Mazda 626 Comprex brak mocy sadza w filtrze
PostTen post został usunięty przez Bandit 13 lut 2011, 22:15.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez kamil725 » 16 lut 2011, 11:16
Wczoraj jeszcze raz czyściłem IC, zmieniłem na 100% sprawny zawór, zmieniłem pasek alternatora i comprexa i dalej nic. I teraz pytanie czy przez lejące wtryski morze tak być, że będzie ciągną dopiero przy 3000rpm?
Zakupiłem jeszcze jedną taką samą mazdę i Ta idzie jak burza, ciągnie od 1400rpm. Na piątym biegu przy 50km/h dodaje gazu i czuć i to bardzo, że idzie.
I mam jeszcze jedno pytanko przy rozgrzanych silnikach w obu mazdach zauważyłem, że ta co idzie lepiej bardziej klekocze (jak diesel), a ta druga prawie jak benzyna. Może to być spowodowane lejącymi wtryskami, czy źle ustawiony kąt pompy?
Od: 6 lut 2011, 17:22
Postprzez zadra » 16 lut 2011, 20:42
Ja bym stawiał na kąt wtrysku.
Dodatkowo sprawdzić luzy zaworowe, być może przestawiony rozrząd dawałby podobne objawy a także niesprawna lub niewyregulowana pompa wtryskowa.
po co Ci ta druga mazda, kupiłeś dla porównania?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez kamil725 » 17 lut 2011, 09:29
dzisiaj sprawdzę wtryski i spróbuje przestawić pompę. Żeby przestawić na szybszy wtrysk to trzeba przestawić do środka samochodu czy do lamp?
Postprzez kamil725 » 17 lut 2011, 09:51
a ta druga mazda to dla brata....
Postprzez zadra » 17 lut 2011, 22:33
To powie Ci dobry mechanik w momencie,gdy będzie Ci regulował...
Postprzez kamil725 » 18 lut 2011, 21:21
ja sam to robię... na odwrót jak chodzą paski. Przestawiłem na szybszy, bardziej klekocze. Sprawdziłem wtryski jeden lał... Reszta w granicach 150 (nie wiem w jakiej skali ale 150). MUNNEK wiesz jakie ma być ciśnienie w cylindrach? u mnie na pierwszym 48 reszta ok 54. Ale dalej nie idzie... Nie wiem czy to wina zaworów, albo już tylko tłumik. Brak pomysłów.
Postprzez kamil725 » 19 lut 2011, 14:14
czy to normalne żeby na wtryskach było trochę oleju??
Postprzez zadra » 19 lut 2011, 21:12
nie wiem
wina zaworów
Wiele składowych już nie zostało
A o ile przestawiłeś? o jaki kąt? w jaki sposób wyznaczyłeś wyprzedzenie?
Jeśli wszystko robisz "na czuja" to jednak kolejny raz zasugeruję abyś udał się do jakiegoś dobrego mechanika; nie musi być specjalistą od mazdy.
Mój kolega kiedyś w maluchu ustawił zawory " na oko" (właściwie to na ostrze noża) i nie dało się jechać, dopuki nie odszukałem u siebie szczelinomierzy i nie zrobilismy tak jak Bóg przykazał..
Postprzez kamil725 » 19 lut 2011, 22:19
przestawiłem o 1,5mm pompę i lepiej pali i bardziej słychać "diesla". Mam szczelinomierz i dowiedziałem sie ze na zimny silniku sie ustawia 0,25 na dolotowy, 0,35 na wylotowych. Jak to sprawdzę i czy dobrze jest ustawiony rozrząd to dam znać co i jak. Po tym to tylko został tłumik. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
Postprzez nynuch76 » 19 lut 2011, 22:36
Powiedz cz na postoju po depnięciu gazu silnik wkręca się na czerwone pole obrotomierza czy zadyszki dostaje wcześniej <co?>
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez kamil725 » 20 lut 2011, 12:48
nynuch76 napisał(a):Powiedz cz na postoju po depnięciu gazu silnik wkręca się na czerwone pole obrotomierza czy zadyszki dostaje wcześniej <co?>
Wkręca się ale bardzo powoli.
Postprzez nynuch76 » 20 lut 2011, 12:52
A z tyłu siwy dym ? ;)
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez kamil725 » 20 lut 2011, 13:17
nie... przy max obrotów lekko czarno
Ostatnio edytowano 20 lut 2011, 17:05 przez kamil725, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kamil725 » 20 lut 2011, 17:04
dzisiaj zauważyłem ze lekko kapie z rurek przy pompie (gdzie wychodzą na wtryski) i teraz nie wiem czy tak było, czy może jak ja przestawiałem pompę to się odkręciła. Mogłoby być to przyczyną nie zbierania się?
Postprzez Marko91 » 20 lut 2011, 20:05
mam problem, kopci itd ciezko odpala w mrozy, silnik ma przedmuchy i nie wkreca sie na czerwone pole.. staje na 4 200 cos takiego i kopci..
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez kamil725 » 21 lut 2011, 11:55
zrobiłem rurki ale dalej nic. Zaraz ściągnę tłumik i zobaczymy. Jak nie pomoże to zawory i rozrząd.
Postprzez kamil725 » 21 lut 2011, 15:10
ściągnąłem tłumik zaraz za pochłaniaczem ognia i tu mnie zaskoczyło. Wcale głośniej nie chodzi tylko co to buczy i gwizda comprex. Rura od kolektora po 2km ostrej jazdy było letnia, tak ma być?. Dalej brak mocy.
Postprzez nynuch76 » 21 lut 2011, 20:35
Marko91 napisał(a):mam problem, kopci itd ciezko odpala w mrozy, silnik ma przedmuchy i nie wkreca sie na czerwone pole.. staje na 4 200 cos takiego i kopci..
Pewnie interculer masz zapchany . Kamil725 rzadko się zdarza by kręcąca się sprężarka była mało wydajna ale jest taka opcja możesz zmierzyć ciśnienie podczas jazdy testowej to wiele wyjaśni.
CUP 2011 miejsce 1
