Problem z zbyt dużym wzrostem ciśnienia w skrzyni korbowej
Postprzez Darkman » 24 lut 2005, 22:00
Siemka
Mam pytanie: Czy ktos moze dysponuje ksiazka z serii (sam naprawiam mazda 626 2.0D Comprex)?. Mam wlasnie taka mazde rocznik 93. Problem: silnik jest po remoncie głowicy. Występują przedmuchy olejowe ... Czy jest to wina braku uszczelnienia na trzonkach zaworow? Czy moze sa jakies inne mozliwosci ...Dzieki za odpowiedz.
Od: 24 lut 2005, 21:56
Auto: Mazda 626 2.0D Comprex 93r.
Postprzez Jaksa » 24 lut 2005, 22:06
Darkman napisał(a):Problem: silnik jest po remoncie głowicy. Występują przedmuchy olejowe ... Czy jest to wina braku uszczelnienia na trzonkach zaworow? Czy moze sa jakies inne mozliwosci .
Podstawowa sprawa .... Nigdy nie robi się połowy motoru ( jak robisz głowicę rób i dol silnika ) w Twoim przypadku zrobic musisz cylindry + pierscienie. Na ciepłym silniku "dmucha " przez bagnet?
P.S. Myślę ze temat powinien być przeniesiony do innego działu. ( Moderatorzy ! )
Ostatnio edytowano 24 lut 2005, 22:09 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez navroth » 24 lut 2005, 22:07
Darkman napisał(a):Czy ktos moze dysponuje ksiazka z serii (sam naprawiam mazda 626 2.0D Comprex)?
W 99% nikt taką nie dysponuje <nie>
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Darkman » 24 lut 2005, 22:08
... tak na ciepłym silniku "dmucha" przez bagnet ...
Postprzez Jaksa » 24 lut 2005, 22:10
Darkman napisał(a):tak na ciepłym silniku "dmucha" przez bagnet ...
To kicha..... Trzeba zrobic szlify cylindrow lub tuleje ( pod stare tłoki o ile są jeszcze ok )
Postprzez Darkman » 24 lut 2005, 22:14
a czy brak uszczelnienia na zaworach ma jakiś wpływ ? Czy warto ryzykować zdjęcie samej głowicy ?
Postprzez Jaksa » 24 lut 2005, 22:23
Głowicę i tak musisz demontowac aby doł zrobic ( cały motor musisz wyjąć z auta ) Wymiana samych pierscieni w dieslu nie pomaga, tuleje mają owal. A jak sprężarka ...Cicha?
Postprzez Darkman » 24 lut 2005, 22:26
ze sprężarką nie ma problemów, jest chichutka :) ...
Postprzez Darkman » 24 lut 2005, 22:30
... silnik pracuje równo, nie ma problemów z uruchamianiem (nawet w zime) ... jedynym minusem jest ten wypychany olej ... :(
Postprzez Jaksa » 24 lut 2005, 22:30
Darkman napisał(a): jest chichutka
<spoko>
Postprzez Jaksa » 24 lut 2005, 22:31
Darkman napisał(a):jedynym minusem jest ten wypychany olej
To początki , następnie będzie stuk tłoka o ścianki cylindra ( ale to jeszcze trochę czasu )
Postprzez navroth » 24 lut 2005, 22:44
Darkman napisał(a):Występują przedmuchy olejowe
Hej a moze po prostu masz go za duzo na stanie?
Sprawdzales na zimnym silniku jaki jest poziom?
Postprzez Jaksa » 24 lut 2005, 22:48
navroth napisał(a):Hej a moze po prostu masz go za duzo na stanie?
Przedmuchy są od kompresji ktora "ucieka" między pierscieniem a gładzią cylindra....
Postprzez gstr » 5 maja 2005, 19:23
A czy przypadkiem nie chodzi Ci o to, że z odmy nieco dymi i czasem kropla oleju się tam zbierze?
U mnie to samo. Czasami (rzaaaadko) w korku nawet chmurka poleci wyraźnie widoczna jeszcze na poziomie szyby. Oleju ubywa prawie niezauważalnie.
Jak mój samochód miał 130.000 km to mnie to zmartwiło. Ale nic z tym nie robiłem, teraz jest 250.000 km i wciąż to samo. Ten model chyba tak ma...
Dodam jeszcze, że jak kiedyś oleju za dużo nalałem to dopiero się cyrki zaczeły. Szczęśliwie po spuszczeniu nadmiaru wszystko wróciło do normy a wiem, że nie musiało.
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
