Olej w swiecach
Postprzez dszymek » 24 wrz 2009, 12:14
Witam. posiadam mazde 626 cronos 2,5 v6 z 94r.
Od paru dni zaczely sie problemy. Pokazal sie olej w trzech swiecach tzn dokladnie od dolu swiecy. dlatego autko niepali na 3 gary. Mechanik wykluczyl mozliwosc uszkodzenia uszczelki pod glowica. Rowniez teraz gdy przylozy sie reke do tlumika czuc i widac jak wylatuja z niego jakies drobniutkie srebrne opilki.
Czy moze ktos wie co moze byc przyczyna pojawienia sie ow oleju pod swiecami i jak to naprawic aby bylo wszystko ok.
Chce nadmienic ze pare dni temu silnik byl igla.
Dzieki
Od: 24 wrz 2009, 12:08
Auto: mazda 626 cronos 2.5 94r
Postprzez Tubi » 24 wrz 2009, 12:29
Z tego co wiem jak znajduje się olej w gnieździe świec to uszczelka od pokrywy zaworów a nie głowicy. Niedokręcone świece też powodują, że olej zbiera się w gniazdach. Ale żeby nie palił na te gary odrazu? Oddesij olej i wyczyść świece i zobacz jak auto bedzie się zachowywać.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Soluks » 24 wrz 2009, 15:30
tylko i wyłącznie uszczleki pod pokrywą zaworów za to odpowiadają a koszt jednej to ok 60zł – do tylnej pokrywy koniecznie ściągniecie kolektora dolotowego to jakieś 1h pracy i po sprawie
WAŻNE!!! tylko i wyłącznie oryginalne uszczelki, zamienniki wytrzymują kilka tygodni i znowu to samo
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez dszymek » 24 wrz 2009, 16:58
Dzieki za porady.
Jutro sprawdze i napisze co i jak.
Jakby ktos mial inne spostrzezenia to prosze pisac. przydadza sie
Postprzez M_azu_R » 26 wrz 2009, 14:27
Ja miałem identycznie, wymieniłem uszczelkę pod klawiaturą i gra ;D 65zl orginał, 40 zamiennik więc nie ma co się zastanawiać ;D
Od: 15 wrz 2009, 00:10
Auto: Mazda 626, 2.0 16v 115KM/85KW
Postprzez dszymek » 26 wrz 2009, 18:01
Wszystko sie zgadza. Taka padla diagnoza. Z tym ze brakuje w jednej swiecy cisnienia. Silnik zapala na 5 garach po czym po ok pol minuty pracuja juz 3 gary
Postprzez 2Ya » 26 wrz 2009, 18:54
To albo silnik już ma dość (pierścienie) lub masz uwalone popychacze/wałki rozrządu.
Ale jedno mnie zdumiewa,bo piszesz,iz pare dni temu był igła i od razu sie tak posypał ? :)
Od: 11 mar 2009, 19:21
Auto: Probe GT'93&16v/byłyTeż Madzie
Postprzez dszymek » 26 wrz 2009, 20:05
No wlasnie to wszystkich zadziwia. Autko sprawowalo sie idealnie. mozna bylo szklanke z woda postawic na pokrywie. i nagle zaczelo sie cos dziac
Postprzez M_azu_R » 26 wrz 2009, 22:25
Jak masz świece zalane olejem wyczyść je, wytrzyj, ewentualnie przeczyść szczotką drucianą, papier ścierny się chowa ;D sprawdź iskrę na kablach.
Ja miałem podobnie z tym, że mi już całkowicie gasł...
Przejechałem 2-3 km, przestawał chodzić na wszystkie gary i gasł...
Oczyściłem świece nic, wymieniłem kable i wyleczył się ;D Nie miałem przebicia ale gubiły gdzieś iskrę...
Postprzez dszymek » 27 wrz 2009, 07:08
Swice maja iskre, kable rowniez sa dobre. zreszta kable jak i swiece byly wymieniane ok 3 tys km temu.
Postprzez dszymek » 29 wrz 2009, 07:56
Wczoraj nastapila ostateczna rozeznanie w mojej sprawie. Zostal rozebrany silnik. okazalo sie ze do wymiany sa 2 uszczelki pod klawiature, zawor jeden zostal skrzywiony i miseczki na popychaczach popekaly(4 sztuki).
Dzwonilem do mechanikow mechanikow z salu mazdy zeby mniej wiecej okreslili co moglo byc przyczyna. Stwierdzili ze mogy byc 2 przyczyny. jedna to taka ze przeskoczyl pasek rozrzadu, ale wykluczyli to gdyz auto odpalalo. druga przyczyna to taka ze ktos musial odpalic auto na gazie na zimnym silniku i dojechal do 7 lub wyzej tysiecy obrotow. na benzynie jest blokada a nagazie jej niema. skutek byl taki ze wypial sie zawor i popieprzylo sie wszystko
Moje pytania:
Czy mozliwe jest ze to moglo stac sie od gazu?
Gdzie w internecie moglbym sprawdzic ile kosztuja czesci do tej mazdy(oprocz allegro)
2 uszczelki pod klawiarure, uszczelka pod glowice, 1 zawor, 4 miseczki
Postprzez Tubi » 29 wrz 2009, 08:28
Napisz do carspeed'u napewno ci dobrze doradzą.
Auto: Był:
Postprzez dszymek » 1 paź 2009, 14:44
ostateczna diagnoza i ceny czesci sa znane. Nie ukrywam ze drogo
Postprzez Tubi » 1 paź 2009, 15:02
No ja nie liczyłem ,że będzie tanio :P
Auto: Był:
Postprzez dszymek » 1 paź 2009, 15:19
same czesci 700zl
Postprzez Tubi » 1 paź 2009, 16:47
A możesz napisać co do wymiany jest? mnie czeka remont tylnego zawieszenia amory sprężyny odboje laczniki ,coś koło 800zl ;)
Auto: Był:
Postprzez dszymek » 1 paź 2009, 21:38
2 uszczelki pod klawiature, uszczelka pod glowice, zawor i miseczki na popychaczach
