyka – to niezla bryka!
Moja Mazda! Jazda, jazdaaaa... :–)
Od: 11 sty 2005, 20:12
Auto: Mazda 626 GE RF-CX '93 Comprex
Postprzez Jaksa » 12 mar 2005, 09:32
Mask napisał(a):tez sie trzesie... jak jest zimno
Bo pewnie nie działa urządzenie rozruchowe ( z czoła pompy jest to urządzenie .... Jest tłoczek ktory powinien wypychac trzpien a on pociąga dzwignię gazu i podbija trochę obroty jakoś tak to powinno działac ) Mogę pocieszyć włascicieli diesli z tego okresu poniewaz na 50 samochodów moze w 2 działa to poprawnie <lol> .
Postprzez navroth » 16 mar 2005, 22:41
u mnie na zimnym 900 obrotow i nic nie trzesie potem obroty stabilizuja sie na ok 750
Postprzez Mask » 18 mar 2005, 18:56
Obroty trzyma u mnie dobrze, w granicach 800, a teraz jak na dworze nie jest tak zimno to sie juz tak nie trzesie :–)
