Strona 1 z 3
Jak zamontować klimę
PostNapisane: 15 maja 2009, 22:20
przez Jaro
Witam zainteresowanych .
Dorwałem ponoć kpl. klimę i przyznam że trochę się naczytałem na forum i chciałbym ją sam założyć .
Gdzie znajdę jakieś materiały np. schemat lub opis montażu do Madzi 626 z 1994 roku ?
PostNapisane: 16 maja 2009, 00:13
przez bazyl wspaniały
Witam w clubie klimomonterów :D , jutro przy dobrych wiatrach włożę prawie całość. Opiszę co i jak robiłem ;)
PostNapisane: 16 maja 2009, 08:38
przez Jaro
no to szkoda że nie jesteś z kraka bo bym podglądnoł co i jak . Ja nawet nie wiem czy mam wszystko ...
PostNapisane: 16 maja 2009, 09:55
przez steven
napisz co masz... porób zdjęcia to Ci powiem czy to wszystko ;)
PostNapisane: 16 maja 2009, 23:22
przez Jaro
Zrobiłem zdjęcia .
Jak wkleić zdjęcia na forum ?
PostNapisane: 16 maja 2009, 23:27
przez Siw-y
Jaro napisał(a):Jak wkleić zdjęcia na forum ?
Nie jesteś na forum od dziś i takie rzeczy powinieneś wiedzieć :|
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45409
PostNapisane: 17 maja 2009, 12:27
przez kierownik
Jaro zapoznaj się z regulaminem działu oraz nazwij poprawnie temat, bo poleci w kosz za 24h ;)
PostNapisane: 19 maja 2009, 01:20
przez Jaro
Mam fotki i wiem jak je użyć ;–)
PostNapisane: 19 maja 2009, 06:44
przez kierownik
Jaro a nie brakuje Ci czasem czegoś?
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:09
przez Jaro
no właśnie po to wkleiłem zdjęcie żeby się przekonać czy mam wszystko.
Wnioskuję z twojego pytajnika że czegoś mi brakuje a więc czego ?
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:13
przez Jaro
teraz zgaduję ... wentylka ?
bo na chłodnicę mammałego to pewnie tutaj też jest wentyl ?
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:18
przez kierownik
nie – chyba niczego – popieprzyło mi się :D
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:21
przez Jaro
to wentylatora nie potrzebuję ? <co?>
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:36
przez kierownik
Jaro napisał(a):to wentylatora nie potrzebuję ?
no tak... :P
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:45
Brakuje drugiego wentylatora
Obrazek, ten po lewej
brakuje obudowy wymiennika schładzalnika
poza tym chyba wsio jest.
Do tego jeszcze uszczelniacze przewodów i przekaźnik.
Opis robiony na "biegiem" więc sory za bałagan, ale myślę że da się coś z tego wyłapać przydatnego zainteresowanym. Mazda jest jak klocki więc wsio pasuje, tylko przyjżeć się czasem trzeba co gdzie wtyknąć. Mi ta zabawa zajeła jakieś 3 godziny (całej jeszcze nie zamontowałem ale o tym niżej)
Aby chłodnicę włożyć na miejsce trzeba zdemontować silnikową (i tak ją trzeba wyjąć aby zamontować wentylator)
chłodnicę wkładamy tutaj Obrazek
trzeba się nico z tym pobawyć i pocharatać ręce (zwiększa to satyswakcję z sukcesu pomimo cierpień <lol> ), wkładać zaczynamy od lewej strony, najpierw trzeba wtyknąć rurkę w odpowiednie wycięcia w pasie przednim
Kiedy już wcyrklujemy rurkę w odpowiednie miejsce, trzeba chłodnicę osadzić w przygotowanym (przez fabrykę) miejscu na przyczepionych od dołu gumowych podkładkach,to takie dwie dziurki na dole pasa, nie da się pomylić.
zbiorniczek gazu [img][img]http://images41.fotosik.pl/123/8de18d7cc8ee1d8fmed.jpg[/img][/img] wkładamy od dołu zderzaka i przykrencamy do pionowej belki nad którą znajduje się zamek maski, pasuje tylko w jedno miejsce. Są tam dwa nagwintowane otwory i tylko tam pasuje zbiorniczek, chwila kombinacji i przykręcony. Fotki niestety nie zrobiłem gdyż aparat był z doskoku, zresztą marnej jakości co widać po fotkach.
Kiedy mamy założoną chłodnicę i zbiorniczek, zapodajemy chłodnicę silnika na miejsce i w tym miejscu na razie tyle zabawy. Sprężarki jeszcze nie założyłem bo nie miałem czasu, ale to banalna sprawa. Trzeba tylko pamiętać "odświerzyć" otwory pod śruby mocujące sprężarkę do bloku silnika. Pełno tam syfu i śruba się nie wkręci a gwint szlag trafi. Więc gwintownik i do boju. Na twoich fotkach nie widzę śrub do mocowania climy, dłuuugie są. Myślę że bez problemu do kupienia w sklepie żelaznym.
Wnętrze:
Demontujemy to co jest przed nogami pasażera: schowek wraz z całym "rusztowaniem".
tam gdzie widać dwa otwory po bokach na górze wpięte są zatrzaski mocowania wiązki elektrycznej, ścisnąć-popchnąć i już wyskakują i nie przeszkadzają Obrazek
Troszkę trzeba rozbabrać tunel środkowy aby wyjąć osłonę przy lewej nodze pasażera
Kiedy pozbędziemy się tych przeszkód pojawi nam się rozdzielnia wiatrów samochodu fotki niestety nie mam :(
Wymontować należy ten element
Obrazek przykręcony jedną śrubką u góry
Obrazek i kilkoma kołkami plastikowymi które trzeba po prostu wyrwać.
kiedy się tego pozbędziemy, zakładamy w to miejsce schładzalnik. Przed założeniem dobrze jest go przedmuchać, wiadomo że to używany element więc syfu tam co niemiara
Pasuje idealnie, przykręcamy nakrętką z fotki wyżej i drugą na dole (fotki brak ale kiedy przyłożymy schładzalnik na miejsce to dolne "ucho" wyląduje w odpowienim miejscu i będzie jasne gdzie trzeba przykręcić, jak już pisałem "źle się nie da" ;)
Aha, dowcip numeru jeszcze: z obudowy schładzalnika wychodzi rurka którą odporwadzana jest woda. W grodzi przedniej są dwa otwory, ten wyżej-podłużny jest dla rurek gazowych czynnika, ten niżej-okrągły około 25 mm średnicy jest zaślepiony gumowym korkiem, w korku wycinamy dziurkę dla rurki i wypuszczamy do silnika. Jeśli wywalimy korek i wpuścimy samą rurkę to przez nieszczelność będą nam wlatywały zapachy z komory silnikowej ;) . Jeśli nie wypuścimy tej rurki do komory silnika to woda będzie ciekła pod nogi pasażera i będzie tam wieczne bajoro nie raz opisywane na forum ;)
W otworze na rurki czynnika (ten wyżej) również znajduje się zaślepka, wywalamy ją bo na obudowie schładzalnika, wokół rurek powinna być gąbkowa uszczelka Obrazek
widoczna na zdjęciu przy zakończeniu rurek.
Ze schładzalnika wychodzi wiązka którą należy odpowienio wpiąć
na tej fotce widać dwie kostki, ta na górze jest do klimy.
Obrazek niebieski plastik (górny) jest tylko zakończeniem do podtrzymania wiązki. Wywalamy go, identycznie wygląda kostka ze schładzalnika którą zakładamy w to miejsce i wpinamy kostkę z instalacji samochodu (zdjęcie dolne, widać przewód w gąbkowej otulinie który właśnie zakończony jest "właściwą" niebieską kostką wpinaną w miejsce atrapy)
W zasadzie jest to 90% czynności do wykonania. Jak będę miał czas to poukładam to i opiszę na spokojnie i postaram się nowe foty porobić.
Pozostał jeszcze do wpięcia przekaźnik, jak zrobię fotkę gdzie go wpiąć to wrzucę tutaj.
U siebie dodatkowo montowałem jeszcz SWINGa więc było sporo rozbierania deski jako bonus, ale gra warta świeczki bo to bardzo fajna sprawa :)
Chwilowo koniec ;)
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:51
przez steven
brakuje Ci:
1) wentylatora – o tym już napisali :)
2) trochę kabelków przekaźników i włączników ;)
3) nie wiem czy są oringi – przy każdym łączeniu powinny być :) – jak nie ma, albo są w kiepskim stanie proponowałbym dokupić, na pewno nie uda się dobrać pod samochód, natomiast suwmiarką zmierz ich średnicę i wtedy pójdź z karteczką do sklepu :)
4) pamiętaj że wilgoć w układzie klimatyacji jest wrogiem :) więc powinieneś czym prędzej pozaślepiać elementy tak aby nic się do nich nie dostało... ;) co więcej jak już się dostało to przydałoby się przed napełnieniem zrobić płukanie no i wymienić raczej osuszacz...
5) jeżeli chodzi o wentyle to powinny zjadować się na wężach ;)
PostNapisane: 19 maja 2009, 10:55
Jaro nie chcę cię martwić, ale ta twoja klima to chyba nie od GE jest, jakieś te kształty rurek, zbiorniczek inne są nieco. to nie jest od innego modelu?? chłodnica też jest inna
PostNapisane: 19 maja 2009, 15:29
przez kierownik
później zrobię tu porządek i podepnę pod fotorelacje ;)
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:13
przez Markiz
bazyl wspaniały napisał(a):Trzeba tylko pamiętać "odświerzyć" otwory pod śruby mocujące sprężarkę do bloku silnika. Pełno tam syfu i śruba się nie wkręci a gwint szlag trafi. Więc gwintownik i do boju. Na twoich fotkach nie widzę śrub do mocowania climy, dłuuugie są. Myślę że bez problemu do kupienia w sklepie żelaznym.
Jakiego gwintownika użyłeś? Pytam bo podobno jesttam jakiś inny skok gwintu...
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:31
kierownik napisał(a):podepnę pod fotorelacje
taki syf??
trzeba to poukładać i na fotach pozaznaczać co trzeba, zasiądę zaniedługo i zrobię to jak trzeba (muszę się posiłkować kolegą bo sam nie umiem), bo teraz to wstyd pokazywać
Markiz napisał(a):Jakiego gwintownika użyłeś? Pytam bo podobno jesttam jakiś inny skok gwintu...
sprężarki jeszcze nie założyłem, ale jak to zrobię to dopiszę co trzeba razem z fotami :) (ale to jeszcze parę dni pewnie :( )
