Swap KL-a i Wiązki elektrycznej . POMOCY !
Postprzez bulianomoreno » 1 gru 2014, 20:59
Siemka :)
pomóżcie :(
Mam problem, mianowicie po Swapie KL-a i deski rozdzielczej też z KL-a razem(hatchback) z wiązką po przekreceniu silnik pali ale cały czas działa lusterko w góre ;/ . nie działa podświetlenie deski, wętylator działa.
Wiązka ta co leci po całym samochodzie w srodku została z FS-a (sedan).
Od: 24 wrz 2012, 18:29
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM
Postprzez Zdravko » 4 gru 2014, 19:02
czyli części z Kl'a chcesz podpiąć pod wiązkę z Fs'a?
Przed kontaktem ze mną skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą gdyż każda rozmowa nie właściwie przeprowadzona zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
Yupikajej
Od: 8 lis 2011, 19:41
Auto: Mazda MX-6 1992r
Był: 2.5 V6 24V 165(?)km GE-KLDE (R.I.P.)
Teraz: 2.5 V6 24V 185km
GE-KLZE
Postprzez bulianomoreno » 4 gru 2014, 19:25
no :) <czarodziej>
Postprzez noxes » 5 gru 2014, 11:25
Powodzenia życzę. tematów ze swapem jest dużo. Znajdź schematy elektryczne i podłączaj wszystko tak jak jest w schematach z uwzględnieniem KL/FS
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez bulianomoreno » 5 gru 2014, 16:56
wkladam wszystko z hatchbacka .. :) i to musi działać :)
Postprzez bulianomoreno » 15 gru 2014, 17:16
po przełożeniu .. deska nie świeci i nie działają kierunki .. a przekaźnik cyka .. .. Co to moze być przyczyną? <płacze>
Postprzez Zdravko » 17 gru 2014, 14:55
ogólnie to z tego co słyszałem to jak ktoś przekładał kl'a to z wiązką od kl'a bo od fs'a ponoć nie podchodzi
Yupikajej
GE-KLZE
Postprzez Eklerek323f » 17 gru 2014, 19:01
Dokładnie, całą wiązke musisz włożyć z qleshowego hb, wtedy musi działać. U mnie wiązka z FP też nie pasowała, piny w drzwiach i ich ilość była różna :)
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez bulianomoreno » 18 gru 2014, 20:16
ale mam wszystko juz od qlesha .. :D wiazki wszystkie ... i przerywacz tyka a kierunki nie swiecą.. ;/ .. ani zegary nie działają .. :(
Postprzez Eklerek323f » 18 gru 2014, 21:33
W jakim sensie zegary nie działają? Nie świecą się czy brak prędkościomierza, obrotomierza i temp na max daje? Jeśli objaw nr 2 to któryś pin przy złączce instalacja/deska jest źle wpięty, jak było u mnie, masowy. Jak opcja 1 to może po prostu sciemniacz nie jest zamontowany? :D
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez noxes » 19 gru 2014, 22:38
Albo uwalony ścieemniacz.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez bulianomoreno » 20 gru 2014, 12:57
obroty działały i przestały działać .. sciemniacz podpiety ale niewiem czy działa;/ .. deska wg nie jest podswietlona, mechanizm ustawiania ciepła tez nie działa ale wentylator działa :)
Dopisano sobota, 20 grudnia 2014, 13:57:
Postprzez Eklerek323f » 20 gru 2014, 19:03
No to wygląda na uwalony ściemniacz, podmień i powinno zatrybić. A jak wygląda sprawa predkościomierza i temp.?
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez bulianomoreno » 20 gru 2014, 21:40
temp nie pokazuje :( .. i predkosciomierz tez nie ;/ .. macie jakieś schematy gdzie są zaznaczone "masy" albo coś :(
Postprzez Eklerek323f » 20 gru 2014, 22:56
Majki88 ma, z którym robiłem swap, zaraz do niego napisze zeby podrzucił tutaj :)
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez bulianomoreno » 20 gru 2014, 22:59
okej :) dzieki wielkie :) ja juz mam za soba dziewiczy rejs V6 stką :D
<lol> bez podswietlenia kokpitu i bez kierunków xD . na dodatek nie dziala mechanizm ustawiania temperatury nawiewu <dupa>
Postprzez Eklerek323f » 20 gru 2014, 23:02
To ja nie wiem jak to jest, że wszystko jest z jednego auta a tyle rzeczy nie działa :D
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez bulianomoreno » 20 gru 2014, 23:04
a i jeszcze jedna sprawa : mam juz wiazki wszystkie od Qlesha z auta i podłaczyłem kostke w drzwiach z lusterek i kreci sie od razu w prawo ..;/ czyżby lusterka tez inne ?
Dopisano niedziela, 21 grudnia 2014, 00:05:
magia śfiont xD <czarodziej>
Postprzez Eklerek323f » 20 gru 2014, 23:07
Wiązki wewnątrz drzwi też zmieniałes czy zostały stare? Jak zostały stare to zmieniaj, albo pozmieniaj piny jak powinny być, bo instalacje przed i po litowe mogą mieć inaczej piny
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez bulianomoreno » 20 gru 2014, 23:09
wszystko od Qlesha
