Kody błędów 25,35,65,86 (626 Cronos KL AT 94r.)
PostNapisane: 15 mar 2010, 23:15
przez tunisino
witam
najpierw przepraszam za błędów bo nie jestem polakiem.
mam problem z moja mazda 626 ponieważ od tydzień skrzynia chodzi na tryb awaryjne.dziś dopiero biłem u mechanik i podłączył pod komputer i właśnie tu są kody błędów 25,35,65,86 ale on nic nie wie o co chodzi i okazał mi jechać do jakiś Elektro mechanik. proszę o pomoc czy to może być problem elektroniczne czy mechaniczne ? i czy jest jakiś konkretny warsztat w lublinie gdzie mogę do niego jechać,z góry dziękuje .
dane do samochod:
626 cronos
automat
2.5 B+lpg
1994r
Re: 626 cronos94 automat 2.5 v6 kody błedow 25,35,65,86
PostNapisane: 16 mar 2010, 08:12
przez zibi626
25 – Elektrozawór regulacji ciśnienia
35 – nie widzę w spisie
65 – Elektrozawór Lock-Up w skrzyni A/T
86 – nie widzę w spisie
pomocny link: http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
PostNapisane: 16 mar 2010, 16:03
przez tunisino
dziękuje za odpowiedz, a czy to może być przerzyna tego problem w skrzynia biegów?
626 GE – 1996 – błąd 15 układu ABS – co to za czujnik?
PostNapisane: 9 kwi 2010, 17:27
przez puszaty
Mam problem z ABS w mojej maździe 626 GE z roku 1996 roku. Od kilku dni nie zawsze lecz czasami świeci mi się kontrolka od ABS, byłem przekonany, iż padł któryś z czujników obrotu koła,
Po odczytaniu kodów błędu ABS ( zworka GND+TBS) dioda na B+ i FBS – No i wywala cały czas w kółko kod 15 ( raz długo + 5 x krótko) – o jaki czujnik by chodził – bo kod 15 to wg kodów – czujnik obrotów koła
Proszę o pomoc – bo moja wiedza się skończyła. <glupek2>
Re: 626 GE – 1996 – błąd 15 układu ABS – co to za czujnik?
PostNapisane: 10 kwi 2010, 16:23
przez wojtek79
Jeżeli to czujnik obrotu koła to napewno któryś z czujników ktore są przy kole. Przczyśc je wszystki koronki z których czujnik bierze impuls tez przeczysc. Sprawdz też czy sągdzieś przetarcia na przewodzie od czujnika
Re: Kody błędów 25,35,65,86 (626 Cronos KL AT 94r.)
PostNapisane: 22 cze 2010, 19:35
przez puszaty
[wyedytowano]
Na koniec ABS zaczął ciągle świecić i kody pokazuja 13 na przemian z 14 – czyli tył prawy i lewy.
PostNapisane: 23 cze 2010, 00:10
przez rt125maz
zibi626 napisał(a):25 – Elektrozawór regulacji ciśnienia
Koledzy wskazany link u mnie się nie uruchamia i nie wiem dlaczego.
U mnie wyskakuje błąd 71.
Może ktoś mógł by mi zapisać zawartość strony i podesłać utworzonego z tej strony zipa na e-mail'a.
mazda 626 GE 95r.
