Problem Madzia nie chce odpalić
Witam! mam problem autko nie chce odpalić sprawdzałem kable, świece iskra jest, bezpieczniki – ok, rozrusznik kreci dobrze ale nie chce załapać, próbowałem na benzynie, na gazie i nic, niewiem może coś zawilgło – autko stało dwa dni nie odpalane na dworze, może ktoś coś poradzi? z góry dzieki
Ostatnio edytowano 16 lut 2005, 21:56 przez darooo, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 27 wrz 2004, 22:04
- Auto: Mazda 6 GH 2.5 170KM '08
Mazda 3 BK 2.0 150 KM '06
była 626 GE '92
Ale jak to jest? kręcisz długo i nic? czy krótke kręcenie? Powodów może być kilka... mało benzyny w zbiorniku i pompa nie dociąga, lub zawieszony immobiliser...
polskie drogi...
- Od: 13 lis 2004, 19:59
- Auto: ------------------------------
guinness77 napisał(a):Ale jak to jest? kręcisz długo i nic? czy krótke kręcenie? Powodów może być kilka... mało benzyny w zbiorniku i pompa nie dociąga, lub zawieszony immobiliser...
kręce długo i nic, immobilisera nie mam, benzyna jest -swiece zalewa jak krece dlugo, a pozatym autko jest tez na gaz i na gazie to samo
była 626 GE '92
miałem kiedyś podobną 'przypadłośc' w mits. galant V6 i problemem były kiepskie przewody wys. napięcia ( iskra była,paliwo też a nie hulało),pomógł mi prosty sposób (może śmieszny) wypsikałem przewody i ukł.wysokiego WD 40 -zadziałało perfekt,możesz spróbować,nie zaszkodzi, sprawdź też kopułkę i palec -często też jest przyczyną – pozdr.
- Od: 15 lut 2005, 15:49
- Auto: 626 2.5V6 1992 B+G
mi dzisiaj w nocy też nie odpaliło – specyficzna pogoda.
teraz suszę kopułkę, przewody...
- Od: 29 paź 2003, 00:07
- Auto: cprf2a'99
no i wczoraj poszło po wysuszeniu.
wilgoć była taka, że paski po odpaleniu ślizgały się jak na oleju...
- Auto: cprf2a'99
Podlacze sie pod temat ...co moze byc przyczyna...
jak po nocy rano dluzej musze krecic aby zaskoczyl.Jak motor cieply to nie ma problemu. Nie ma gazu
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 15:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
hm ja mam troszke inny problem zapalic rano nie chce na benzynie jak zapali to sie dusi przelacze na gaz i i wszytko pieknie ma ktos jakis pomysl ? filtr paliwa zmienilem pompa chodzi bo jak sie zagrzeje to jezdzi ii odpala normlanie tylko jak rano przychodze ma problem :/
Dyluu
- Od: 18 lip 2007, 13:57
- Auto: Mazda 626 GE 93 1.8 + LPG
