626 KL 2.5 zużycie paliwa
Postprzez sarsaparilla » 28 mar 2006, 16:47
Witam. Wiem,że ten temat był poruszany wielokrotnie, ale... Nie udaje mi się zejść ze spalaniem w mieście poniżej 17L PB. Ostatnio nawet 18,5. Staram się jeździć spokojnie i nie mulić silnika. Wymieniłem filtr powietrza, przewody WN, świece i nic... Wydaje mi się, że w zakresie 1800 – 2000 rpm silnik sporadycznie gubi zapłony na jednym cylindrze. Ze spalaniem rzędu 14-15L jestem pogodzony, ale madzia zaczęła trochę przeginać.
Od: 3 lut 2006, 19:57
Postprzez sarsaparilla » 28 mar 2006, 19:54
Przypomniałem sobie... Mam wyciek oleju spod filtra – dolałem łącznie 2 litry półsyntetyka. Może silnik był zalany doktorami albo mineralem... ( auto mam od niedawna i olej nie był jeszcze wymieniany )
Postprzez Puhcio » 28 mar 2006, 20:14
Stanowczo za dużo pali.
W miescie przy normalnej jeździe powinieneś liczyć 9 – 11 l. Przynajmniej tyle spalała moja millenia 2,5 V6 A/T.
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Karwoś » 28 mar 2006, 20:24
Mi nowa 6 spaliła przy pociskaniu po mieście jakieś 15 (2,3l 160KM 4-AT)Podobno powinna palić 12 przynormalnej jeździe.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Puhcio » 28 mar 2006, 20:44
Przy przyciskaniu tak – ale przy normalnej jeździe 2,5 V6 (KL) powinień spalić 9 – 11l.
Paweł
Postprzez MARRUD » 28 mar 2006, 20:55
Obecnie jestem w fazie testów i na pierwszym baku wyszło mi 13,7 i chyba trochę za dużo, ale co tam, przynajmniej wiem za co płace :–)
Sprzedam różne części do mx-6
Od: 23 sie 2005, 07:49
Auto: Q50 3,0 TT, było 3 BL 2,3 MPS, mx6,626, 6 GH 2,5
Postprzez sarsaparilla » 28 mar 2006, 21:02
Dzięki za odpowiedzi. Już chyba pozostanie do sprawdzenia sonda lambda. Zakatowany silnik to raczej nie jest (250kkm) raczej by kopcił i nie rozwijał pełnej mocy. Może jeszcze przepływka?
Postprzez Puhcio » 28 mar 2006, 21:06
sarsaparilla napisał(a):Zakatowany silnik to raczej nie jest (250kkm) raczej by kopcił i nie rozwijał pełnej mocy.
To już dość spory przebieg. :)
sarsaparilla napisał(a):Wymieniłem filtr powietrza, przewody WN, świece i nic...
Ori czy zamienniki ?
W przypadku filtra powietrza radziłbym zastosować ori. Pamietam różnice miedzy ori a zamiennikiem (JC – był papierowy ...).
Sprawdź jeszcze :
– ciśnienie w oponach
– sondy lambda
– czy na masz dziury w baku/przewodach paliwowych
– jak wyglądaja hamulce (czy sie cos nie zapiekło i nie trzyma koła)
– termostat (jak szybko się nagrzewa ?)
To tak na szybko. Sprawdź koniecznie te sondy !
Jeśli robisz b. krótkie odcinki 3 – 4 km ... to niestety spalanie moze takie wyjść.
sarsaparilla napisał(a):Wydaje mi się, że w zakresie 1800 – 2000 rpm silnik sporadycznie gubi zapłony na jednym cylindrze.
Aparat zapłonowy ?
Paweł
Postprzez sarsaparilla » 28 mar 2006, 21:27
Filtr powietrza to "Filtron" – ale ( bogowie mnie ukarzą ) zrobiłem koło setki bez ( w mokry dzień ). Kable, świece to NGK. Co do przebiegów w mieście, to rzeczywiście są krótkie ... w Szczecinie nie można więcej zrobić niż 5-6 km. Hanulce czego sobie życzyłem nie trzymają a jeśli chodzi o wycieki z układu paliwowego to takowych nie zauważyłem. Tak w ogóle to dzięki za zainteresowanie.
Postprzez Puhcio » 28 mar 2006, 21:29
sarsaparilla napisał(a):ale ( bogowie mnie ukarzą ) zrobiłem koło setki bez ( w mokry dzień )
Po tym się zaczeły 'przeboje' ?
Paweł
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 28 mar 2006, 21:34
sarsaparilla napisał(a):Filtr powietrza to "Filtron" – ale ( bogowie mnie ukarzą ) zrobiłem koło setki bez ( w mokry dzień ).
Gdzies wyczytalem <czytaj> ze jazda bez filtra powietrza grozi pozarem silnika .. to prawda ..??
Jesli tak to sarsaparilla ciesz sie ze tylko duzo ci pali ... :D
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez sarsaparilla » 28 mar 2006, 21:39
Przeboje zaczęły się po pierwszej dolewce oleju. Ponieważ nie wiedziałem jaki był poprzednio, dolałem 10W40 półsyntetyk. Stąd to podejżenie o zadoktorowanie silnika.
Postprzez brii » 28 mar 2006, 22:28
Puhcio napisał(a):Przy przyciskaniu tak – ale przy normalnej jeździe 2,5 V6 (KL) powinień spalić 9 – 11l.
Czyli tyle co K8 w MX3?? Nie chce mi się wierzyć :|
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez bajer0 » 28 mar 2006, 22:38
brii napisał(a):Czyli tyle co K8 w MX3?? Nie chce mi się wierzyć
i mniej niz KF, porownywalnie z FS`em i z Fordem 1,4 mojego szwagra(min to 9 litrow w miescie, a srednio to 10l. – wszystko sprawne i w stanie bdb.)..... :|
Druga sprawa:
Jezeli to jest spory przebieg, to polowa sprzedawanych Mazd powinna wogole nie jezdzic. Taki przebieg to pikus, kwestia jedynie czy o auto ktos dbal. Na pewno nie doszukiwalbym sie w tym przyczyny duzego spalania.
sarsaparilla napisał(a):Przeboje zaczęły się po pierwszej dolewce oleju. Ponieważ nie wiedziałem jaki był poprzednio, dolałem 10W40 półsyntetyk. Stąd to podejżenie o zadoktorowanie silnika.
a moze wczesniej byl mineralny?
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez sarsaparilla » 29 mar 2006, 07:57
Czy mineralny to tego nie wiem, jeżeli był to podobno nie można już powrócić na półsyntetyk.
Postprzez sołtys » 29 mar 2006, 09:08
bajer0 napisał(a):i mniej niz KF, porownywalnie z FS`em i z Fordem 1,4 mojego szwagra(min to 9 litrow w miescie, a srednio to 10l. – wszystko sprawne i w stanie bdb.).....
jakoś też mi sie nie chce wirzyć aby KL palił dokładnie tyle co FS skoro sam producent podaje że pali wiecej średnio o 1.6l wiecej.
Co do forda to takowego posiadałem teraz jeżdzi nim dzieczyna i wcina 8-9l LPG i nigdy nie przekroczył 11l LPG nawet w najwiekszych korkach.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez bajer0 » 29 mar 2006, 10:15
sołtys napisał(a):Co do forda to takowego posiadałem teraz jeżdzi n
moze OF top, ale co tam :P
rocznik 92 1,4 71KM. przebieg 130k KM. Po pelnym przegladzie, kompleksowych wymianach (wiadomo – od rozrzadu, przez filtry po plyny) i w zime, mimo iz raz dwa sie dogrzewa pali ok 10l. 11 przy butowaniu. Na trasie jadac dosc spokojnie spalil mi 8 litrow :| W wakacje na trasie spalil mi 6,5 :|
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Malpiszon78 » 29 mar 2006, 10:34
z moim fordem bylo tez tak 1.4 98r pelen wtrysk zima 10 po miescie buhaha.. teraz jestem posiadaczem Mx6 KL .. jak zamulam 2000-2500 po miescie 9-10L przy normalnej jezdzie 10-12.. przy dynamicznej jezdzie wciaga duzo wiecej pzdr
Od: 31 sty 2006, 14:27
Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Postprzez brii » 29 mar 2006, 11:24
Bez jaj – naprawdę KL tak mało pali?? Po co w takim razie zrobili KF i K8??
Postprzez bajer0 » 29 mar 2006, 12:49
K8 chodzilo o ubezpieczenie, a KF to cholera wie ;p
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
