Problem z obrotami od 4000
Postprzez Andzyjek » 21 paź 2017, 20:37
Witam moja Madzia mx6 2,5 kl ma problem auto wkręca sie na obroty a przy 4000 obrotów jest szarpniecie i obrotomierz wariuje jak by wskazówka chciała padać na dół , później jest ok i autko wkręca się wysoko ale na 5 biegu przy 4000 zaczyna szarpać i bardzo wolno wchodzą obroty a cale auto trzęsie. aż mi go żal. dzieje się tak na wciśniętym pedale gazu do podłogi. Na gazie i na benzynie te same objawy. Wymieniłem filtr powietrza, filtry gazu świece i przewody i nic nie pomaga. błąd dwóch sąd lambda i jeden czujnika położenia wału ale od 4 lat mam te błędy i nigdy problemu z obrotami nie było.Co to może być. Proszę o pomoc.
Od: 10 sty 2008, 23:25
Auto: MX-6 2,5 V6 ; 323P BA 1997
Postprzez krzysek71 » 22 paź 2017, 05:29
To może trzeba zrobić to co błędy pokazały ja bym od tego zaczoł i zwróć uwagę na koło pasowe przy silniku czy nie rozwulkanizowało się
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Andzyjek » 22 paź 2017, 11:21
ale mimo ze były te błędy auto jeździło bez zarzutu a teraz sie pojawiły. dzie jest ten czujnik położenia wału i to koło pasowe co pisałeś i jak je sprawdzic?
Postprzez Andzyjek » 25 paź 2017, 22:05
ma ktos jakis pomysł? moze to przepustnica?
