Wymiana paska od turbiny Comprex
Postprzez Gardol » 25 kwi 2007, 23:33
Na początku witam wszystkich i miło mi jest znaleźć się w waszym gronie.
A teraz postaram sie przedstawić swój problem.
Robiłem sobie wiosenny przegląd mojej "Paździochy", uzupełnienie płynów, kilkugodzinne szorowanie samochodu i takie tam. Pech chciał że ktoś do mnie zadzwonił i musiałem gdzieś podjechać, co skończyło sie tym iż zapomniałem w pośpiechu zakręcić korka od oleju w silniku. Przypomniałem sobie po przejechaniu około 20 km. Niestety silnik jak i wszystko wokoło miałem już "uwalone" w oleju. Poczekałem aż silnik wystygnie, sprawdziłem poziom oleju i dolałem około 1l. Kupiłem jakieś smarowidło do mycia silników i starałem się zmyć olej jak tylko się dało, oczywiście nie ma gorącym ani na zimnym silniku, był jeśli można tak powiedzieć ciepły.
Nagle rano jak jechałem do pracy zaczęła Paździocha wariować właśnie przy około 2000 obrotów, jak dawałem gaz do końca to obroty wahały się między 1800 a 2200 i nic nie szło dalej, wtedy również zaczął piszczeć jakiś pasek i zaczęło walić białym dymem z rury. Problem ten znika po około 15 sek i wszystko chodzi normalnie. Jeśli odpalam silnik jak jest ciepły wszystko jest normalnie, jednak problem dalej występuje. Znalazłem podobny temat http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=30
i w związku z tym mam kilka pytań gdyż nie wszystko wg mnie tam wyjaśniono. Mianowicie czy da się samemu naciągnąć pasek od turbiny, zakładam że to on się ślizga i dlatego turbina nie chce sie rozkręcić, wydaje mi się również że coś zaczęla więcej palić, ale to jeszcze nie sprawdzone, profilaktycznie wymienię też filtr powietrza, choć nie wiem czy ma to jakiś związek. Filtr paliwa zmieniłem około miesiąc temu. Więc ogólnie chodzi o to czy da się samemu naciągnąć ten pasek i czy łatwo jest wyczyścić "to coś" o czym napisane jest w poprzednim topiku . A że mam zaplanowaną wycieczkę na ponad 1000km juz niedługo więc wolałbym nie miec niespodzianek podczas podróży. Z góry dziękuje za wszelką pomoc
Ostatnio edytowano 22 maja 2007, 18:03 przez Gardol, łącznie edytowano 3 razy
Od: 25 kwi 2007, 23:12
Auto: 626 GE 2.0 TD Comprex RF-CX '94 ~300 000km
Postprzez magicadm » 26 kwi 2007, 15:42
Z tego co wiem o Comprexie (a wiem bardzo mało) to uślizgi paska napędzajacego COMPEX powodują zaburzenie całego zjawiska "doładowania". Dochodzi do rozsynchronizowania się faz ssania i wydechu co powoduję nieprawidłową pracę silnika.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Sebas » 26 kwi 2007, 18:01
Pasek bez problemów naciągniesz ;)
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez Gardol » 26 kwi 2007, 18:44
właśnie się zabieram za naciąganie paska i wymianę filtru powietrza, profilaktycznie zamówiłem na jutro nowy pasek, skoro piszczy to lepiej nowy założę. rano się okaże czy coś pomogło, a popołudniu i tak zmienię na nowy
Paździocha Made In Japan
Postprzez Gardol » 26 kwi 2007, 20:32
filtr wymieniony, wszystkie doloty przeczyszczone, jednak nie dałem rady naciągnąć paska przy turbinie, podjade do jakiegoś mechanika, ja mam uczucie że jak mocniej przycisnę klucz to urwe cos :) po wymianie paska dam znac czy już normalnie się wkreca na obroty
Postprzez xANDy » 26 kwi 2007, 20:38
Nie zapomnij umyć (beznyną albo innym rozpuszczalnikiem) samego paska i kółek, po których chodzi.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez gstr » 27 kwi 2007, 07:44
Jeśli wszystko masz w samochodzie dobrze, to paska sprężarki nie naciągniesz.
Na śrubie przy napinaczu są dwa gwinty. Śruba powinna być wkręcona do końca, na ile gwint pozwoli. Trudno mówić więc o jakimś napinaniu. Tam jest po prostu autoregulacja naciągu paska i tyle. Jak pasek jest zużyty (albo jakaś zła podróbka), to zacznie się cyrk.
Sprawdź najpierw czy nikt nie zlikwidował gwintu, który jest zaraz pod łbem śruby napinacza. W ten sposób skutecznie zlikwidował autoregulację no i możesz tak mocno naciągać jak chcesz... Jak przesadzisz to dni sprężarki i alternatora policzone :(
Z doświadczenia wiem, że trudno znaleźć dobry zamiennik tych pasków (alternatora i sprężarki).
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez Solo » 27 kwi 2007, 08:14
Kłaniam się,
Gardol popraw temat.
Maciek
www.tabor24.pl l maszyny i pojazdy użytkowe
Od: 15 maja 2004, 15:37
Postprzez Gardol » 27 kwi 2007, 17:23
Za wymianę paska nie będę się zabierał, kupiłem dzisiaj nowy w JC Auto we Wrocławiu, wymiana kosztuje w granicach 20-50 zł z tego co się dowiadywałem na Nasypowej i Buraczanej, jednak wymianę zostawię mechanikowi, wole nie ryzykować i samemu nie wymieniać tym bardziej że to od turbinki. Na "oko" wole nie regulować. Teraz chłopaki w serwisach mają sporo pracy, ludziska sprawdzają samochody przed majowymi wyjazdami :)
Co do śruby: dokręcona do końca, gwint jest normalny (jakiś taki dziwny z 2 stron, jakby śruba przechodziła przez cos:) rozumem że o tej samej śrubie piszemy, po lewej dolnej stronie silnika główka śruby skierowana w stronę kabiny samochodu. Od góry jest jeszcze jedna śruba, taka długa z jakąś dziwną sprężyną, ale to chyba od napinania 2 paska.
Więc za grzebanie w silniku nie będę sie zabierał.
Na szczęście innych wad nie posiada :)
Postprzez Netto » 22 maja 2007, 17:36
Jestem prawie pewny, że cały problem polega na tym iż olej z wlewu zachlapał paski (od alternatora i/lub turbiny) i stąd problemy. Zdemontuj te stare paski, umyj koła pasowe, kup ORYGINALNE paski i zapomnij o kłopocie co najmniej na 100.000km. Nie zajmuj sobie głowy zamiennikami, bo problem znów powróci niedługo.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 13 sie 2006, 10:22
Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
Postprzez Gardol » 22 maja 2007, 17:52
Witam po krótkiej przerwie
A więc tak to wygląda. Przy okazji podjechałem do serwisu na Nasypowej we Wrocławiu, roboty mieli z tego co widziałem dużo. Jednak wystarczyło ładnie poprosić i znalazł się wolny jakiś mechanik, ale to chyba dlatego że to w sumie tylko pasek. Chociaż mechanikowi zajęła wymiana ponad 40 min. Koszt robocizny 30 zł. Chociaż objawy jakie opisałem mechanikom nic im nie mówiły :| . Plusem jest to, iż w biurze wisi na ścianie dokładny i obszerny cennik usług jakie świadczy zakład.
Jednak na drugi dzień z rana zdziwiłem się jak diabli gdyż objawy opisane na początku postu powróciły. Nie miałem za bardzo czasu żeby podjechać do serwisu, a tym bardziej żeby samemu sie zabierać za szukanie przyczyny. Praca, koniec studiów, ostatnie egzaminy, pisanie pracy... Po prostu nie było jak. Już nawet żonę poinstruowałem jako drugiego kierowcę, żeby po odpaleniu poczekała kilkanaście sek przed ruszeniem :) A te dziwne objawy chciałem zostawić bo "ten model po prostu tak już ma" :) Rozmawiałem z Sylwek_626, jednak nie planowałem wyjazdu do Łodzi, a na domiar złego jego mechanik nie chciał wyjawić owej tajemnicy.
W końcu znalazłem trochę czasu wolnego i zacząłem szukać co może być nie tak. Chciałem już demontować i czyścić intercooler (choć raczej to chłodnica od niego), ale raz jeszcze zabrałem się za sprawdzanie wszystkich przewodów/rur gumowych. Wszystkie obejmy poluzowałem, każdą lekko "poruszałem" (może dziwny pomysł, ale zawsze coś) następnie wszystkie podokręcałem, z wyczuciem, ale nie na maxa. Minimalnie podciągnąłem też profilaktycznie drugi pasek od alternatora. Raz jeszcze umyłem całą lewą część komory silnika.
I o dziwo od następnego ranka wszystko wróciło do normy <jupi> piski zniknęły, szarpanie zniknęło, białego dymu ani widu z wydechu. Przyśpieszenie też ok, spalanie również w normie, ok 7l/100km. Żadnych płynów ustrojowych w samochodzie nie ubywa. Objawy zupełnie zniknęły, co mnie bardzo cieszy, jednak nie do końca jestem z tego powodu zadowolony, gdyż nie wiem co dokładnie było ich przyczyną.
Postprzez bonsao » 22 maja 2007, 21:10
Przyczyna byl pasek od alternatora ,jego naciag jest duzo warzniejszy niz naciag paska sprezarki i to on powoduje takie obiawy.
Od: 29 mar 2007, 11:06
Auto: mazda 626 2.0D Comprex
Postprzez xANDy » 23 maja 2007, 09:34
Gardol napisał(a):Wysłany: 25 Kwi 2007 | 23:33
Gardol napisał(a):Wysłany: 22 Maj 2007 | 17:52
Czyli jak widać miesiąc prawie szukania – a wystarczyło zrobić to, co magicadm napisał w pierwszym poście i co dopisał na koniec bonsao
Postprzez Gardol » 23 maja 2007, 16:44
xANDy i to było właśnie zrobione, zaraz po długim weekendzie pasek od turbiny został wymieniony, drugi naciągnięty, rolki przeczyścili. Dodatkowo wymieniłem filtr powietrza, wyczyściłem cały dolot, podokręcałem obejmy. A po 12 godz defekt powrócił. A że nie miałem czasu na dalsze poszukiwania więc tak jeździłem przez jakieś 2 tyg. A jak znalazłem czas (to opisane już powyżej) to wróciło wszystko do normy. Więc naprawdę nie wiem co mogło być przyczyną.
Przed napisaniem postu wyczytałem na forum mniej więcej o co chodziło, zresztą opisane jest to tu http://comprexservice.com/Pytania.html
Pewien mogę być tego, iż pomogło: wymiana i naciąg pasków, filtra powietrza i dokładne przeglądnięcie dolotu/wylotu. Tylko dlaczego na samym początku nie pomogło <jelen>
Dobrze że przez te 8 miesięcy odkąd ja kupiłem był to jedyny problem i oby tak dalej. Przynajmniej poznałem trochę swój samochód. Myślę że temat można już spokojnie zamknąć.
Postprzez xANDy » 23 maja 2007, 19:55
Gardol – jedyne co mogę dopisać to fakt, że tylko oryginalne paski dają spokój – wszystkie inne robią "numery" prędzej czy później (zazwyczaj prędzej, na dniach).
Postprzez Baj » 28 maja 2007, 11:03
Witam ma pytanie jak wymienic pasek napedzający compex ? pewnie ten temat juz był wałkowany ale jakos nie jestem w stanie go znalezsc wiec prosze o pomoc pozdrawiam
Ostatnio edytowano 28 maja 2007, 17:46 przez Baj, łącznie edytowano 2 razy
Od: 31 mar 2007, 19:18
Auto: Mazda 626 Comprex 1992
Postprzez Baj » 28 maja 2007, 17:23
tak jest to diesel a były benzyny z comprexem ?
Postprzez Baj » 28 maja 2007, 17:43
ok dzięki i sory
Postprzez xANDy » 28 maja 2007, 19:44
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34816
i jeszcze parę innych miejsc, jest sześć stron o dieslu i tylko kilkanascie tematów mówi o comprexach – zadaj sobie troszkę trudu i poszukaj "ręcznie".
Wymiana pasków to akurat żaden problem. Byle na oryginały
Postprzez Baj » 28 maja 2007, 20:39
Ok to ze moge sie wybrac do mechanika to juz wiem :D ale ten post nie mówi nic o tym jak zwolnic ewentualnie poluzowac napinacz bo domyslam sie ze to trzeba zrobic a tego akurat nie znalazlem w w/w poscie moze wyjde na .... jezeli to takie proste ale to jest moja pierwsza mazda i pierwszy diesel a napewno nie chciał bym czegoś uszkodzić
