Brak iskry. aparat zapłonowy?
Postprzez johans » 26 lip 2008, 22:13
Jakies 2 tygodnie temu pojechałem Madzią do pracy, jednak gdy chciłem wrócić, małe rozczarowanie. Nie zapaliła. Auto zholowałem i teraz czas uruchomić je ponownie.
Silnik kręci jednak nie ma iskry. poza tym cała elektryka działa dobrze.
Sprawdziłem bezpieczniki (te o których mi wiadomo) i wszystko wygląda OK.
Dodam że auto chodziło bez zarzutów do samego końca. Paliła na dotyk, chodziła równo, zbierała się przyzwoicie. Dosłownie igiełka. Zaparkowałem i już nie zapaliła.
jak sprawdzić aparat zapłonowy? Gdzie pomieżyć napięcia? Lub co innego może być problemem? Szukałem schematu ale bez powodzenia. Te które znalazłem nie mają opisanego układu zapłonu :|
Od: 26 lip 2008, 21:00
Auto: Mx-6 GE KL 2.5 V6 '94
Postprzez johans » 15 sie 2008, 22:23
Odgrzeję temat.
Znalazłem aparat od mazdy 626 2.5L V6 ABS Rok '93 . I moje pytanie brzmi czy bedzie pasować do mojego silnika?
ponadto wymigałem kody silnika
25 Selenoid valve- Pressure Regulator Control
41 Selenoid valve- VRIS 1
Do czago służą te zawory?
Jeśli nie ma żadnego kodu wskazującego na uszkodzenie aparatu zapłonowego to mam uznać że jest on sprawny? dodam że przy próbie uruchomienia pojawia sie jedna słaba iskra na początku a przy dalszym kręceniu zanika. Zmierzyłem rezystancje uzwojeń cewki zapłonowej.
Wg. serwisówki
uzwojenie pierwotne 0.58-0.86 Ohm ( u mnie 1 kOhm zwalona?)
uzwojenie wtórne 11,5-18,5 kOhm ( u mnie 15 k czyli w normie)
Dysleksja to nie gszeh..
Postprzez Hazu » 16 sie 2008, 06:52
johans napisał(a):Jeśli nie ma żadnego kodu wskazującego na uszkodzenie aparatu zapłonowego to mam uznać że jest on sprawny?
nie wiem jak to jest w mazdzie ale w hondzie przy uszkodzonum aparacie zapłonowym sterownik błędów nie wykazuje. (może zalezy to od tego co jest uszkodzone)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 20 sie 2008, 23:06
No co ty, chcesz wymienić cały aparat zapłonowy? :|
Padła ci pewnie cewka zapłonowa która jest w aparacie. Wymień ją i po sprawie. Koszt nowej cewki to około 120zł plus robocizna.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Malpiszon78 » 21 sie 2008, 07:16
Niesprawna cewka mogła uszkodzić moduł zapłonowy. Miałem identyczny problem. Skończyło się wymianą modułu zapłonowego i wyprowadzeniem innej cewki na zewnątrz.
Serwis komputerowy – usługi – porady – dojazd .
Od: 31 sty 2006, 14:27
Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Postprzez johans » 21 sie 2008, 19:23
Aparat już kupiony. 39 funtów więc bez tragedii. tylko czasu nie ma by odebrać z poczty. poczekam do soboty. ;)
teraz to ja chcę wymienić cały samochód <glupek2> na tym zawiodłem sie 2 razy. pierwszy raz gdy nie zapalił, a drugi raz gdy był ten pierwszy raz.
Postprzez johans » 23 sie 2008, 13:34
Aparat wymieniony. Zapaliła przy pierwszym obrocie :]
Teraz tylko odkurzyć, nawoskować i śmigam na autostrade przemieszać olej w silniku :D
Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
PS Wymontowany i podłączony pod instalacje aparat po przekręceniu wałka kopie jak cholera. Radzę nie próbować hahaha
