sondy lambda...jak powinny sie zachowywac po wymianie?
Postprzez Nightdream » 26 cze 2007, 09:05
Pytanie moje zwiazane jest z wymiana sond w moim aucie. Otóż po wymianie, auto stracilo nieco na mocy i przy zimnym silniku lekko poszarpuje. Wczesniej tego nie bylo, a auto podrywalo sie az milo. Troszke denerwuje mnie to poszarpywanie do momentu rozgrzania silnika, wiec prosze was o rady i sugestie. Mechanik twierdzi, ze sondy musza sie ustawic, co zajmie okolo 200-300km. Poki co zrobilem na sondach jakies 200 i niewiele sie zmienia. Co sprawdzic, co wyregulowac?
Od: 6 gru 2003, 23:22
Auto: 626 GE KL, 626 GF GW, 5 1.8Pb, Xedos 9 TA KL jako daily
Postprzez qbass » 26 cze 2007, 09:22
Jeśli miałeś zrypane sondy silnik dostawał bogatszą mieszankę, dlatego chodził nieco lepiej.
Poza tym, czy po wymianie sond robiłeś reset kompa?
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Nightdream » 26 cze 2007, 09:24
Z tego, co powiedzial mechanik, reset zostal zrobiony.
Postprzez qbass » 26 cze 2007, 12:19
Zrób jeszcze raz dla pewności. Poza tym, sprawdź szczelność gumy przepływka-przepustnica, bo może się poluzowała, albo przedziurawiła.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Nightdream » 27 cze 2007, 07:24
Reset kompa zrobiony. Guma wyglada ok. Objawy nadal te same. Zapomnialem dodac, ze obroty potrafia spaść do pierwszej kreski i potem podskoczyc. Dzieje sie tak i na Pb i na LPG. Na LPG potrafi nawet zgasnac, co wymusza na mnie jazde przez miasto na PB, bo każde zatrzymanie sie, czy wrzucenie sprzegła moze skutkowac zgasnieciem silnika. Macie jakies pomysly? Objawy poszarpywania wystepuja od czasu wymiany sond, a sprawa obrotów była juz wczesniej.
Postprzez Bimbak » 27 cze 2007, 08:27
jeśli masz możliwość pobawienia się z innymi sondami to ja bym na twoim miejscu trochę poprzekładał. Skoro od tego się zaczęło to najpierw starałbym się wykluczyć "nowe" sondy. W sumie dość dziwny problem :|
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez qbass » 27 cze 2007, 08:32
Nightdream, jakie kupiłeś sondy? Pewnie Bosha?
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Nightdream » 27 cze 2007, 13:29
Tak, to sondy Bosha. Był gdzies na forum post, w którym ktoś pisał, że są ok.
Postprzez Domelxyz » 27 cze 2007, 15:27
U mnie po wymianie zupełnie nic się nie zmieniło. Troszkę równiej silnik pracował, aczkolwiek mimo tego skakał bo miałem uszkodzoną lambdę (do dzisiaj, dzisiaj zdechła lambda ... Madzia pojechała na lawecie do Iskierki :( ).
Nie pamiętam jaką sondę mam :P
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
Od: 8 gru 2006, 17:59
Auto: Jest:Skoda Octavia SCOUT
Była: 626 Cronos
Postprzez qbass » 27 cze 2007, 18:08
Nightdream napisał(a):Tak, to sondy Bosha.
Przeczuwałem :) Słyszałem o nich wiele niepochlebnych wiadomości...
U siebie mam też uszkodzoną przednią sondę, planuję kupić NGK.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Domelxyz » 28 cze 2007, 09:30
qbass napisał(a):planuję kupić NGK.
O, chyba to cudo mam :)
Była: 626 Cronos
Postprzez Nightdream » 29 cze 2007, 07:25
Sytuacja sie unormowała. Auto już nie poszarpuje, wiec chyba mechanik miał rację, że sondy sie ustabilizują po 200-300km. Pozostała kwestia za niskich obrotów, ale to występowało już przed wymianą sond.
Postprzez magicadm » 29 cze 2007, 13:19
Nightdream napisał(a): Pozostała kwestia za niskich obrotów, ale to występowało już przed wymianą sond.
a to sie chyba reguluje???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Domelxyz » 29 cze 2007, 16:41
magicadm napisał(a):a to sie chyba reguluje?pytajnik
Tak
Była: 626 Cronos
Postprzez Nightdream » 7 lip 2007, 19:39
Ju jest wszystko ok. a najlepsze to spalanie...dawno nie udalo mi sie osiagnac takiego wyniku...okolo 9,5l/100km przy jezdzie do 120km/h poza miastem:)
Postprzez Domelxyz » 9 lip 2007, 16:01
Nightdream napisał(a):dawno nie udalo mi sie osiagnac takiego wyniku...okolo 9,5l/100km przy jezdzie do 120km/h poza miastem:)
A to ciekawe, bo ja jechałem do suwałk ze średnią około 120-130KM/h i spalanie było 7,5litra z moim automatem.
No chyba, że 9,5 LPG? :)
Była: 626 Cronos
Postprzez Nightdream » 9 lip 2007, 17:41
Bądz laskaw spojrzec na podpis swoj i mój...nic Ci to nie mówi? Silnik jednak mam inny...zupelnie inny, wiec zanim cos napiszesz...doczytaj. A swoja droga...moj ojciec dokladnie taka sama mazda jak Ty osiagnal wynik w okolicach 6,8l/100km i przy predkosciach nieco wyzszych...
Postprzez Domelxyz » 11 lip 2007, 09:43
Mazda 626 GE KL, '92 LPG
No cóż nie mówi mi to nic odnośnie silnika. Ale ok nie znam dobrze oznaczeń, może z tego da się odczytać typ silnika/pojemność.
Była: 626 Cronos
Postprzez Nightdream » 11 lip 2007, 10:09
Rozumiem kolegę:) Niemniej jednak warto by było zapoznać się z tym tematem na przyszłość:
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... oznaczenia
Pozdrawiam i bez urazy ;)
Postprzez Domelxyz » 11 lip 2007, 13:09
Nightdream napisał(a):Rozumiem kolegę:) Niemniej jednak warto by było zapoznać się z tym tematem na przyszłość:
Ooo fajnie, dzięki. Chętnie sobie poczytam ;)
Była: 626 Cronos
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
