paliwo leci rurą wydechowa
PostNapisane: 9 maja 2008, 20:37
przez trewi
zauwazylem ze rura wydechowa lecą niewielkie ilosci niedopalonego paliwa co moze byc przyczyna
PostNapisane: 9 maja 2008, 20:43
przez BratCukierka
Paliwa??
A może jest to woda??
Jeśli byłoby to paliwo to po rozgrzaniu wydechu obstawiałbym na zapłon tej cieczy... nie uważasz??
PostNapisane: 9 maja 2008, 20:46
przez trewi
nie woda bo sprawdzalem tylko paliwo i czuc benzyne w spalinach
PostNapisane: 9 maja 2008, 20:50
przez jacobs
BratCukierka napisał(a):Jeśli byłoby to paliwo to po rozgrzaniu wydechu obstawiałbym na zapłon tej cieczy... nie uważasz??
Właśnie też się zastanawiam, poza tym długą drogę musiałoby przebyć zanim tam doleci :P
trewi napisał(a):nie woda bo sprawdzalem tylko paliwo i czuc benzyne w spalinach
Może ci się wydaje? Spróbuj podpalić ;)
PostNapisane: 9 maja 2008, 20:53
przez trewi
to zauwazylwen przy zimnym silniku
prze rozgrzanym nic nie wylatuje tylko sa problemy z obrotami i szarpie jak jedzie sie na wolnuch obrotach czasem silnik pierdzi i trzeba go przegazowac
PostNapisane: 9 maja 2008, 20:58
przez Czege
to musi być woda, a zapach... no cóż, może katalizator już nie sprawdza się w 100%....
Jeśli miałoby to być paliwo, to musiałoby nie spłonąć w cylindrach, potem przebyć drogę przez kolektor wydechowy, a potem jeszcze katalizator, i ze dwa tłumiki:) spora trasa....
PostNapisane: 9 maja 2008, 21:01
przez trewi
ale wode mam na stalym poziomie a to co leci jest tluste
PostNapisane: 9 maja 2008, 21:05
przez Czege
tak, bo wynikiem działania katalizatora jest m.in. woda. Poza tym w wydechu zawsze jej pełno, bo wilgoć i inne czynniki. To nie musi być woda z układu. A tłuste, bo w układzie wydechowym jest na tyle sporo syfu, że wygląda na "niewodę". :)
Ogólnie tym bym się nie przejmował, u mnie czasem jak żygnie wodą z wydechu, to aż strach, no ale to tylko woda.... nieco brudna i tłustawa. Moim zdaniem tym się nie przejmuj...
PostNapisane: 9 maja 2008, 21:10
przez trewi
wiec problem rozwiazany
PostNapisane: 9 maja 2008, 21:36
przez waldii
trewi podlacz wezyk z wydechu do wlewu paliwa,troche zaoszczedzisz :P :] Skoro mowisz,ze to paliwo to moze masz nic nie palacy silnik <lol>
PostNapisane: 9 maja 2008, 22:03
przez GofNet
waldii napisał(a):trewi podlacz wezyk z wydechu do wlewu paliwa
Tak. A później pojedzie do Ciebie na remont silnika ;).
PostNapisane: 9 maja 2008, 22:05
przez waldii
GofNet napisał(a):Tak. A później pojedzie do Ciebie na remont silnika .
nie na remont falki juz mnie nikt nie namowi :P
PostNapisane: 10 maja 2008, 15:35
przez trewi
jak remont to chyba zrobie w aso katowice bo wielcy mechanicy klekaja przed v6
PostNapisane: 10 maja 2008, 22:09
przez waldii
trewi napisał(a):jak remont to chyba zrobie w aso katowice bo wielcy mechanicy klekaja przed v6
silnik jak silnik tylko troche duzo roboty przy remoncie
