Wymiana łożyska popmpy wspomagania (Mazda 626 GE KL)
PostNapisane: 4 kwi 2010, 13:24
przez Vlad24
Czy ktoś samodzielnie dokonał takiej operacji w swojej pompie, czy da się to łożysko wyjąć bez rozbierania całej pompy, Co przy okazji razem z łożyskiem wymienić i czy są jakieś niespodzianki na które trzeba przy tym uważać. Jak by jeszcze ktoś znał oznaczenie tego łożyska to już wogóle bym klaskał uszami.
Re: Wymiana łożyska popmpy wspomagania (Mazda 626 GE KL)
PostNapisane: 5 kwi 2010, 08:04
przez mietek 111
co do pompy wspomagania to bywa róznie jak chcesz to mam sprawną pompę bo rozbierałem taką mazdę i teraz zawadza w piwnicy . tanio oddam.
gg 13581689
PostNapisane: 5 kwi 2010, 12:59
przez Vlad24
wymienić można w każdej chwili, ale nowe łożysko to w takiej pompie nie będzie i nie wiadomo jak długo jeszcze pochodzi. Ja chce to sam wymienić i prawdopodobnie da się to wymienić nawet nie wyjmując pompy z samochodu, wkręcając w piastę dłuższe śruby po zdjęciu segera piasta z wałkiem i łożyskiem powinna wyjść na zewnątrz. PO wymianie łożyska delikatnie wbić całość z powrotem i zabezpieczyć. Prawdopodobnie jutro się tym zajmę.
PostNapisane: 10 kwi 2010, 21:23
przez arabek
I jak koledze poszło z wymianą łożyska? Bez problemu, czy jakaś niespodzianka w środku czekała? Pytam bo tez mam problem z wyjącym łożyskiem :(
PostNapisane: 10 kwi 2010, 23:07
przez Vlad24
naszczepcie padło tylko łożysko rolki napinającej (16zł) i obyło się bez rozbierania pompy. Tak że niestety nie pomogę.
Za to przy okazji też zdiagnozowałem luz na wewnętrznym prawym przegubie i zastanawiam się co teraz z tym zrobić.
