Klimatyzacja . Czy posiadam??
Postprzez Golddraker » 22 mar 2014, 17:03
Od nie dawna mam comprexa i mało wiem ,a próbuje poznać ten silnik.
A więc mój problem dotyczy klimatyzacji . Posiadam przycisk AC po naciśnięciu nie świeci się i nic się nie włącza (chyba) . Gdzie szukać elementów składowych tej klimy(jeżeli jest bo mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że bym zauważył ) W którym miejscu znajduje się sprężarka, nagrzewnica, osuszacz te przewody ... ?? Prosiłbym o zdjęcia z zaznaczonymi miejscami, ale również będę wdzięczny za info gdzie szukać i na co zwrócić uwagę . Moje pierwsze auto z ,,Klimatyzacją" dzięki wilkie
Od: 19 lis 2013, 15:10
Auto: Mazda 6 GY 136 KM TDI
Postprzez miro62 » 22 mar 2014, 17:27
Zobacz czy z przodu masz dwie chłodnice (radiatory) a jeśli tak, to od jednej będą szły aluminiowe rurki do sprężarki i dalej do kabiny, od strony pasażera ;)
miro62
Postprzez mark.87 » 22 mar 2014, 17:28
A jestes pewien ze masz klime?? ja tez mam przycisk AC a klimy nie ma, sprawdz pod maska czy sa przewody od klimy i sprezarka, napedzana jest paskiem to znajdziesz na pewno
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Golddraker » 22 mar 2014, 18:04
miro62 napisał(a):Zobacz czy z przodu masz dwie chłodnice (radiatory) a jeśli tak, to od jednej będą szły aluminiowe rurki do sprężarki i dalej do kabiny, od strony pasażera ;)
Otwieram maskę i widzę z prawej strony IC, a na środku jest duża chłodnica, zgaduje, że ta druga chłodnica od AC powinna być po lewej. Czy mam racje??
Dopisano 22 mar 2014, 18:06:
mark.87 napisał(a):A jestes pewien ze masz klime?? ja tez mam przycisk AC a klimy nie ma, sprawdz pod maska czy sa przewody od klimy i sprezarka, napedzana jest paskiem to znajdziesz na pewno
Właśnie mi się wydaje już teraz jestem pewien prawie że jej nie mam, a tylko przycisk... W którym miejscu jest zawsze sprężarka ?? z tej strony co pasek alternatora ??
Postprzez mark.87 » 23 mar 2014, 12:22
Tak jak pisalem napedza ja pasek wiec logiczne ze jest z lewej strony silnika, chyba odrozniasz alternator a sprezarke klimy??? poza tym wujek GOOGLE istnieje wiec troche sie wysil,
Gdzies wyczytalem kiedys ze mazda produkowala auta w pelna opcja i wszystkimi wiazkami itp na wszelki wypadek choc nie posiadaly takiego wyposazenia, Pewnie fabryka nie zmieniala elektryki i wiazek tylko szly jedne instalacje,
Dla przykladu podam ze nie mam podgrzewanych lusterek a opcje mam, wystarczy tylko kabelek i mata a kostka juz jest fabryczna
Postprzez Golddraker » 23 mar 2014, 12:29
mark.87 napisał(a):Tak jak pisalem napedza ja pasek wiec logiczne ze jest z lewej strony silnika, chyba odrozniasz alternator a sprezarke klimy??? poza tym wujek GOOGLE istnieje wiec troche sie wysil,
Spokojnie, szukałem w googlach ale jednoznacznej odpowiedzi nie dostałem, nie miałem wcześniej auta klimą dlatego nie wiem do końca co jak . Ogólnie dzięki za info
Postprzez biniloluk » 23 mar 2014, 13:16
SPRĘŻARKA AC JEST Z PRZODU SILNIK i napędzają osobny pasek spójrz na koła pasowe jak masz jeden pasek to nie masz klimy
Od: 12 maja 2007, 21:59
Auto: Mazda 626 GE 2.0D COMPREX
Postprzez Golddraker » 23 mar 2014, 21:36
biniloluk napisał(a):SPRĘŻARKA AC JEST Z PRZODU SILNIK i napędzają osobny pasek spójrz na koła pasowe jak masz jeden pasek to nie masz klimy
Na pewno nie mam klimy, mam jeden pasek tylko ten od alternatora . Thx za pomoc
