Po odkręceniu korka wlewu oleju silnik nie gaśnie
Postprzez DamianMX6 » 28 maja 2009, 19:35
I kolejna sprawa która mnie nurtuje. Otóż gdzieś tu na forum czytałem że w MX-6 z silnikiem 2,5 V6 po odkręceniu korka wlewu oleju pracujący silnik powinien zgasnąć. U mnie tak się nie dzieje chodzi jakby nigdy nic. Gdzie szukać problemu (jeśli to problem)? Dodam że auto odpala i jeździ bez problemu.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez AdamJ » 28 maja 2009, 20:19
DamianMX6 napisał(a):Dodam że auto odpala i jeździ bez problemu
Myślę, że trzeba sobie znaleźć inne zajęcie niż wyszukiwanie problemów :D
Od: 7 paź 2007, 15:16
Auto: 323F BA (BP) 97r
Postprzez DamianMX6 » 28 maja 2009, 20:38
Takich wypowiedzi z pewnością nie szukam.
Postprzez zipek » 28 maja 2009, 22:31
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez zadra » 29 maja 2009, 18:17
Powinieneś zrobić kapitalny remont i doprowadzić do tego,aby motor gasł po odkręceniu korka wlewu oleju <diabełek>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez bazyl wspaniały » 29 maja 2009, 20:04
u mnie gaśnie i tak powinno być w KL z tego co wiem, szlag trafia podciśnienia i dlatego silnik gaśnie. Jeśli twój nie gaśnie to sprawdź stan zaworka na odmie w deklu zaworów przedniego rzędu cylindrów. Wyjmij go i dmuchnij z jednej i drugiej strony, od strony dekla powinno dać się dmuchnąć, a od strony wężyka powinno się zamknąć. Jakoś tak to było. Ale lepiej to jeszcze zweryfikować
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Hazu » 29 maja 2009, 20:10
To też może zależeć od rocznika auta oraz zastosowanego osprżętu.
np: u mnie kf -gaśnia ale u brata KF w BA nie gaśnie tylko chlapie olejem swintuch.
ale osprzęt i podcisnienia przy silniku juz trochę się różnią pomiędzy tymi autami.
DamianMX6 z którego roku masz auto?
Jeździsz czasem po Nałęczowskiej?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 20:21
bazyl wspaniały napisał(a):u mnie gaśnie i tak powinno być w KL z tego co wiem, szlag trafia podciśnienia i dlatego silnik gaśnie. Jeśli twój nie gaśnie to sprawdź stan zaworka na odmie w deklu zaworów przedniego rzędu cylindrów. Wyjmij go i dmuchnij z jednej i drugiej strony, od strony dekla powinno dać się dmuchnąć, a od strony wężyka powinno się zamknąć. Jakoś tak to było. Ale lepiej to jeszcze zweryfikować
No właśnie chciałbym się dowiedzieć jak to z tym jest. Od strony dekielka na pewno da się wdmuchnąć bo jak przystawiałem palec na pracującym silniku to czuć mocne ssanie, z drugiej nie sprawdzałem.
Hazu napisał(a):To też może zależeć od rocznika auta oraz zastosowanego osprżętu.
No ba, choćby dzisiaj w drodze do Warszawy.
Rocznik 1992.
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 20:26 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Hazu » 29 maja 2009, 20:26
DamianMX6 napisał(a):No ba, choćby dzisiaj w drodze do Warszawy
bo często widuję w drodze do pracy i z pracy takie czerowne szalone auto jak śmiga tędy.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 20:30
Ostatnio jak jechałem z tydzień temu gdzieś pomiędzy Lublinem a Płouszowicami to miałem wrażenie że jakiś Xedos za mną jechał, ale bardzo się spieszyłem i musiałem trochę pogonić więc tablic nie widziałem. Właśnie w takim kolorze jak masz w miniaturce czyżby?
Postprzez bazyl wspaniały » 29 maja 2009, 20:34
DamianMX6 napisał(a):Od strony dekielka na pewno da się wdmuchnąć bo jak przystawiałem palec na pracującym silniku to czuć mocne ssanie,
no to jest ok, drugi wężyk jest od str chłodnicy, obadaj czy tam ciągnie czy zapchane, czasami jest taki syf od wewnętrznej str dekla że "zasmarowany" jest każdy otwór. Jak to też nie to, to daj mi znać jutro na gg to obadam jeszcze u siebie
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Hazu » 29 maja 2009, 20:40
DamianMX6 napisał(a):atnio jak jechałem z tydzień temu gdzieś pomiędzy Lublinem a Płouszowicami to miałem wrażenie że jakiś Xedos za mną jechał, ale bardzo się spieszyłem i musiałem trochę pogonić więc tablic nie widziałem. Właśnie w takim kolorze jak masz w miniaturce czyżby?
dokładnie
wyjechałem w Tomaszowicach i chciałem Cię dogonić ale ciężko było.
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 20:41 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 20:40
OK sprawdzę,
ale dekielki jak i silnik wewnątrz u mnie nie mają nic syfu, jeżdzony od nowości na syntetyku i ma tylko lekki złotawy kolor od oleju jak sądzę.
Kurde a może to złoto <glupek2>
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 20:43
dokładnie
wyjechałem w tomaszowicach i chciałem Cię dogonić ale ciężko było.
No to akurat trafiłeś jak w wielkim pośpiechu byłem, ale patrz coś mnie tknęło że pamiętam tego Xedosa twojego, jakiś przekaz podprogowy czy co? albo błąd Matrixa <lol> .
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 22:47
Jakby co moja Mazdeczka w nr rejestracyjnym ma końcówkę roku produkcji.
Postprzez bazyl wspaniały » 30 maja 2009, 02:34
DamianMX6, ktoś cię niedługo objedzie za klepanie posta za postem. W prawym rogu posta masz przycisk "zmień", używaj go czasami ;)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
