"lewe" obroty – problem
Postprzez Jacek_CK » 17 lip 2009, 15:55
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem:
wskazówka obrotomierza od czasu do czasu wariuje – skacząc chaotycznie mimo iż obroty silnika nie ulegają zmianie – czasem intensywniej, czasem raz i spokój – w każdym razie przy intensywnej wariacji silnik zaczyna się dławić.
Problem zaczął się nagle 2 dni temu – bez ingerencji w nic.
Reset komputera załatwia problem na jakiś czas.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Od: 29 mar 2008, 15:59
Auto: 626 Cronos LX 1993r.
Postprzez kzh600 » 18 lip 2009, 04:52
cze
polecam temat czysczenie przepustnicy lub falujące obroty jest tego mnustwo na forum....
z tego co widze masz pierwsze objawy przypchanej przepustnicy dokładne czysczenie pomoże opis masz na forum..... ale poszukaj sobie..........!!!!!!!!
Karol
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
Postprzez Jacek_CK » 18 lip 2009, 08:43
kzh600
nie do końca się z Tobą zgodzę – u mnie wariuje wskazówka obrotów a nie same obroty.
Postprzez steven » 18 lip 2009, 12:31
kzh600 co ma przepustnica, do wskazówki od obortów...
Jacek_CK jeżeli oborty silnika się trzymają idealnie, to mogą być 3 rzeczy:
1) mechaniczne uszkodzenie obrotomierza
2) przetarty kabel sygnałowy (daje impulsy, i może gdzieś mieć przebicie...
3) gubisz masę na obrotomierzu
ale jak teraz doczytałem, że przy dużych wariacjach silnik zaczyna się dusić, czyli obroty spadają... to sprawdzić przepustnicę możesz, ale wg mnie na bank coś nie tak z czujnikiem wała !! albo na kablach (mogą mieć przebicia od np. kabli WN, albo sam czujnik...) jak sprawdzisz błędy, komputer powinien to pokazać :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Jacek_CK » 18 lip 2009, 15:58
steven
Początkowo miałem nadzieję właśnie na kable ale niestety po wizycie u mechanika okazało się, że to jednak czujnik. Aktualnie autko praktycznie stanęło (ledwo co się doturlałem).
Szukam teraz czujnika wśród używek ponieważ nigdzie nie mają go nowego.
dziękuję i pozdrawiam
Jacek
Postprzez steven » 19 lip 2009, 12:04
nie jestem pewnien, czy na allegro za 200 zł nie naprawiają... warunek, żeby był to czujnik halla a nie opltyczny :)
Postprzez Jacek_CK » 19 lip 2009, 20:45
steven
używka kosztuje od 50 zł więc bardziej się opłaca kupić :)
Postprzez steven » 20 lip 2009, 09:45
Jacek_CK no tak, ale używkę to ty już masz :)
