Problemy z odpalaniem – czy to oznaki uszkodzenia cz. halla?
PostNapisane: 25 lip 2006, 22:23
przez tmaciejs
zła praca silnika, odpala to na 5-10 sekund dziwnej pracy silnika, albo wcale nie mozna opalic.
Mam przerobiony aparat zapłonowy, czyli cewka Wn na zewnątrz i modół na zewnatrz.
Silnik, bo to o nim mowa zachowuje się jak by brał lewe powietrze(zabogaty w mieszanke,ale sprawdzalem kody błedów i mam tylko elektrozawór jako błąd(jak się nie myle to kod 46), ale wcześniej chodził na tym błędzie, ma wymienione na nowe kable WN,nie wiem o co chodzi i w czym moze być problem, proszę o pomoc[/url], nic mi nie wskazuje na błedy sondy lambdy
nie wiem co i jak, przez co to, prosze o pomoc.
PostNapisane: 26 lip 2006, 11:27
przez Malpiszon78
u mnie padl czujnik halla w module zaplonowym i bylo podobnie..
PS. masz tylko 6 zaworow ? hahaha
PostNapisane: 26 lip 2006, 14:50
przez tmaciejs
A czy ktoś wie jak sprawdzić takie czujniki halla (czyli gdzie podłaczyć sie z miernikiem) ??
PostNapisane: 26 lip 2006, 15:04
przez Tykwa
tmaciejs napisał(a):ale wcześniej chodził na tym błędzie, ma wymienione na nowe kable WN
a moze cos poruszyles przy okazji wymiany kabli, spróbuj moze jest cos luzne, albo same kable sa nie sprawne. No i podstawowe pytanie czy zalozyles dobrze kable , byc moze pomyliles którys i jest teraz zla kolejnosc zaplonu?
Oczywiscie tyczy sie to jedynie sytuacji jesli zaczál wariowac silnik bezposrednio po wymianie kabli.
PostNapisane: 27 lip 2006, 14:43
przez tmaciejs
Kable są prawidłowo pociągnięte, wymieniłem świece, kable WN , a przy próbie odpalenia coś strzeliło (nie wiem z kąd) kody błędów wskazują 2 (czujnik pozycji wału korbowego,) i kod 3( czujnik pozycji wałka rozżądu) , ile takie czujniki kosztują ??
PostNapisane: 27 lip 2006, 23:04
przez tomekrvf
Jeżeli masz aparat KF34 to możesz kupic kompletny aparat za 2700:)
PostNapisane: 28 lip 2006, 08:42
przez tmaciejs
Aparat mam KL01 (o ile chodzi ci o aparat zapłonowy ??)
namierzyłem ten strzał co pisałem wyzej, to kabel od czujnika oleju mi się w wentylator chciał wkrecić, oderwał sie od czujki ,a jak mierzyłem omomierzem oporność czujnika położenia wału to wskazania mam takie oporność 582 ohm – po skasowaniu kodów mam bląd 46 , po czym zaraz wskakuje 2 i 3
PostNapisane: 28 lip 2006, 08:52
przez tomekrvf
tmaciejs napisał(a):Aparat mam KL01 (o ile chodzi ci o aparat zapłonowy )
Czyli twoja mazda jest przed 1994.04 W ASO mazdy możesz kupić igniter set KLY1-18-V20 za 926 PLN ale nie wiem czy w tym zestawie są czujniki połozenia wałka rozrządu. To pewnie wiedzą w maździe
PostNapisane: 28 lip 2006, 08:54
przez tmaciejs
są bo do 94 te czujniki tam były jeszcze, w 95 juz ich nie montowali
PostNapisane: 28 lip 2006, 08:59
przez tmaciejs
jestem Ciekaw czy od Forda Proobe rocznikowo 94 czy mógł bym dopasować aparat zapł KL02 w sumie sam modól ??
PostNapisane: 28 lip 2006, 09:05
przez tomekrvf
tmaciejs napisał(a):są bo do 94 te czujniki tam były jeszcze, w 95 juz ich nie montowali
Wiem że są. Nie wiem tylko czy są w tym zestawie naprawczym mazdy
PostNapisane: 28 lip 2006, 21:00
przez tmaciejs
wygrzebałem cały aparat zapł w odpowiednie wtyki podpiołęm napiecie na cz halla – G signal pokazuje opór na omomierzu gdy pokręce aparatem to raz jest a raz go nie ma – i tu mam pewność ze działa, drugi z czujników, czyli NE1 signal równierz działa.
PostNapisane: 30 lip 2006, 23:35
przez tmaciejs
Już wiem co i w co podłączyć ??
