kontrolka silnika dziwne zachowanie
Postprzez Jacek_CK » 13 lip 2008, 23:02
Mam pytanie za 10 punktów: na prędkościomierzu obok kontrolki świateł długich mam kontrolkę w kształcie silnika. Gdy silnik nie pracuje świeci się na czerwono. (logiczne – wiem) w kilku materiałach dotyczących 626 nie znalazłem opisu tej kontrolki więc chciałbym się upewnić co jest jej zadaniem ? <jelen>
A poważniej: problem polega na tym, że w trakcie jazdy kontrolka od czasu do czasu się zapala: czasem przy zmianie biegu (wysprzęglenie) na LPG więc obroty spadają ostro. Czasem też w trakcie jazdy na biegu – obroty stałe. Gaśnie po dociśnięciu pedału gazu(chwilowe podniesienie obrotów lub po prostu zwiększenie mieszanki). Będę wdzięczny za wytłumaczenie po polsku o co z tym chodzi i czy dobrze kombinuję, że zakłócenia LPG oszukują kontrolkę przez krótkotrwałe przerwy co auto odczytuje jako zatrzymanie pracy silnika, czy może jednak problem w istocie jest poważny? :)
Ostatnio edytowano 14 lip 2008, 08:00 przez Jacek_CK, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 mar 2008, 15:59
Auto: 626 Cronos LX 1993r.
Postprzez Jacek_CK » 14 lip 2008, 20:48
Dobrze: sam sobie znalazłem(po dłuższych poszukiwaniach), ze to rzeczywiście "check engine"
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... bd_mil.jpg
Nadal pozostaje pytanie czy wariacje kontrolki może powodować instalacja LPG, a tym samym nie przejmować się, czy jednak jechać na serwis?
Postprzez bazyl wspaniały » 14 lip 2008, 23:54
Jacek_CK napisał(a):czy wariacje kontrolki może powodować instalacja LPG
z tego co ja wiem to może, w wielu samochodach się spodkałem z tą przypadłością. często można spodkać auta na LPG w których podczas jazdy na gazie ta kontrolka cały czas się świeci, gaśnie po przełączeniu na benzynę. przyczyna to najczęściej spaprana elektronika gazu, nie wszystko jest po prostu zestrojone przez gazownika.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez virus99 » 20 lip 2008, 19:34
No fajnie tez mam od przedwczoraj Cronosika 2.5V6 i niemam tam gazu a kontrolka swieci jak chce a najczesciej sie zapala jak uzywam tempomatu wie ktos moze o co kaman?
Od: 7 mar 2008, 22:49
Auto: 626 Cronos 2.5V6
Postprzez oblivion » 27 lip 2008, 11:35
u mnie się zapala tylko na sekundę podczas odpalania silnika( – prawidłowo) więc nie pomogę :|
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez virus99 » 15 lut 2009, 23:28
No i jak rozwiązał ktoś ten problem? bo jak tak dalej pójdzie u mnie sam się rozwiąże bo coraz rzadziej się zapala ale jednak i nie daje mi to spokoju
626 2.5 V6 Cronos B-)
Postprzez Jacek_CK » 16 lut 2009, 08:26
virus99
W moim wypadku problemem było LPG – jak napisał Bazyl – instalacja położona "ot tak".
W sumie było i jest bo nic z tym nie robię – od pewnego czasu i tak jeżdżę tylko na benzynie więc kontrolka zachowuje się jak powinna. (po zimie będę jechał regulować gaz więc może przy okazji się też to zrobi).
Postprzez zibi626 » 27 kwi 2009, 08:19
Wznawiam temat..
U mnie kontrolka pojawia się rzadko w czasie normalnej jazdy, czasem od tempomatu czasem poprostu zwykła jazda..LPG brak w aucie a jak sprawdzałem kompa to wyskakuje błąd nr 17 czyli układ sprężania zwrotnego. Okazuje się,że auto ma założoną strumienice przez poprzedniego właściciela i ten błąd nr 17 to pewnie przez to,ale czemu kontrolka w czasie jazdy pojawia się i znika ?? :/ Może ktoś miał podobny przypadek i jakoś go rozwiązał ? Dodam,że w czasie zaświecenia się kontrolki auto zachowuje się normalnie, czykli obroty w porządku,elektryka również...nie zauważyłem odstępstw od normy.
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Grzyby » 27 kwi 2009, 09:18
Jacek_CK napisał(a):W moim wypadku problemem było LPG – jak napisał Bazyl – instalacja położona "ot tak"
Jacku, z tym tematem nic nie zrobisz. To instalka I gen. i zawsze będzie siała błędem i świeceniem CHECKa na LPG. Prawdopodobnie przy II gen da się to wyeliminować.
A co do instalacji – żebyś ty widział jak ona instalacja wyglądała na początku <lol>
zibi626, nie masz LPG a masz błąd 17? Sprawdź sondę lambda.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Speed » 27 kwi 2009, 10:40
zibi626 jak naprawisz błąd 17 to daj znać bo tez mam taki problem i brak LPG
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Jacek_CK » 27 kwi 2009, 14:29
Grzyby
Już poradziłem sobie z problemem – od momentu jak "przepływka" się zbuntowała i ją wymieniłem jeżdżę tylko na benzynie i kontrolka nie irytuje ;) Ale fakt, że nieco się bałem zanim udało się ustalić właśnie takie wyjaśnienie o jakim napisałeś :)
Postprzez Grzyby » 27 kwi 2009, 14:57
Myślałem że mówiłem Ci o tym :)
d.pa
