Problem z odpalaniem
Postprzez xANDy » 5 mar 2007, 16:01
PAJAK-78 napisał(a):na serwis to mnie narazie nie stac
Pajączku – podjedź do niego i niech on na własne oczy i uszy to zobaczy. Bo opisy na monitorze to jedno, ale zapachy czy dźwięki to drugie a ich nie "wytłumaczysz" wystarczająco dobrze. Zobaczyć silnik na żywo to co innego. Długi'ego masz pod nosem – tylko zapytaj Jaksy na priv'a jak ma na imie/nazwisko+tel. i umów się z nim na oględziny.
PAJAK-78 napisał(a):a co do plynu do czyszczenia to co bys polecal ?
Polecam benzynę ekstrakcyjną czyli rozpuszczalnik benzynowy do farb (3zł za butelkę w sklepie malarskim). Te osoby, które to robiły – same stwierziły, że po benzynie jeszcze masa syfu wyszła.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Mazda626 » 6 mar 2007, 22:42
PAJAK-78 w jaki sposób odłaczyłes komprex ze ci odpala? bo ja zrzuce pasek i nie chce odpalc
Od: 1 lip 2006, 19:10
Auto: Mazda 626 D comprex 92'
Postprzez Netto » 7 mar 2007, 18:06
Mazda626 napisał(a):w jaki sposób odłączyłeś komprex ze ci odpala?
Odpowiem Ci za Pajaka; odłączając comprex chodzi o zdjęcie rur dolotowych przy kolektorze ssącym by wyeliminować działanie turbiny. Nie dziw się, że po zdjęciu paska Comprex'a nie możesz odpalić, zakłóca to cały układ doładowania.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 13 sie 2006, 10:22
Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
Postprzez xANDy » 7 mar 2007, 21:15
Netto napisał(a):Nie dziw się, że po zdjęciu paska Comprex'a nie możesz odpalić, zakłóca to cały układ doładowania
Powiedzmy dokładniej – nie tyle układ doładowania, co comprex, który nie obracając się zamyka praktycznie całkowicie wydech. Masz w ten sposób zatkany wydech (zaślepiony) więc nie masz szans odpalić.
Postprzez Mazda626 » 7 mar 2007, 21:19
w pompie sa dwa elektro zaworki jeden odcina paliwo a drugi nie wiem na co on jest czy ktos wie co robi ten drugi zaworek? i czy to moze byc przyczyna ze długo trza krecic, zawór startowy jest ok wiec to wykluczam
Edit by Mod:
Twój post przeniosłem tutaj, gdzie jest jego miejsce.
PS. chodzi o comprex'a
Postprzez Sebas » 7 mar 2007, 21:33
Mazda626 napisał(a):w pompie sa dwa elektro zaworki jeden odcina paliwo a drugi nie wiem na co on jest czy ktos wie co robi
ano wiem hahaha
to nie jest elektrozawór tylko czujnik obrotomierza
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez xANDy » 7 mar 2007, 21:46
Mazda626 – tak przy okazji – zacznij od poprzedniej – czwartej – strony. Jest tam mowa nie tylko o zaworze startowym ale i pompce paliwa. Tym się zajmij.
Postprzez PAJAK-78 » 8 mar 2007, 09:29
Dokladnie wystarczy sciagnac weze od intercollera w obecnejchwili mam sciagniety tylko ten laczacy zawor startowy-intercooler i zapala
Aha jeszcze jedno pytanko moze wiecie gdzie jest podlaczony obrotomierz bo zaczol mi cos szalec :/
Paliwo zalej i po miescie szalej .....
Od: 28 gru 2006, 17:08
Auto: mazda MX-3 1,8 V6 24v
Postprzez Netto » 8 mar 2007, 17:17
Tak czy owak cieszę się, że wreszcie odpaliłeś autko i śmiga. Ale spróbuj może jeszcze pokombinować coś z intercoolerem, bo tam chyba leży przyczyna problemu.
Postprzez Sebas » 8 mar 2007, 17:52
PAJAK-78 napisał(a):wiecie gdzie jest podlaczony obrotomierz bo zaczol mi cos szalec :/
Z pompy wtryskowej wycjodzą 2 kostki
1. odpowiada za odcięcie paliwa i (chyba tempomat) z niej wychodzi sporokabelków
2. wychodzą z niej 2 kable do czyjnika który jest zamontowany od strony silnika (TO JEST CZUJNIK OBROTOMIERZA) ;)
Auto: carisma
Postprzez xANDy » 9 mar 2007, 20:05
Sebas1236 napisał(a):Z pompy wtryskowej wycjodzą 2 kostki
Tempomat w comprexie?? :P
Postprzez Mazda626 » 9 mar 2007, 23:47
juz se poradziłem z tym problemem odpalanie okazało sie ze to akumulator siad i kupiłem nowy teraz jest ok
Postprzez marek63hd » 10 mar 2007, 09:17
A dlaczego nie? Pod pedał gazu kładziesz odpowiedniej grubości deseczkę(trzeba dobrać doświadczalnie),a na wierzchu cegiełka najlepiej na sznurku,co by się nie schylać i tempomat w comprexie gotowy :P
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
Od: 2 sty 2006, 16:09
Postprzez PAJAK-78 » 10 mar 2007, 12:39
Odpalic nie odpalilem w doslownym tego sesie znaczeniu dalej jest tak jak bylo dziala bez podlaczonego comprexu :/
narazie walcze z nia dalej :/
Postprzez PAJAK-78 » 12 mar 2007, 15:36
po wyczyszczeniu intercollera nadal lipa powoli juz zaczynam miec dosc :/
paski nowe, intercooler czysty, filtr nowy , sam comprex rozebrany i wyczyszczony i dalej nic :/
nie mam juz normalnie pomyslow co jest grane jeszcze sciagne caly wydech i zobacze co bedzie wtedy ...
Postprzez Sebas » 12 mar 2007, 16:14
xANDy napisał(a):Tempomat w comprexie?? język
Dobra jakiś czujnik połorzenia przepustnicy ;)
marek63hd napisał(a):A dlaczego nie? Pod pedał gazu kładziesz odpowiedniej grubości deseczkę(trzeba dobrać doświadczalnie),a na wierzchu cegiełka najlepiej na sznurku,co by się nie schylać i tempomat w comprexie gotowy
<wow> Plolak jak chce to potrafi <lol>
Auto: carisma
Postprzez marek63hd » 12 mar 2007, 20:16
PAJAK-78 napisał(a):po wyczyszczeniu intercollera nadal lipa powoli juz zaczynam miec dosc :/
Przez telefon wspominałem o wydechu i o tym co w nim jest ważne.
Postprzez xANDy » 12 mar 2007, 20:53
A czy w Końprexach jest katalizator?
Umów się wreszcie z Długim!
Postprzez Jaksa » 12 mar 2007, 21:05
xANDy napisał(a):A czy w Końprexach jest katalizator
Nie ma.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez CYRYL444 » 13 mar 2007, 07:45
PajAk78 pisałem wcześniej jak to trzeba rozwiązać , chyba że ktoś grzebał przy pompie i wtryskach.Tak jak pisze kolega Jaksa oryginalne są niezniszczalne i trzeba go słuchać bo wie co mówi. Do czyszczenia chłodnicy powietrza nie stosować niczego co wchodzi w reakcję z aluminium , a zwłaszcza płynów do czyszczenia kominków i piekarników , te znakomicie rozpuszczają sadzę i alu jeszcze lepiej. Chłodnica w środku jest delikatna i łatwo ją zniszczyć .Jak możesz to do czasu wyczyszczenia chłodniy załóż sobie obejście intercoolera np. z rurek i kolanek 2-calowych ale nie polecam na długo bo przegrzewa się comprex i dodatkowo nie ma efektu stałego zapasu sprężonego powietrza, co powoduje że w pewnym momencie przyspieszania zaczyna brakować powietrza.
CYRYL444
