Wymiana uszczelki pod głowicą
Postprzez Sierzant » 19 maja 2004, 05:48
Mam kilka pytań:
1. Czy na uszczelce jest wyszczególniona kolejność dokręcania głowicy
2. Jaki jest moment dokręcania
3. Skąd załatwić klucz na śruby na głowicy ( czy jest możliwość dopasowania klucza z innej marki samochodu) jakiego ?
:) kolejne pytanka po otwarciu (odkręceniu glowicy)
P.S pytanie poza konkursem. Czy jest możliwość podłączenia mazdy z 93 roku do kompa?? ile to kosztuje ?? i czy jest sęns skoro objawami było wyrzucanie płynu chłodzącego do zbiorniczka a później na zewnątrz.
Od: 3 sty 2004, 20:18
Auto: MAZDA a jakże!!!
Postprzez Jaksa » 19 maja 2004, 07:09
Witaj ! W Comprexe nie ma po co podlączać testera bo to gniazdo jest tak w kit hehe jedynie mozesz sprawdzic czy wiatrak na chlodnicy dziala . A co do uszczelki do Diesli to kup tylko u Norena bo zamienniki to szit a moment dokręcania to – 3k wstępnie plus 2x90stopni . Musisz mieć dobrą pokrętke i nasadkę nr 14 dwunastokątną . Jak będziesz szukal ew głowicy to mam taką do Comprexa. Jeszcze jedna sprawa ... dokręcasz głowicę od srodka do zewnątrz zgodnie z ruchem zegara .Po zdemontowaniu sprawdz czy brak pęknięc międzyzaworowych ( oby ) .Sprawdz jeszcze długosc srub głowicy ! ( max 114,5 mm ) Jak głowica będzie ok to sprawdz płaszczyznę czy nie ma "siodła " To chyba już wszystkie wskazówki co do tej roboty . Jak masz jeszcze jakies pytania to pytaj lub dzwon .Pozdrawiam !
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Sierzant » 19 maja 2004, 12:41
Jaksa wielkie dzięki po zdemontowaniu głowicy wiozę ją do sprawdzenia do zakładu w gliwicach. Także zostanie posprawdzana w odpwiedni sposób pod ciśnieniem.
Mam jeszcze jedną sprawe piszesz o uszczelce Norena u nas na śląsku wydzwaniałem po sklepach i posiadają tylko (JC lub AYUSA nie wiem czy dobrze napisałem) defakto o Norena nie pytałem tylko zapytałem o uszczelki do madzi i podali mi te dwie jedna z nich to droższa a druga tańsza.
Postprzez Jaksa » 19 maja 2004, 16:10
Noren to człowiek z dawnej Mazda Motor Poland udziela się na forum. Uszczelkę pod głowicę TYLKO ORYGINALNĄ te wszystkie zamienniki to szit totalny Podam telefon do magazynu mazdy w Warszawie 022 633-91-89 pytać o p. Tomka lub Włodka na 100% pomogą . Pozdrawiam !
Postprzez nightcomer » 20 maja 2004, 14:54
Tak na marginesie tematu silnika RF-CX czy to prawda, że egzemplarze z lat '92-'94 szybko traciły sprężanie i żarły olej tonami? Pisałem kiedyś o tym na for. Ja tego doświadczyłem po względnie niewielkim przebiegu 190kkm. Gdzieś wyczytałem, że działo się tak z powodu stopniowego spadku wydajności turbiny (wzost ilości ściernych cząstek stałych w spalinach) i niewłaściwego materiału tulei cylindrowych. Naprawa takiego silnika w zasadzie sensu nie miała, bo tuleje były integralne z kadłubem. Oczywiście jak zwykle pojawili się magicy, którzy wstawiali nowe tuleje i nic poza tym. W dodatku skutecznie!!
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Sierzant » 21 maja 2004, 22:30
Jaksa napisał(a):Noren to człowiek z dawnej Mazda Motor Poland udziela się na forum. Uszczelkę pod głowicę TYLKO ORYGINALNĄ te wszystkie zamienniki to szit totalny Podam telefon do magazynu mazdy w Warszawie 022 633-91-89 pytać o p. Tomka lub Włodka na 100% pomogą . Pozdrawiam !
Jaksa doradziłeś więc i tak zrobiłem dzisiaj mi Tomek przesłał uszczelkę ale ????????
jak rozebrałem głowicę to się okazało iż w tej nowej ORGINALNEJ brakuje jednego otworu wodnego :( i co dalej holera mało tego na starej w miejscu gdzie jest otwór kanału olejowego jest taka guma a w orginalnej jej nie ma. hmmmm co dalej ??????
Nie orientujesz się czy jutro te magazyny mazdy sa otwarte bo musze tam dzwonić.
Postprzez Jaksa » 21 maja 2004, 22:38
Mazda widocznie cos zmodyfikowała ..... zakladaj tę uszczelkę bo napewno jest dobra ( jak podałeś że do Comprexa to Tomek dobrą dał ) A jak głowica wygląda międzyzaworowo ? Ciekawy jestem.....a magazyn w sobotę ma wolne :(
Postprzez Sierzant » 21 maja 2004, 22:44
Wydaje się być dobra ale na wszelki wypadek wiozę ją do sprawdzenia.
Za to na 4 cylindrze uszkodzona jest uszczelka przy otworze wodnym.
Postprzez Jaksa » 21 maja 2004, 22:51
To dobry znak ! masz 1600 zeta w kieszeni ..... szampana mozesz wypić! Jeszcze zobacz jak wygląda oring na kanale olejowym w bloku przy 1 cylindrze jak będzie naderwany to wymień bo będzie olej podciekal ( ten oring pasi od malucha – w maluchu są takie oringi jako uszczelniacze zaworowe hihi) To masz farta ze to uszczelka! Na 50 takich przypadkow 50 to głowice !
Postprzez Jaksa » 21 maja 2004, 22:53
Ciekawe co to za uszczelka byla?Oryginał czy nie?
Postprzez Sierzant » 21 maja 2004, 22:53
Jeszcze na wszelki wypadek sprawdze głowice. Jedno mnie martwi – Brak otworu na kanale wodnym.
P.S Na 50 takich przypadków 49 to głowice :)
Postprzez Jaksa » 21 maja 2004, 22:56
widocznie tak musi być ! Ja miałem podobny przypadek w GE 2,0 nowe uszczelki też mialy to samo ale ..... latają bez problemu
Postprzez Jaksa » 21 maja 2004, 23:00
Jak odpalisz furkę to daj znać czy wszystko jest ok. Pozdrawiam !
P.S. Jak bedziesz kiedyś w Warszawie to musisz wpasc do mnie do warsztatu to zrobimy mini spocik hehe!
Ostatnio edytowano 22 maja 2004, 08:51 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Sierzant » 22 maja 2004, 06:09
Moge domniemywać że nie oryginał ponieważ widnieje na niej napis TOP prócz tego oznaczenie RF71 ale nie jestem na 100 % pewny.
