Wymiana uszczelki pokrywy zaworów – Comprex
Napisane:
11 cze 2011, 16:04
przez astarot20
witam
mam problem z uszczelką klawiatury a mianowicie wymieniałem już ją kilka razy i ciągle cieknie z pod niej olej nawet uszczelnianie silikonem nie pomaga;/ Co zrobić żeby olej przestał cieknąć
Re: uszczelka pokrywy zaworów
Napisane:
11 cze 2011, 20:28
przez zadra
Podobno pomaga oryginalna uszczelka( jeśli nie pomagają zamienniki)
Napisane:
11 cze 2011, 21:55
przez BIGMASTER
Oryginalna pomaga na pewno.Miałem silnik cały czarny z oleju a po wymianie jest suchutko..
Napisane:
21 cze 2011, 09:22
przez mario626
Nie koniecznie musi być oryginalna uszczelka jeżeli zeszlifujesz ok milimetr tulejki w pokrywie i dobrze dokręcisz to nie będzie się lało. Ja tak zrobiłem i pomogło
Napisane:
21 cze 2011, 20:35
przez zadra
Witajcie.
Skoro udało się Wam uszczelnić pokrywę zaworową, to mi możecie podpowiedzieć.
Mam niewielki przeciek na uszczelniaczu wału po prawej stronie silnika – tam,gdzie znajduje się koło napędowe wspomagania kierownicy i chamulców(być może przecieka tylko pokrywa zaworów-bez demontażu kółka pasowego nie widać tego dokładnie).
Czy aby wymienić uszczelniacz wału wystarczy zdemontować tylko koło pasowe z wału i "wydłubać" stare uszczelnienie (po czyszczeniu założyć nowe), czy trzeba zabrać się za to ineczej?
Czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki dot. wymiany uszczelnienia i wymiany uszczelki pokrywy zaworowej?
Napisane:
22 cze 2011, 16:50
przez astarot20
ale jakiej tulejki ?
Napisane:
23 cze 2011, 00:12
przez BIGMASTER
Ja wymieniłem tylko uszczelke pokrywy.Pewnie powinieneś zacząc od tego..
Napisane:
24 cze 2011, 22:31
przez mario626
Tulejki metalowe w pokrywie przez które przechodzą śruby mocujące pokrywę do głowicy. W niektórych przypadkach pokrywa po prostu dolega nie wystarczająco do głowicy a nie da się jej wystarczająco dokręcić bo właśnie te tulejki to uniemożliwiają. Jeżeli je zeszlifujesz powinno pomóc
Napisane:
2 lip 2011, 19:23
przez astarot20
problem rozwiązany oryginalna uszczelka pomaga koszt 75 zł w Aso
