wymiana kopulki i palca rozdzielacza
Postprzez LoB » 27 paź 2006, 16:32
czy ktos ma jakis schemat ...albo sam wymienial kopulke i paluch w KL i zechce sie podzielic wrazeniami i stopniem trudnosci ??
dostac sie w miare latwo... rozkrecic pewnie tez ... ale gorzej z poskladaniem do kupy jak cos sie z tamtad wysypie :P
wiec mile widziana wszelka pomoc :)
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez tomekrvf » 27 paź 2006, 17:56
Najwygodniej jest wyjąc całą puszkę fitra powietrza(3 śruby). Później trzy śruby od kopułki, palec pasuje tylko w jednym połozeniu. Na kopułce są ponumerowane cylindry więc nie mozna się pomylic.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Michallus » 27 paź 2006, 18:02
Rozkręć tak jak powiedział tomek. Ostrzegam tylko, że w moim przypadku były tzy możliwości umieszczenia palca. Silnik nie chciał palic albo ksztusił się na zupełnie odwrotnym połączeniu przewodów. Ale w razie czego masz tylko trzy możliwości ;)
1 3 5
2 4 6
Powyżej masz kolejność podłączenia przewodów do świec patrząć od przodu.
Od: 10 lip 2004, 23:08
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez LoB » 27 paź 2006, 18:43
a wchodzi tam jeszcze pomiedzy kopulka jakas uszczelka ??
Michallus napisał(a):1 3 5
2 4 6
na mojej nowej kopulce sa oznaczenia
4 5 3
6 1 2
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez XsiX » 27 paź 2006, 19:06
Przerabiałem ten temat ostatnio :D
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25537
Jak dla osoby mającej 2 lewe ręce to trudność całego przedsięwzięcia oceniam na 2 w 10 stopniowej skali.
Jeżeli zastosujesz się do porady tomka to podobnie jak ja nie uświadczysz żadnych problemów ;)
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Michallus » 27 paź 2006, 19:49
Lob przeczytaj dokładnie to co napisałem. Nie mówiłem o podłaczeniu przewodów do kopułki tylko o kolejności podłączenia świec. Czyli jak masz jedynkę na kopułce to musisz ją do jedynki podłączyć (lewa górna narożna świeca patrząc od przodu).
Pomiędzy kopułką a aparatem zapłonowym jest uszczelka.
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez tomekrvf » 27 paź 2006, 21:46
Jak kolega LoB ma oryginalne przewody zapłonowe lub NGK to na każdym przewodzie jest numer cylindra. Nie można się pomylic
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez LoB » 27 paź 2006, 22:33
Michallus napisał(a):Nie mówiłem o podłaczeniu przewodów do kopułki tylko o kolejności podłączenia świec
aaaaa
ok ... wielki dzieki :)
jutro postaram sie z tym powalczyc :)
tomekrvf napisał(a):oryginalne przewody zapłonowe lub NGK to na każdym przewodzie jest numer cylindra
przewody mam nowki jakies made in USA ... czy maja oznaczenia.. jutro sprawdze....
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez LoB » 6 lis 2006, 19:46
Michallus napisał(a):Pomiędzy kopułką a aparatem zapłonowym jest uszczelka.
na 100% ??
bo ja takiej nie uswiadczylem... ani przy rozkreceniu ani w nowej paczuszce z kopulka :|
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez tomekrvf » 6 lis 2006, 23:40
LoB napisał(a):na 100%
Jest uszczelka i możesz ją kupic w serwisie mazdy. Jak masz kopułkę EPS to nie ma uszczelki w zestawie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
