Rolka paska sprężarki Comprex
PostNapisane: 30 lis 2018, 20:34
przez massur
Dzisiaj zauważyłem, że pasek napędzający sprężarkę zwężył się o 1/3 – na rolce od sprężarki (tej na jej osi) są 2 szczerby na boku, to zapewne zapoczątkowało destrukcję paska. I nie ma sensu wymiana paska bez wymiany owej rolki. Ma ktoś pomysł jak ją dobrać – kupić?
Jaki jest jej numer katalogowy, gdzie go szukać? Bo może to jakaś standardowa rolka i nie ma sensu szukać używek.
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 30 lis 2018, 20:46
przez Płomień
Popatrz po osprzęcie z różnych modeli – alternatory, pompy wspomagania, może coś ma kółko które będzie pasować.
PostNapisane: 30 lis 2018, 21:32
przez Bo_Lo
Łoooo Yezu ,to jeszcze żyją jakies comprexy? Szacun.
Z tego vo kojarze to ten pasek lubi generowac ptoblemy jak jest tani zamiennik itp,zadzwon fo Fox Rzeszow lub Mazparts ,cos powinni doradzic.Moze sie tez okazac ze OEM w aso bedzie kosztowal normalne pieniadze.
Re: Rolka paska sprężarki Comprex
PostNapisane: 1 gru 2018, 10:55
przez massur
Jeśli chodzi o problemy z paskami w Comprex to wiekszość walczyła ale z tym wał silnika –> alternator a u mnie poszedł ten wielorowkowy: alternator –> Comprex
I zakupem paska nie ma problemu, są do kupienia. Rolki nie mogę znaleźć, ta bezpośrednio na osi sprężarki. :|
Zna ktoś może jakiś katalog części czy zmienników do tego modelu? A może ma na zbyciu taką rolkę.
EDIT:
Mam symbol rolki: 20-702
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... k_id=1312G
Dopisano 1 gru 2018, 12:33:
Rolka nowa niestety kosztuje 500 zł i trzeba czekać miesiąc.
Używki są razem ze sprężarkami i sprzedawcy nie chcą sprzedać samej.
Jakby ktoś miał na zbyciu to będę wdzięczny.
PostNapisane: 1 gru 2018, 11:47
przez Bo_Lo
Najprędzej chyb tu znajdziesz
https://partsouq.com/
Dopisano 01 gru 2018 12:49:
20-702?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=35757&q=
