problem z temperatura. jeżeli można by było doradzić cos
Postprzez nani05 » 25 mar 2015, 22:28
Drodzy użytkownicy. Kupiłem jakiś czas temu swoją modzie i jestem dumnym posiadaczem. Jednak zrobiło się ciepło i zauważyłem ze po włączeniu lekko kopci na jasno przez jakieś 2 minut ki szybko się nagrzewa i strzelecka stoi 2 grubości kreski ponad połowa. Czy jadę szybciej czy włączam nawiew na maxa czy jest na postoju. sprawdziłem olej i nie ma żadnych mazi pod korkiem ani bagnignecie. Wszystko jest w normie również w chłodnicy po otwarciu korka przy dodaniu gazu nic nie bąbelkujee jednak wypycha ciecz z dziurką korka. Kupiłem juz termostat bo mam wrażenie ze dolny waz jest letni nawet po przejechaniu kilkudziesięciu km a górny gorący. Jednak nic nie puchnie. Czy moglibyście coś poradzić ? Lub pokierować. Dzieki.
nani05
Postprzez mark.87 » 26 mar 2015, 15:38
Sprawdz jaki smak maja spaliny, jesli slodkie to uszczelka poszla. Jesli dymi tak jak twierdzisz to obstawiam uszczelke pod glowica ale niech sie wypowie jakis znawca silnika V
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez zadra » 26 mar 2015, 19:36
Mark,nie przesadzasz?
Może po prostu za dużo płynu w układzie i wypycha nadmiar z wyrównawczego wężykiem z korka – ja tak zrozumiałem..
Skoro temperatura nie wzrasta
a płynu nie ubywa, a dodatkowo
oraz
nic nie puchnie
To nie ma co przesadzać z wymianami uszczelek pod głowicą..
Może tylko korek się uszkodził i jest nieszczelny.
kol Nani, czy układ się zapowietrza? gdy włączysz nawiew i odpowiednio wysterujesz to leci ciepłe powietrze do kabiny?
Ubywa płynu w układzie?
Dzieje się coś innego, szczególnego o czym możesz jeszcze napisać?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Zdravko » 10 cze 2015, 17:25
z tego co pamiętam były chyba dwa korki od chłodnicy o różnych parametrach ciśnieniowych... sam miałem kiedyś podobny problem
Przed kontaktem ze mną skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą gdyż każda rozmowa nie właściwie przeprowadzona zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
Yupikajej
Od: 8 lis 2011, 19:41
Auto: Mazda MX-6 1992r
Był: 2.5 V6 24V 165(?)km GE-KLDE (R.I.P.)
Teraz: 2.5 V6 24V 185km
GE-KLZE
Postprzez Rozztocz » 19 cze 2015, 08:23
Miałem dokładnie ten sam problem. Temperatura wariowała i wyganiało płyn z wyrównawczego.
Okazało się że korek chłodnicy nie trzyma ciśnienia. Wymieniłem na nowy i jest spokój. U mnie był 1.2bar
Od: 28 mar 2013, 10:12
Auto: Mazda 626 GF FS DX 1998r. wer. USA 2.0
Mazda 626 Cronos KL 2.5 V6 1995
Postprzez Adoz » 11 gru 2015, 14:52
Panowie z tego co ja się zorientowałem to to że płyn wywala to jest jak najbardziej normalne czyli masz układ szczelny. I nie chce mi się wierzyć że ma wyższą temperaturę silnika bo korek inny ja bym szybciej obstawiał że ktoś świeżo wymienił termostat i poprostu ma taką zadaną temperaturę.
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
