Od czego ten czujnik na pompie ? – wolne obroty ?
PostNapisane: 29 sie 2010, 10:06
przez vilkolak
witam,
mam takie pytanko od czego ten czujnik na pompie, jak kupilem auto to byl odlaczony, wiec go podlaczylem ale zadnej roznicy w pracy silnika nie slysze
Re: od czego ten czujnik na pompie?
PostNapisane: 30 sie 2010, 23:37
przez zadra
wydaje się być podobny do regulatora biegu jałowego, ale powinien być spięty z linką gazu...
PostNapisane: 30 sie 2010, 23:41
przez vilkolak
nie jest spiety z linka, mechanizm na ktorym jest linka sie na nim opiera jak jest na wolnych obrotach, jest to jakby jakis przycisk i idzie do niego pojedynczy przewod
PostNapisane: 2 wrz 2010, 18:20
przez vilkolak
hmmm... nikt juz sie comprexami na tym forum nie zajmuje... <płacze>
PostNapisane: 2 wrz 2010, 19:59
przez zadra
niestety, mi również wydaje się,że zostaliśmy sami.. – głowa do góry; damy sobie radę!! <jupi>
a do tematu dodam,że na 80% to jest czujnik o którym pisałem wcześniej.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 08:12
przez vilkolak
no tak, tylko czy go podepne czy odepne to nie ma zadnej roznicy ani w obrotach biegu jalowego, ani w pracy silnika
chyba go poprostu oleje :)
dac rade to sobie damy :)
nie wiem czemu zle po regeneracji comprexa silnik mi sie strasznie glosny zrobil, chyba musze uklad wydechowy przegladnac, zlaszcza przy kolektorze wydecchowym :/
PostNapisane: 4 wrz 2010, 10:32
przez Tomcio1972
u mnie podobne objawy a czujnik mam podpięty z ciekawości sprawdziłem czy będzie jakaś różnica po odpięciu i niema żadnej <czarodziej>
PostNapisane: 6 wrz 2010, 14:03
przez Riki
muunek napisał(a):niestety, mi również wydaje się,że zostaliśmy sami..
Paanowie :P spoko.. ja myślę, jeszcze nad GD RF7 a Wy mówicie ze RF-CX to nieaktualny temat :D
PostNapisane: 7 wrz 2010, 07:51
przez vilkolak
no rf 7 to ja chyba sam kupioe, bo mniej znim byrkow, tyle ze buda ge mis sie bardziej podoba :P
PostNapisane: 7 wrz 2010, 13:16
przez zadra
odpiąłeś czujnik i nic sie nie dzieje...hmmm..
Po prostu nie powinno się nic dziać, bo działa on gdy opadnie na niego cięgno z linką gazu – wciska się dyngs w czujniku i silnik wchodzi na ustalone obroty jałowe.
Ustala sie je kręcąc śrubą na czujniku przesuwając czujnik w stosunku do linki.
Tak własciwie, to jestem juz zdesperowany do tego stopnia,ze dziś sprawdzę, w swojej i coś skrobnę.
No i sprawdziłem.
Tak jak wcześniej pisałem(kilka razy) jest to element regulacji prędkości obrotowej silnika.
Gdy kupiłem swoje auto obroty jałowe oscylowały w okolicy 500npr.
Po odpaleniu zimnego silnika kokpit wędrował po całym aucie, a kierownica kopała jak młot wyburzeniowy od wibracji.
Poszedłem po rozum do głowy i pokręciłem sobie tym dynksem wykręcając czujnik w kierunku linki gazu aby ustalić obroty na poziomie 850-900npr.
