Co wymienić jeszcze przy okazji wymiany rozrządu
Postprzez Jaro » 23 paź 2007, 07:59
Witam .
Co proponujecie wymienić przy okazji wymiany rozrządu ?
Na mechanice się nie znam specjalnie ale jak widzę plamy pod samochodem to wiem że pompa wody też jest do wymiany ...
Tylko co jeszcze trzeba ....... <co?>
J A R O
Od: 10 paź 2004, 21:22
Auto: 626 GE KL
Postprzez XsiX » 23 paź 2007, 09:01
pasek
rolki
napinacz
pompa
<jupi>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaro » 23 paź 2007, 10:23
Tak pasek ,rolki, napinacz te rzeczy są przymusowe co do pompy też muszę wymienić bo mi cieknie z pompy i muszę uzupełniać ubytki ale przeczytałem gdzieś na forum że jeszcze jakieś łożyska i jakieś inne pierdółki też należy wymienić ale nie mam pojęcia o czym było pisane dlatego zapodałem hasło "co jeszcze " ??
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez VeryCoolMan » 1 lis 2007, 16:38
Profilaktycznie zimmeringi na wałkach.. :P
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez qbass » 1 lis 2007, 18:44
Możesz wymienić łożyska na naciągaczach pasków od alternatora i wspomagania. ;)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez chudy » 1 lis 2007, 19:48
A jak już rozrząd rozebrany to może od razu planowanie głowicy, wymiana pierścieni olejowych na tłokach (zapiekają się) i uszczelniaczy zaworów, do tego – nie wiem jak sie dokładnie nazywają – jakieś sprężyny na wałkach rozrządu czy coś takiego (moga być przyczyną stukania popychaczy), oczywiście uszczelki – pod głowicami i pod pokrywami zaworów :) .A do tego
Driver napisał(a):zimmeringi na wałkach
qbass napisał(a):łożyska na naciągaczach pasków od alternatora i wspomagania
A dokładniej na rolkach napinaczy :)
Coś takiego bedę robił w przyszłym roku u siebie przy okazji wymiany rozrządu i w sumie też chcę sie zorientować co jeszcze ulega zużyciu i by to wypadało wymienić aby mieć spokój na kolejne lata :).
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Jaro » 1 lis 2007, 19:59
No właśnie panowie ....
gdzieś przeszukując forum Jaksa napomknął coś o dodatkach i dlatego właśnie zapytałem ale widzę że jest tego trochę więcej niż bym chciał :(
Ale dzięki za podpowiedź i przy wymianie rozrządu szepnę mechanikowi co nieco .
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez qbass » 1 lis 2007, 22:25
chudy napisał(a):A jak już rozrząd rozebrany to może od razu planowanie głowicy, wymiana pierścieni olejowych na tłokach (zapiekają się) i uszczelniaczy zaworów,
Spokojnie z takimi radami. Skoro koledze silnik chodzi OK i nie bierze dużo oleju, to uważam to za bezcelowe... A to już są konkretne pieniądze, to z rozrządem wyniesie lekko 2000 zł+ robota :|
Dokładnie, myślałem, ze to oczywiste ;)
Jaro jeśli masz silnik sprawny, nie chlający oleju, to zmień rozrząd i te łożyska i śmigaj dalej bezawaryjnie :)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Jaro » 2 lis 2007, 00:27
Szczerze mówiąc przeszkadza mi to że wypija mi oliwę ale czytałem na forum o różnych porarzkach z pobieranie oleju .
Moja madzia bierze około 2 litry na 10 000 km więc sami oceńcie czy to już ból czy jeszcze norma . Zastanawiałem się nad przejściem na mineralny olej ale oczywiście poczytałem forum no i jak większość zgodnie twierdzi że semisyntetyk będzie OK no to idę z prądem i leję półsyntetyk może dlatego bierze 2 litry albo bierze teraz tyle dlatego że wlałem przy wymianie oleju "czyściciela" do silnika a jeżeli chodzi o popychacze to sam nie wiem co napisać bo czasami po nocy odpalam i silnik chodzi tak pięknie że mówię sobie w duchu że mógłby tak cały swój żywot pracować ale nie jest tak kolorowo i czasami sam nie wiem od czego stuka stuka i dopiero po nagrzaniu jest w miarę cisza .
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez qbass » 2 lis 2007, 10:08
Jaro napisał(a):Moja madzia bierze około 2 litry na 10 000 km więc sami oceńcie czy to już ból czy jeszcze norma .
Nie jest źle, jakby paliła 1 litr na 1000 to już jest tragicznie (też zależy dla kogo :P )
Jaro napisał(a):Zastanawiałem się nad przejściem na mineralny olej
Daj spokój.
Jaro napisał(a):a jeżeli chodzi o popychacze to sam nie wiem co napisać bo czasami po nocy odpalam i silnik chodzi tak pięknie że mówię sobie w duchu że mógłby tak cały swój żywot pracować ale nie jest tak kolorowo i czasami sam nie wiem od czego stuka stuka i dopiero po nagrzaniu jest w miarę cisza .
Normalna sprawa w KL. Ciesz się, że nie chodzi jak diesel już po rozgrzaniu <ganja>
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez chudy » 2 lis 2007, 22:33
qbass napisał(a):Spokojnie z takimi radami. Skoro koledze silnik chodzi OK i nie bierze dużo oleju, to uważam to za bezcelowe...
Zgadzam sie całkowicie – wszystko zależy od stanu silnika, chęci i zasobności portfela, a to o czym pisałem jest jedynie sugestią co można zrobić lecz przy tym nie koniecznie trzeba :).
Według mnie to jeszcze nie jest źle. Mi poszło 1,5l na 10tys. km, ale tak już mam że jak coś robię w autku to kompleksowo :) więc postanowione – w przyszłym roku wymieniam wszystko o czym pisałem :).
Postprzez Mev » 27 lis 2008, 22:01
Hej,
Na dniach będę zamawiał części do wymiany rozrządu w moim Xedosie i (już tu części osób trułem tyłek od jakiegoś czasu :P) i teraz myślę co zamówić, a co niekoniecznie...
Mam taką oto listę:
– Pasek rozrządu (SUN),
– Hydronapinacz (Mazda),
– Rolki górne (Mazda / NTN/KOYO/NSK)
– Rolka napinająca (GMB)
– Pompa wody (GMB)
– Uszczelniacze wałków rozrządu (Mazda)
– Przedni uszczelniacz wału korbowego (Mazda)
– Łożyska napinaczy wielokrokowych (FAG)
– Pasek wspomagania, pompy wody (GoodYear)
– Pasek kompresora klimy, alternatora (GoodYear)
– Sprężynki na koła rozrządu (Mazda)
Co na tej liście trzeba wymienić, co warto wymienić, a co niekoniecznie wymieniać? Wiadomo – to wszystko kosztuje i jak czegoś nie trzeba wymieniać to nie koniecznie chcę być nadgorliwy w tej kwestii... <lol>
Auto ma przejechane 213kkm, ostatni raz rozrząd był wymieniany na 90kkm lub 100kkm...
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Soluks » 27 lis 2008, 22:09
w sumie to juz całą potrzebna lista no może jakiś dobry płyn chłodzący...
Ostatnio edytowano 27 lis 2008, 22:16 przez Soluks, łącznie edytowano 1 raz
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Mev » 27 lis 2008, 22:10
Soluks napisał(a):jeszcze zaworek i sprężynka w pompie;p
Pamiętam o tym :P Ale to na wiosnę przy wymianie oleju, niedawno zmieniałem olej i szkoda mi teraz (a pewnie po tej operacji trzeba by było go wymienić znowu).
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez qbass » 27 lis 2008, 22:38
Mev, mało to było o rozrządzie? :]
Łączę z pierwszym lepszym tematem.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez pawelc » 28 lis 2008, 06:31
jeżeli sprężynki na wałki rozrządu -to musisz zdejmować pokrywy zaworów czyli potrzebujesz uszczelki pod nie
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Mev » 28 lis 2008, 12:01
pawelc napisał(a):jeżeli sprężynki na wałki rozrządu -to musisz zdejmować pokrywy zaworów czyli potrzebujesz uszczelki pod nie
Aha – czyli można to wymienić niezależnie od rozrządu, np. podczas wymiany owych uszczelek? Bo muszę to zrobić, a zrobię to przy okazji montowania nowych pokryw zaworów.
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez qbass » 28 lis 2008, 12:09
Mev napisał(a):Aha – czyli można to wymienić niezależnie od rozrządu, np. podczas wymiany owych uszczelek? Bo muszę to zrobić, a zrobię to przy okazji montowania nowych pokryw zaworów.
Aby zmienić "sprężyny" musisz tak czy siak rozpinać rozrząd oraz wyciągać wałki (i tu też przy okazji można wyczyścić popychacze).
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Mev » 28 lis 2008, 13:50
qbass napisał(a):Aby zmienić "sprężyny" musisz tak czy siak rozpinać rozrząd oraz wyciągać wałki (i tu też przy okazji można wyczyścić popychacze).
A czy jeżeli kilka m-cy temu miałem wymienianą uszczelkę pod przednim deklem zaworów to muszę ją i tak wymienić na nową, czy można ją zostawić, jak to jest?
Jak te popychacze wyczyścić?
Sorki za głupie pytania, ale ja mechanikiem nie jestem, a chcę wiedzieć co tam trzeba zrobić, żeby mnie w konia nie zrobili :P
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Hugo » 28 lis 2008, 14:51
Mev napisał(a): czy jeżeli kilka m-cy temu miałem wymienianą uszczelkę pod przednim deklem zaworów to muszę ją i tak wymienić na nową, czy można ją zostawić,
Można zostawić.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
