Spaliny wydobywające się z filtra powietrza
Postprzez slawekpodkon » 2 cze 2008, 08:49
czy normalna rzecza sa spaliny wydobywajace sie z obudowy filtra powietrza auto nie chcialo mi zapalic dlugo je krecilem gdy juz odpalilo kleby dymu zaczely sie wydobywac z obudowy filtra powietrza
Ostatnio edytowano 3 cze 2008, 11:10 przez slawekpodkon, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 paź 2007, 17:16
Auto: mazda 626 comprex 1996r
Postprzez maciekkr » 2 cze 2008, 17:14
Każdy posiadacz comprexa zada wcześniej czy później to pytanie ;)
Na początek przeczytaj tę stronę: http://www.comprexservice.com , poszukaj też na forum, jest tego sporo.
Od: 25 lut 2008, 19:53
Auto: 626 comprex
Postprzez cholmar » 2 cze 2008, 21:15
Wygląda na to, że masz problem z sprężarką.
Mocno hałasuje? Może coś z dolotem, paskami, zawór startowy- tu napewno jest coś nie tak. itp.
przejrzyj cały dolot.
Od: 19 sie 2006, 15:50
Auto: 626 comprex 92'
Postprzez slawekpodkon » 3 cze 2008, 07:15
Paski powymienialem tydzien temu , wczoraj filtr powietrza filtr paliwa . Comprexu nie slychac przynajmniej mi sie tak wydaje , po uruchomieniu auta ( odpala z pierwszego )(swiece zar . wymienione)pracuje rowno do momentu dodania gazu ma problem przekroczyc 1.5 tys. dusi sie i kopci dodaje powoli gazu kilka razy jak przekroczy 1.5 tys jest ok ale czasami zgasnie i jest problem kreci ale nie odpala odkrecilem obudowe filtra pow. zaczely wydobywac sie kleby siwego dymu ( gdy zonie sie taka akcja przydarzyla odlaczyla klemy aku. i chciala gasic auto} zapalil bez filtra pokopcil jeszcze troche i znow bylo ok. na luzie jak go przegazuje to jest ok dopiero ok 5000 tys sie dusi i kopci na siwo .Ostatnio rozpedzilem go do 170 km\h niewiem co mu jest szkoda mi go sprzedawac bo za duzo ostatnio wlozylem . A z ta turbina to przy sypaniu sie comprexu jest to bardzo slyszalne czy trzeba sie wsluchac jak kupowalem to <glupek2> to gosc regenerowal comprex ok roku to teraz bedzie jakies dwa lata po regeneracij ja czyli ok 25000 km regeneracja w comprexserwis pulawy .
Postprzez karaluch85 » 3 cze 2008, 08:01
Hmmm też miałem coś takiego, poszukałem na forum oraz google i się okazało, że to pasek alternatora.
Minął tydzień od wymiany, ok 500km a objawy nie wróciły.
Jednak piszesz, że paski wymieniałeś, więc albo problem jest gdzie indziej, albo masz nieodpowiedni pasek.
Od: 31 maja 2008, 09:47
Postprzez xANDy » 3 cze 2008, 08:18
slawekpodkon napisał(a):regeneracja w comprexserwis
Jeśli u grzesia to spokojnie – po prostu paski robią swoje, bo
slawekpodkon napisał(a):Paski powymienialem tydzien temu (...) zaczely wydobywac sie kleby siwego dymu
Czyli spaliny wracają przez sprężarkę.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez slawekpodkon » 3 cze 2008, 08:59
a jak spaliny wracaja przez sprerzarke to co to oznacza
Postprzez slawekpodkon » 3 cze 2008, 09:06
i czy pasek alternatora ma rolke napinajaca
Postprzez Grzyby » 3 cze 2008, 09:18
slawekpodkon, proszę o poprawne nazwanie tematu (zgodne z regulaminem działu)
I nie pisz postów jeden pod drugim – masz przy każdym poście przycisk "zmień"
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez cris66 » 10 paź 2009, 16:32
slawekpodkon napisał(a):czy normalna rzecza sa spaliny wydobywajace sie z obudowy filtra powietrza auto nie chcialo mi zapalic dlugo je krecilem gdy juz odpalilo kleby dymu zaczely sie wydobywac z obudowy filtra powietrza
Dołączam się do postu.Mam identyczny objaw.Auto (Mazda 626 2,0 Comprex z 1994r)nie odpala a po zdjęciu obudowy filtra powietrza wydobywa się dymek( ale nie od strony kolektora tylko z dolnej części) Jak juz zapali i się zagrzeje to i tak po zgaszeniu nie moge go ponownie uruchomić.
Od: 10 paź 2009, 16:19
