Elektrozawór od vrisa
PostNapisane: 14 kwi 2009, 18:31
przez ozman
Jaka powinna być oorność tej cewki od elektrozaworu? Na vris1 mam 6Mega Ohm a druga opór nieskończony co zresztą komp potwierdza wywalając błąd 46.
PostNapisane: 15 kwi 2009, 19:46
przez ozman
No Panowie ściągnijcie wtyczkę od solenoidu i zmierzcie rezystancję u siebie. To jest 30sekund roboty bo dostęp jest świetny.
PostNapisane: 16 kwi 2009, 10:42
przez czuchus
Witam, niestety mega ohmy to zły wynik, masz uwalone obydwa solenoidy, dokładnie nie mierzyłem, ale opór musi być rzędu kilkudziesięciu ohmów tak jak na przekaźniku dwunastowoltowym , poza tym można sprawdzić te solenoidy na odpalonym silniku podając 12volt na nie ,powinny działać dżwignie vrisów, oczywiście odpięte od instalacji. Dalszy problem z vrisami jest taki,że komputer nimi żle steruje , np u mnie jeden jest non stop otwarty i to może być przyczyną uszkadzania solenoidów. W takim przypadku widziałem rozwiązanie niezależne od komputera sterowanie vriss dodatkowym sterownikiem biorącym impulsy z obrotomierza i tps, lecz nie sprawdzałem osobiście. Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 16 kwi 2009, 11:42
przez Basasael
czuchus napisał(a):mputer nimi żle steruje , np u mnie jeden jest non stop otwarty i to może być przyczyną uszkadzania solenoidów. W takim przypadku widziałem rozwiązanie niezależne od komputera sterowanie vriss dodatkowym sterownikiem biorącym impulsy z obrotomierza i tps
Poproszę więcej info, lub namiary na stronę o takim rozwiązaniu. Czy jest to coś innego od opisywanego kiedyś na forum VRIS-Boxa?
PostNapisane: 16 kwi 2009, 11:47
przez czuchus
Chyba to było to rozwiązanie, bo to dość dawno czytałem , i było to właśnie na forum , układ otwierał vrisy w zależności od obrotów silnika i położenia przepustnicy pomijając pcm.
PostNapisane: 16 kwi 2009, 18:46
przez bazyl wspaniały
PostNapisane: 16 kwi 2009, 19:19
przez Basasael
Dzięki, nie trzeba było odkopywać tyle tematów. Już z kumplem wałkowaliśmy wszystko co się znalazło w szukajce. Myślałem, że jakiś nowy sposób na VRISy się pojawił na jakimś zewnętrznym/zagranicznym forum :)
PostNapisane: 17 kwi 2009, 17:18
Basasael, zacznij od zdjęcia wtyczek selenoidów i przetrzyj je pilnikiem iglakiem co by łączność była z gniazdkiem (je również przeszlifuj), u mnie coś takiego+ chemia "uzdrowiło" V2, obadaj czy wszystkie wężyki na swoim miejscu, czy któryś nie jest pęknięty. No i aby się otworzyły musi być przepustnica w min 3/4 otwarta, same obroty nie wystarczą
