Przekaźnik świec żarowych i świecąca kontrolka
Postprzez vitap » 12 kwi 2010, 21:59
Witam! Jestem nowy na forum i jestem tez nowym urzytkownikiem mazdy. Mam ogromny problem gdyz kilka dni temu przestaly grzac swiece losowo ( raz grzaly a raz nie) podejrzewalem przekaznik ten z prawej strony chlodnicy. Wymontowale go , przeczyscilem styki i zamontowalem. Pare dni bylo ok az ostatno brzestalo wylaczac grzanie swiec. tzn jesli wylacze od tego przekaznika ktorykolwiek z tych grubych kabli czy ten z pradem czy ten drugi co do swiec idzie to wylacza przekaznik jak zgasnie kontrolka ale po podlaczeniu obu kabli nie wylacza przekaznika. prosze o pomoc w zdjagnozowaniu usterki. niemam juz pomyslow co to moze byc moze gdzies po drodze jest jakis przekaznik albo sterownik za to odpowiedzialny. A moze ktos ma schemat tego okablowania?.
ps przepraszam za brak polskich znakow ale moja przeglądarka sie buntuje i nie chce ich wyswietlac. Za kazda pomoc bardzo dziekuje
vitap
Postprzez coldee » 26 maja 2010, 20:00
Miałem podobny problem. Odpiąłem kable od przekaźnika, podłączyłem spowrotem i było ok ... do następnego dnia. Nie bawiłem się w szukanie problemu w przekaźnikach, kablach itd. Dorobiłem sobie własny przycisk na panelu koło kierownicy z diodą poprowadzoną prosto ze świec. Przy przekręceniu stacyjki jeśli widzę, że świece grzeją bez przerwy, bezdusznie wyłączam je samemu dorobionym przyciskiem. Wtedy dioda od świec gaśnie i wiem, że już nie grzeją. Plusem takiego przycisku jest fakt, że później przy następnym odpaleniu Madzi nie musze włączać tych świec. Przy ciepłym silniku odpala bez problemu. Oszczedzasz bezapelacyjnie świece :)
Jeśli ktoś potrzebuje ów prosty schemat jak zrobić taki włącznik, chętnie pomogę.
Dodam tylko żeby kupić w miare wytrzymały przycisk (najlepiej kołyskowy 1-0 o mocy koło 20 amper ). 10 amperowy stopił się tego samego dnia...
Diesel forever :*
Od: 18 maja 2010, 13:08
Auto: Mazda 626 GE comprex
Postprzez vitap » 3 cze 2010, 20:07
bardzo chętnie skorzystałbym z tego schematu . ja narazie poradziłem sobie w następujący sposób: od przekaźnika pociągnąłem osobny kabek do świec(stary odłączając) i mozna powiedzieć ze po części sukces bo wyłacza świece tylko że po 2 sekundach, wiec grzeje 2-3 razy i zapala ładnie
vitap
Postprzez Marko91 » 23 paź 2010, 20:18
Witam mam pytanko czy u was przekaźnik świec chodzi tak głośno ? głośne tykanie czy raczej ciche.Bo u mnie ostatnio słyszałem kilkukrotne raczej głosne tykanie z tego przekaźnika cos jakby jakaś sprężynka strzelała w nim teraz wyciągnołem polalem wd-40 bo te styki tam byly zaśniedziałe i teraz niewiem czy działa ten przekaźnik ;/ myslalem ze źle podłaczyłem przewody ale zmienialem kombinowalem itd i dalej nie wiem czy dziala czy po prostu tak cicho chodzi teraz. Co o tym sądzicie ?
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez Tomcio1972 » 24 paź 2010, 10:05
w mojej raczej średnio głośno ( cicho)
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez danielsc1 » 24 paź 2010, 18:20
witam.Temat omawiany juz kilakrotnie.Ale nie znalazłem odpowiedzi co do mojego przypadku.U mnie 2 dni temu zaczeły się problemy z odpaleniem auta.rano musiałem tak długo krecić,że aku już padało.sprawdzałem napięcie na "listwie świec żarowych" to miernik nic nie pokazywał.sprawdzałem każdą świece na krótko-są ok.odłącze kabel od zasilania "listwy",sprawdzam miernikiem,jest napięcie.od 6,5volta do 11 volt.podłączylem na krótko świece do kabla zasilającego "listwy",sprawdzałem miernikim-nie ma napięcia.o co chodzi z tym?przekaźnik?czy ktoś zna taki przypadek?gdzie szukać przyczyny?
Od: 13 gru 2009, 15:57
Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Postprzez zadra » 25 paź 2010, 18:48
a skąd to 6,5V?
Myślę,że przekaźnik lub uszkodzony przewód zasilający.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez danielsc1 » 25 paź 2010, 21:48
no właśnie skąd te 6,5v?nie wiem.ale zauważyłem że przekaźnik wyłancza zasilanie w ciągu sekundy jeśli kabel zasilający jest podpięty do listwy.sam juz nie wiem co jest grane......
Postprzez JulianSR » 27 paź 2010, 18:00
u mnie to dobrze slysze w kabinie cykniecie w przekazniku :]
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez Marko91 » 27 paź 2010, 19:28
u mnie widze i ciutke slysze ale bardziej widze po kontrolkach jak ten przekaźnik sie włącza i wyłacza ale to ze 3 razy. Tak powinno być ?
Postprzez Tomcio1972 » 27 paź 2010, 20:33
tak
Tomcio1972 ;–)
Postprzez danielsc1 » 31 paź 2010, 15:06
kostka przy centralnym sterowniku była przepalona.to byla przyczyna...
Postprzez zadra » 8 gru 2010, 21:49
czy ten przekaźnik steruje również podgrzewem powietrza przez świecę wkręconą w dolot?
Postprzez Marko91 » 9 gru 2010, 22:35
z tego co wiem to za ta swiece odpowiada ten po lewej stronie( stojąc przed maska)
u mnie ona jest podlaczona bo ten od śwież żarowych..efekt? marny krótkie napiecie wiec nie nagrzewa się na świeca.
Postprzez Tomcio1972 » 10 gru 2010, 08:05
a w moim comperxie brak tej dodatkowej świecy ciekawe czy były montowane do wszystkich czy na konkretne rynki ? moja madzia jest z austri z 95 roku
Tomcio1972 ;–)
Postprzez zadra » 10 gru 2010, 10:13
czy wg. was podłączenie jej bezpośrednio do akku wykaże,że jest ona sprawna/niesprawna?
z niemiłych informacji: REZYSTOR GRZEJNY (bo tak się właściwie nazywa owa świeca) u Smirnoffa kosztuje jedyne 532zł... do sprowadzenia z Japonii...
Postprzez karaluch85 » 10 gru 2010, 11:48
Ja kupiłem używkę na allegro od tego faceta http://allegro.pl/mazda-626-comprex-2-0 ... 44746.html
Dostałem rezystor z obudową – dzięki czemu uniknąłem wykręcania – dość ryzykowana sprawa bo mój oryginał się zapiekł i uszkodziłem go lekko podczas tej operacji.
Ogólnie bardzo polecam sprzedawce, kupiłem jeszcze parę innych rzeczy u niego i wszystko było sprawne.
Rezystor działa, oczywiście można to sprawdzić przykładając do aku, przekaźniki są po obu stronach chłodnicy, ten od rezystora obok akumulatora.
Główny problem to taki że nie byłem w stanie określić jak to jest podłączone ponieważ nie mam schematu a miernikiem dochodziłem do bardzo dziwnych połączeń – wyglądało to tak jakby on był szeregowo z świecami żarowymi, ale po podłączeniu nie grzało, dlatego po prostu ten zielony przewód podpiąłem do masy. W sumie to tymczasowe rozwiązanie ale ze względu na zimę nie będę się więcej z tym użerał, pozdrawiam!
Od: 31 maja 2008, 09:47
Postprzez Marko91 » 10 gru 2010, 16:12
witam tajkze polecam tego allegrowicza, czesci ma ok i ze wszystkim mozna sie doagadac.
A ta swieca ci sie nie nagrzewala bo ona dluzej musi grzac zjak nomrlane swiece wiec co ci sie przez pare sekund to prad ledwo dojdzie do niej a po za tym to przekaźnik jest ale od lewej strony chlodnicy przynjamniej tak powinno byc a prawy od świec żarowych.
Postprzez Marko91 » 13 gru 2010, 06:51
Witam Panowie mam pytanko ile powinna świecic kontrolka od świec? czy jeśli jest chłodniej to dłużej czy ona nie jest jakoś " zintegrowana" z czujnikiem temperatury czy wody.. ?
bo u mnie czy lato 40*C czy -15*C to 2 sekundy sie świeci i gaśnie, Przekaźnik niby dalej daje prąd bo słyszę pyknięcie po kilku sekundach chwile czeka i dalej grzeje i znowu odłącza prad czy takie 2 krotne rozłączanie jest standardem u was ? i jak z ta kontrolką ?
Postprzez Tomcio1972 » 13 gru 2010, 11:45
moja kontrolka świeci podobnie ( może ocipinkę dłużej ) i podobnie do twojego opisu grzeje więc to raczej standard chyba ,że też mam coś uwalone a pali od pól obrotu ...
Tomcio1972 ;–)
