Problem z odpalaniem
Jak zdejmiesz pasek od turbiny to zakręć nią, powinna się kręcić lekko bez oporów. Jak coś będzie ją blokowało to masz adres gdzie ją zregenerujesz. Im szybciej tym lepiej, bo opiłki metalu w silniku nie są mile widziane. http://comprexservice.com/Default.html
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 13 sie 2006, 10:22
- Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
Co do paskow to kup orginaly , a co do czyszczenia intercollera to zalej go benzyna estrakcyjna i zostaw na kilka godzin nie zalewaj go czasem kretem bo wchodzi w reakcje z aluminium i moze narobic szkod.
Paliwo zalej i po miescie szalej .....
- Od: 28 gru 2006, 17:08
- Auto: mazda MX-3 1,8 V6 24v
PAJAK-78 napisał(a): co do czyszczenia intercollera to zalej go benzyna estrakcyjna i zostaw na kilka godzin nie zalewaj go czasem kretem bo wchodzi w reakcje z aluminium i moze narobic szkod.
A skąd Ty to wszystko wiesz...
PS. PAJAK-78 dobrze radzi – i ma absolutną rację.
Po zdjęciu pasków sprawdź sprężarkę.
Przed zamontowaniem IC po czyszczeniu musisz mieć 100% pewności, że nie ma żadnych par benzyny! (inaczej rozerwiesz silnik).
Zkad wiem z porad innych uzytkownikow forum i doswiadczenia chociaz kilku ludzi radzilo mi wlanie kreta wiec po wsypaniu malej ilosci kreta i zalaniu go woda IC zaczol normalnie "parzyc w rece" tak sie nagrzal wiec szybko plukalem co tam nasypalem
pozatym po wyplukaniu bezyna proponuje podjechac gdzies na myjke cisnieniowa (IC jest z aluminium wiec rdza mu nie grozi) i go dobrze przeplukac zeby czasem tam nie pozostala bezyna pozatym zdziwisz sie ile jeszcze syfu wyplynie z woda
nie nie trzeba zbytnio suszyc ja przedmuchalem na koniec sprezonym powietrzem i po zalozeniu IC odlaczylem na chwile przewod ktory idzie z IC do silnika temperatura powietrza sama go osuszyla
wiec tak ... problem okazal sie dosc banalny przynajmniej teraz tak mi sie wydaje, poprostu wymiana comprexa pomogla pozatym tez wtryski laly po zmianie sprezarki i rozpylaczy przeszlo ...
oczywiscie probowalem wyczyscic comprex rozebralem go praktycznie na czesci piwerwsze wyczyscilem walec i kanaly dolotowe lecz jednak nie pomoglo to na dlugo zrobilem 1000km i znow to samo.
Dlatego polecam Wyslanie go do regrneracji ewentualnie zeby go tylko sprawdzili czy jest wszystko ok z nim
PAJAK-78 jedna sprawa mi nie daje spokoju, czemu przeczyszczenie turbiny załatwiło problem tymczasowo jak przecierz sprawne w 100% turbiny potrafią być "czarne" wewnątrz od sadzy. Może u Ciebie był problem z luzem między wałem, a wirnikiem przez co przy niewielkim zanieczyszczeniu wirnik zatrzymywał się w miejscu, albo ślizgał po wałku?
Była: 626 1.8 16V | 626 Comprex | Xedos 6 2.0 24V
- Od: 1 lip 2007, 11:23
- Auto: 323 BG 1.6 16V| RX-8 231 KM
