Problem z odpalaniem na mrozie. Rozwiązanie na str.1, foto s
Postprzez tomason » 20 lut 2011, 14:25
moja mazda ciezko pali a przy tym kopci . Ale po odpaleniu tez kopci nie koniecznie na wolnych obrotah ale jak sie przyspiesza. macie pomyslu pomozcie :(
tomason
Postprzez tomason » 20 lut 2011, 14:26
czy to moze byc tez przez to ze wtryski leja?
tomason
Postprzez Tomcio1972 » 27 lut 2011, 20:20
przez Tomcio1972 » 17 lut 2011 12:36
dziś rano spotkała mnie niespodzianka auto nie odpaliło czy ktoś ma jakiś pomysł
świece grzeją wszystkie
pasek alternatora ori
przekaźnik od świec działa
paliwo jest – powietrze w oponach również
zawsze odpalał od pół obrotu wału nawet przy – 20 stopniach a dziś cisza pod maską
czy ktoś ma jakiś pomysł co sprawdzić ?
proszę w kosz zamarzło paliwo orlenowska verwa dawało radę przy -15 a przy -3 zamarzło
Tomcio1972 ;–)
Tomcio1972
znów to samo nie odpaliła zołza co mogę poszukać ?
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez marek63hd » 28 lut 2011, 10:59
Być może dalej masz parafinę w przewodach. Wstaw do garażu, a jak nie masz takiej możliwości, to zostaje poczekać do wiosny.
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
Od: 2 sty 2006, 16:09
Postprzez Tomcio1972 » 28 lut 2011, 13:20
no to ładne "zimowe " się na orlenie tankuje niestety nie ma alternatywy w tankowaniu orlen lub lotos na lotosie przewiozłem się ubiegłej zimy teraz orlen chyba zacznę ukrainkę zalewać :D
po poprzednim nieodpaleniu wymieniłem filtr paliwa co prawda filtrona założyłem ale nowy poprzedni miał 3 miesiące co jeszcze mogę dolać denaturat ?
Tomcio1972 ;–)
Postprzez zadra » 28 lut 2011, 14:55
Możesz dolać depresator. np SKYYD. – nie wiem czy rozpuszcza, ale ponoć nie dopuszcza do wytrącania parafiny.
Tirowcy dolewają benzynę jako dodatek do ON.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez marek63hd » 28 lut 2011, 21:42
Żaden depresetator ani benzyna nie pomoże, jeśli parafina już się wytrąciła. W tym momencie może pomóc ogrzewany garaż, lub pozostaje czekać na plusowe temperatury.
A swoją drogą możesz ścignąć tą stację jeśli masz paragon z tego tankowania, tym bardziej jeśli nie było informacji o temperaturze ON, który zatankowałeś.
Postprzez Tomcio1972 » 1 mar 2011, 09:32
niestety nie zbieram paragonów <płacze> dziś przy – 16 odpaliłem normalnie choć przegoniłem wczoraj auto ładnych kilka km filtr jak pisałem wcześniej jest nowy więc mam nadzieję ,że problemu z parafiną w przewodach już nie będzie aczkolwiek wczoraj wlałem do bańki 10 l na tej stacji i rano już się rozwarstwia kurcze to orlen nie wiem co robić ? iść się upominać szkoda mojego zdrowia bo znam ajenta tej stacji i on na pewno nie dolewa wody :D
Tomcio1972 ;–)
Postprzez Tomcio1972 » 7 mar 2011, 11:40
pytanie gdzie jest bezpiecznik od świec żarowych tzn gdzie jest usytuowany ? bo mam taki problem że świece nie grzeją przekaźnik sprawny ? pozostało sprawdzić bezpiecznik bo prądu są śladowe ilości na przekaźniku ?
Tomcio1972 ;–)
Postprzez wasyl2tm » 1 lut 2012, 23:35
Mam problem z moją 626 2.0D comprex, mianowicie gdy postoi dłuższy czas na mrozie(np. przez noc), podgrzewam świece i odpala normalnie na wolnych obrotach pracuje, lecz jednak gdy chce jechac to podjedzie 50-100m i gaśnie tak jakby nie dostawała paliwa. Przed chwilą musiałem jechać mając gaz w podłodze, 7Km 40km/h ponieważ nie chciała przekroczyć 1000obr/min, a gdy sie udało dojść do 1500 to gasła. Nie wiem co jest grane, może coś przymarza? Proszę o pomoc
Od: 8 lis 2011, 14:53
Auto: Mazda 626 2.0D Comprex
Postprzez Marko91 » 2 lut 2012, 22:37
Poleciłbym koledze jechać Na Orlena i wlać Verwy lub innego Shella V-powera, wygląda jakby z ropy żel się zrobił :) i koniecznie zajrzeć do paska altelnatora.. :)
chyba że przeskoczył rozrząd...
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez wasyl2tm » 3 lut 2012, 00:42
Właśnie wlewałem tylko vervę w te mrozy, słyszałem też, że denaturat może wygonić wode z układu, też dolałem, ale zobacze jeszcze ten pasek alternatora.
Postprzez wasyl2tm » 3 lut 2012, 00:45
a rozrżąd raczej nie przeskoczył, bo samochód nie był rozciagany, ani po odpaleniu nie trzymałem wysokich obotów. A gdy silnik nagrzeje sie do optymalnej temperatury i samochód pochodzi lub postoi kilka minut przy rozgrzanym silniku problem ustaje. Podejrzewam, że gdzieś w układzie może być woda i zamarza i blokuje dopływ paliwa.
Postprzez Tomcio1972 » 3 lut 2012, 10:49
wymień filtr paliwa sprawdź przy okazji czy w przewodach paliwowych nie ma parafinki i przykryj auto kołdrą moje wczoraj nie odpaliło mimo verwy dodatków i sprawnego aku ale – 32 było zobaczę dziś czy odpali :P
Tomcio1972 ;–)
Postprzez bifor » 3 lut 2012, 11:12
litr-dwa benzyny na caly zbiornik ON przy dużych mrozach. Zwykły ON z orlenu – odpalił bez problemu przy ~-20
Od: 7 kwi 2010, 14:07
Auto: Szwed
Postprzez wasyl2tm » 3 lut 2012, 11:41
Moje autko też odpala bez problemu, ale przy wyższych obrotach "dusi" sie i gaśnie, a na wolnych obrotach pracuje bez problemu. Zajrzę potem do paska alternatora, może to jest przyczyną.
Postprzez Marko91 » 3 lut 2012, 18:00
wasyl2tm napisał(a):a rozrżąd raczej nie przeskoczył, bo samochód nie był rozciagany, ani po odpaleniu nie trzymałem wysokich obotów. A gdy silnik nagrzeje sie do optymalnej temperatury i samochód pochodzi lub postoi kilka minut przy rozgrzanym silniku problem ustaje. Podejrzewam, że gdzieś w układzie może być woda i zamarza i blokuje dopływ paliwa.
Nie musisz Ciągać auta.. Koledze w Audi 80 b4 przeskoczył od tak.. i też o tym nie wiedział..dopiero jak więcej niż 80km/h nie mogl jechać to zajrzał i wyszło że przestawiony. :)
Postprzez listek12 » 3 lut 2012, 19:48
wasyl2tm napisał(a):Moje autko też odpala bez problemu, ale przy wyższych obrotach "dusi" sie i gaśnie, a na wolnych obrotach pracuje bez problemu. Zajrzę potem do paska alternatora, może to jest przyczyną.
Jak uporałeś się z problemem faktycznie był to pasek? czy też zamarzająca ropa? ja mam wlaną vervę calutki bak + specyfik do -40 stopni + ceramizer do paliwa, wymieniony filtr paliwa i wkręcając autko do 2000 obr po prostu zaczyna schodzić z obrotów aż w końcu gaśnie. Postoi 5 min zakręci ładnych kilka razy i znów chodzi ale akcja się powtarza. Nie ma nawet mowy o jeździe 200m i gaśnie :/
Podejrzewam jakąś wodę ale nie wiem gdzie jest i gdzie zamarza. Może wyciągnąć filtr paliwa i na kaloryfer na poł godzinki?
Od: 31 lip 2010, 10:27
Auto: 626 GE 2.0 Comrex '95
Postprzez wasyl2tm » 5 lut 2012, 14:50
Właśnie jeszcze sie nie uporałem z problemem, zamówiłem nowy filtr paliwa w poniedziałek wymienie i wtedy zobacze, ale znalazłem sposób dzieki któremu to ustaje po pewnym czasie, gdy samochód sie rozgrzeje to przez minute, może dłuzej, trzymam 1500rpm i problem ustaje.
Postprzez wasyl2tm » 6 lut 2012, 16:48
Uporałem właśnie się z tym problemem, nie było to pasek, lecz filtr paliwa do wymiany. Gdy z starego zlałem wszystko do słoika to wyglądało jakbym błoto przelewał. Wymieniłem filtr i jest wszystko w porządku, mazda dalej śmiga;) Dziękuje wszystkim za podpowiedzi do dobre rady :)
