Wpływ uszkodzonej sondy lambda na katalizator
Postprzez Mario » 12 gru 2003, 19:18
Dzisiaj przy okazji próby zaliczenia okresowego przeglądu technicznego czujnik zawartości tlenku węgla w spalinach pokazał 4,6 % – czyli więcej niż w zdezelowanym 20-letnim kaszlaku :(
Diagnosta po sprawdzeniu iskry na wszyskich 6 garach stwierdził, że przyczyną może być padnięta sonda lambda. Szczerze mówiąc mogłem się tego spodziewać, ponieważ komputer już dawno wywalał mi błąd sondy – ale ja <glupek2> nie chciałem w to wierzyć bo sprawdzana zwykłym próbnikiem – niby- działała.
Na szczęście nie zabrano mi od razu dowodu rej. więc pognałem jak najszybciej do ASO i zakupiłem nową sondę (zamiennik – 280 pln).
Niestety zabrakło mi już czasu na wymianę i zaliczenie w końcu tego cholernego przeglądu – ale niepokoi mnie inna sprawa. W ASO dowiedziałem się, że długotrwała jazda z uszkodzoną sondą lambda może spowodować zniszczenie katalizatora :( :( :(
Co myslicie na ten temat ?
Jutro wybieram się ponownie na przegląd (ale już na inną stację ;) ) – mam nadzieję, że jakość spalin po wymianie sondy będzie mieścić się w dopuszczalnych normach....
Od: 20 paź 2003, 16:25
Postprzez nightcomer » 13 gru 2003, 08:41
Mario napisał(a): więc pognałem jak najszybciej do ASO i zakupiłem nową sondę (zamiennik – 280 pln).
Brawo! A myślisz, że wymiana jednej wystarczy hahaha ?
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez GrzegorzSz » 14 gru 2003, 00:57
Najpierw przeskanuj kody bledow, o ktora sonde chodzi. Z zamiennikami radze uwazac – nie wszystkie pasuja mimo opisu.
Sonda lambda ma wplyw na mieszanke paliwo/powietrze. Nawet jesli jest uszkodzona, spaliny powinny miescic sie w normie. Jesli tak nie jest, oznacza to zazwyczaj padniety katalizotor. Najprostsza metoda sprawdzenia bedzie wyjecie go i wstrzasniecie nim. Jesli poczujesz lub wytrzasnies z niego kawalki ceramiki – wywal go natychmiast. Poprzez zjawisko kwaitacji, czastki te moga dostac sie do cylindrow i zatrzec silnik.
Jak ktos bedzie potrzebowal szerszych informacji na ten temat – dajcie znac to dopisze reszte. Dzis jestem leniwy. :D
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez nightcomer » 14 gru 2003, 09:12
Greyg napisał(a):Najprostsza metoda sprawdzenia bedzie wyjecie go i wstrzasniecie nim.
Rzeczywiście najprostsza metoda na sprawdzenie kata. Szczególnie polecana domowym mechanikom. Jak już zostanie wyjęty, to gwarantuję, że wylecą z niego różne rzeczy <lol>
Auto: cprf2a'99
Postprzez Długi » 14 gru 2003, 11:05
Greyg napisał(a):Sonda lambda ma wplyw na mieszanke paliwo/powietrze. Nawet jesli jest uszkodzona, spaliny powinny miescic sie w normie. Jesli tak nie jest, oznacza to zazwyczaj padniety katalizotor. Najprostsza metoda sprawdzenia bedzie wyjecie go i wstrzasniecie nim. Jesli poczujesz lub wytrzasnies z niego kawalki ceramiki – wywal go natychmiast. Poprzez zjawisko kwaitacji, czastki te moga dostac sie do cylindrow i zatrzec silnik.
Rany boskie!
Uszkodzona sonda spowoduje wrost CO nawet przy sprawnym katalizatorze!!!!!!!
Prawdą jest że długotrwała jazda może spowodować uszkodzenie kata. Jeżeli sonda będzie informować PCM o ubogiej mieszance to on będzie ją wzbogacał, niespalone w cylindrze paliwo może się spalać w katalizatorze a tym samym zniszczyć go.
Metoda na sprawdzenie nie jest chyba najlepszym pomysłem, bo sprawdzisz tak tylko uszkodzenie mechaniczne powstałe w wyniku np uderzenia katem o kamień lub powstałe w wyniku sporej detonacji w katalizatorze. A co w przypadku uszkodzenia powłoki platynowej???? Przecież kataliztor można uszkodzić chemicznie!!! np tankując benzynę w kiepskiej stacji (Pb).
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez GrzegorzSz » 14 gru 2003, 12:05
Masz racje, ale ja na obu V6 mialem uszkodzne obie sondy podczas badan okresowych i normy nie byly przekroczone – jak to wytlumaczysz? Z tego co zerknalem w serwisowce, przy uszkodzonej sondzie ECU przyjmuje srednia wartosc, tak aby spaliny miescily sie jeszcze w granicach normy i auto nie zagrazalo srodowisku. Jedyne co sprawdzilem na 100% to to co na wstepie.
Podalem metode "domowa" na wstepne ustalenie czy katalizator nie zagraza silnikowi. Zgadzam sie, ze moze tez byc uszkodzony chemicznie, ale sprawdzenie tego w domowych warunkach jest co najmniej trudne.
Wszystko zalezy czy ktos chce naprawiac sam czy jechac do serwisu.
Postprzez Długi » 14 gru 2003, 13:01
Greyg napisał(a):Masz racje, ale ja na obu V6 mialem uszkodzne obie sondy podczas badan okresowych i normy nie byly przekroczone – jak to wytlumaczysz? Z tego co zerknalem w serwisowce, przy uszkodzonej sondzie ECU przyjmuje srednia wartosc, tak aby spaliny miescily sie jeszcze w granicach normy i auto nie zagrazalo srodowisku. Jedyne co sprawdzilem na 100% to to co na wstepie.
Wszystko zależy od rodzaju uszkodzenia sondy. Jeżeli sonda będzie miała przerwę w obwodzie lub obwód zewrze do masy PCM wykryje to uszkodzenie i uruchomi fail safe, natomiast jeżeli sonda będzie generować zbyt niskie napięcie (z różnych przyczyn) PCM nie rozpozna tego jako błędu sondy tylko wzbogaci mieszankę.
Sprawdzenie DTC może cię tylko trochę nakierować na rodzaj uszkodzenia, ale o nim nie świadczy, zastanów się co pokaże sonda przy zbyt niskim ciśnieniu paliwa???
A jaki będzie DTC????
I co wymienisz sondę????
To wielki błąd nie tylko osób amatorsko zajmujących się naprawą aut ale i wielu pseudomechaników DTC nie jest jednoznaczne z uszkodzeniem
Jedynym wiarygodnym sprawdzeniem katalizatora jest test na 4-gazowym analizatorze spalin, z jednoczesnym wykluczeniem innych przyczyn powodujących wzrost zanieczyszczeń.
Postprzez GrzegorzSz » 14 gru 2003, 14:52
zgada sie, jest wiele elementow majacych wplyw na zawartosc spalin, podales troche w zawily sposob :) bardzo istotna rzecz – spawdzac trzeba wszystko, co moze miec wpyw na ich zawartos, nawet jesli wychodzi nam z odczytu uszkodzona sonda – sam mialem podobnie po wymianie jednej z sond. W sumie przyczyna okazala sie niwielka nieszczelnosc w ukladzie wydechowym
Postprzez Długi » 14 gru 2003, 15:05
Dokładnie
trzeba zawsze umieć odróżnić przyczynę od skutku. Jeżeli ty sam sobie zdiagnozujesz uszkodzenie i się pomylisz to twój problem, ale np. ja, muszę postawić ostateczną diagnozę bo klient nie będzie zadowolony :( . Dlatego bardzo denerwuje mnie gdy klient dzwoni umawiając się na diagnostyke, mówiąc za co pan tyle kasuje jak to jest tylko 5 minut, podłączyć do komputera i wszystko wiadomo. Otóż nie wszystko, czasami wiadomo jeszcze mniej. W wielu przypadkach należy polegać na swojej wiedzy i doświadczeniu a nie na wskazaniu testera.
podam kolejny przykład i czekam na odpowiedź :) jakie DTC będą w przypadku nieszczelności w kolektorze dolotowym????
pamiętajcie przyczyna i skutek
sorki za ten test ale to jest zboczenie zawodowe :D
Postprzez GrzegorzSz » 14 gru 2003, 15:25
z tego co pamietam, byl jeszcze EGR, ale glowy nie dam – troche czasu minelo
Postprzez newbie » 14 gru 2003, 18:49
Długi napisał(a):podam kolejny przykład i czekam na odpowiedź :) jakie DTC będą w przypadku nieszczelności w kolektorze dolotowym????
Ja wiem....i nie wiem :|
hihi to przecież zależy od systemu kontroli emisji.
DTC będzie wychwytywalne organoleptycznie bez skanera ;)
pozdrowienia z Lublina
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Długi » 14 gru 2003, 19:04
Cześć Greg, Pytanie zostało postawione w sposób ogólny, chodzi o pokazanie zależności pomiędzy przyczyną (nieszelność w kolektorze dol.) a skutkiem (DTC lambdy, przepływki itp.), myślalem że więcej osób będzie chciało podyskutować :) :) :) :)
Postprzez newbie » 14 gru 2003, 19:14
Witaj...sprawdziłem interface dla Ciebie – działa jak należy.
Te polskie wtyczki to taki syf....ehhh szkoda gadać.
Tyle tylko, że za fajową włoską Magneti M. musiałem zapłacić 3 razy więcej.
Wracając do Twojego pytania...to jeszcze MAPSensor wchodzi do rozgrywki.
Pozdrawiam...fajnego masz RXa ;)
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Długi » 14 gru 2003, 19:20
Cieszę się z interfejsa, napisz ile trza zaplacić i napisz nr konta nie chcę żebyś był stratny,
Jak tam doświadczenia z WDS??? spróbuj podpiąć Polo, wykryje galaxiaka i można sprawdzić DTC i uruchomić rejestrator danych (sprawdzone na golfie IV).
Dołożę od siebie TMAP :P
Postprzez newbie » 14 gru 2003, 19:26
Długi napisał(a):Cieszę się z interfejsa, napisz ile trza zaplacić i napisz nr konta nie chcę żebyś był stratny,
free means free !!
Jak to między nami kolegami... :)
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Długi » 14 gru 2003, 19:42
ok w takim razie masz u mnie subskrypcję na cd <jupi>
Postprzez darokomadwa » 18 sty 2008, 20:15
Witam. Ja dzisiaj szukajac przyczyny stukow w zawieszeniuze zgroza zauwazylem wiszaca wtyczke od sondy lambda. Od razu skojarzylem, ze 4 miesiace temu bylem w warsztacie wymienic zlacze elastyczne i prawdopodobnie to mechanil zapomnial podlaczyc wtyczki. Dziwne jest dla mnie rowniez to ze nie odczulem zadnej roznicy, a jezdze juz moja madzia ponad 2 lata.
Od: 26 lip 2006, 22:09
Auto: Mazda 626 1.8 GE 1995r.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez bazyl wspaniały » 19 sty 2008, 00:46
kontynujcie o tych spalinach sondach i przyczynoskutkach bo to ciekawe :) a przy okazji poproszę o przełożenie z polskiego na nasze tych skrótów typu DCT itp.
człek się całe życie uczy
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
