Niezidentyfikowany wyciek
Pisałem kiedyś odnośnie pływających obrotów. Mieliście rację, brakowało płynu chłodzącego. Dolałem prawie 2 litry i wszystko wrociło do normy. Słyszałem, że brak płynu nie musi oznaczać wycieku, że mógł wyparować – może tak być
Niestety to się zaczyna powtarzać. Tym razem jednak mam więcej wiadomości. Czy ktoś z was wie co jest dokładnie na środku podwozia, około 30 – 50 cm za osią przednią mazdy 626
W tym mniej więcej miejscu po odjechaniu któregoś dnia z miejsca zobaczyłem zamarzniętą plamę, dosyć ciemną ale nie czarną ani brązową. Coś jakby ciemny granat. Oczywiście poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie zmienia się, sprawdzę przy najbliższej okazji na zimnym silniku jak to wygląda z poziomem w chłodnicy. Będę wdzięczny za wskazówki skąd może czegoś ubywać...
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Jak po prawej stronie ( siedząc za fajerą ) to pompa wodna ( tak myslę , typowy objaw ) Jak dobrze oblukasz z kanału ( podnosnika ) to daj znaćqlesh napisał(a):Będę wdzięczny za wskazówki skąd może czegoś ubywać...
Ostatnio edytowano 10 mar 2005, 21:30 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Ja miałem podobny przypadek ....ale u mnie plam żadnych nie było. Sprawdz czy pompa wody jest ok. czy nie ma żadnych wycieków obejrzyj cały bok silnika czy nie ma śladu po wycieku.Jaksa – przerabialiśmy to chyba co nie?....
- Od: 19 lis 2004, 21:58
- Auto: mazda 626 2.0
Własnie jak widac opisałem ..... Pompa jest tania wiec głowa do goryrobaszki napisał(a):Jaksa – przerabialiśmy to chyba co nie
Szybko się uczysz...robaszki napisał(a):żadnej włoszcyzny
Bardzo ładnie .... Praktyka to podstawarobaszki napisał(a):poprzez praktykę do perfekcji
Dzięki wam wielkie! Wkrótce to sprawdzę, może dziś jeszcze i na pewno poinformuję co jest grane. Pozdrwiam !
No więc. Sprawdziłem skąd może cieknąć tylko że w sumie tam jest dość mokro, wiadomo, taka pora
Czy pompa wodna jest z przodu silnika po prawej stronie
Jeżeli tak to wszystko z nią w porządku, jest zupełnie sucha. Co więcej może cieknąć
Powiedzcie mi ktoś jeszcze taką rzecz, bo nie jestem pewien. Czy jak płyn w układzie chłodzenia jest czysty, ma niebieski kolor, to czy mogę mieć pewność, że uszczelka pod głowicą jest cała
Jak poznać, że uszczelka pod głowicą jest uszkodzona
Słyszałem kilka opini, ale chciałbym poznać zdanie jakiegoś mechanika, może Jaksa coś pomoże? Byłbym wdzięczny. Nie mam pojęcia którędy przebiegają wszystkie przewody z układu chłodzenia
Widziałem z tyłu silnika jakieś gumowe rurki, ale nie widać na nich żadnego wycieku. Zresztą wydaje mi się, że to musi być niewielki wyciek, bo od czasu jak dolewałem płynu minęło pewnie około półtora miesiąca, może dwa i zaczynają mi obroty znowu lekko pływać.
Myślę żeby dolać narazie płynu, jak bedzie sucho umyć gdzieś silnik i dopiero później szukać wycieku. Chyba, że ktoś ma inną radę
Pozdrawiam...
Dobry jestesqlesh napisał(a):Czy pompa wodna jest z przodu silnika po prawej stronie Jeżeli tak to wszystko z nią w porządku, jest zupełnie sucha.
Właśnie nie wiem co tam jest, a gdzie jest pompa wodna to tym bardziej skoro nie tam. Może się podzielisz ze mną swoimi wiadomościami
Gdzie ta pompa jest i co trzeba zrobić żeby sprawdzić czy jest nieszczelna
Jasneqlesh napisał(a):Może się podzielisz ze mną swoimi wiadomościami
Jaksa napisał(a):od spodu zawsze widac zacieki ktore wydobywaja sie przez otwor kontrolny
Jak zdejmiesz osłonę pod silnikiem i lukniesz w gorę ( nad kołem pasowym )będziesz mial jak na dłoni to czego szukasz ( nie mam fotek ....Moze ktoś z kolegow dysponuje ? )
