Mam problem z odpaleniem autka
Postprzez tmaciejs » 17 wrz 2005, 13:52
Mam problem z odpaleniem autka, wszystko chodziło jak tralala, ale do czasu, kręce rozrusznikiem i nic, tylko kupa nerwów że po małym remoncie znowu coś nie tak :( wcześciej była wymieniamna uszczelka z pod głowicy i co się z tym wiazę po złożeniu ustawiłem rozrząd i wszystko było ok odpalił za pierwszym razem, zrobiłem 15 Km i zgasł.
po swojej obserwaci zauważyłem coś co mi w oko wpadło. Mianowicie ktoś podłączył coś do aparatu zapłonowego, fotke tego tu możecie obejrzeć na tej stronie.
http://www.tmaciejos.prv.pl
sprawdze jeszcze czy są iskry na świecach, a jezeli ich nie będzie to gdzie mam szukać przyczyny ??
Od: 13 sie 2005, 12:34
Auto: mazda 626 2.5 KAT 94r KL
Postprzez nemi » 17 wrz 2005, 17:32
Może pasek rozrządu podziękował za współpracę.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Grzyby » 17 wrz 2005, 20:52
Tmaciejs, a skąd zdemontowałeś ten element?
Dziwny jakiś.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 17 wrz 2005, 21:07
mariusz.grzyb napisał(a):Dziwny jakiś.
Chyba jakas chamska przeroba ( modół zapłonowy z czegoś pewnie co miało pasowac parametrami :P )
Przyczyna tkwi pewnie w aparacie zapłonowym.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tomekrvf » 17 wrz 2005, 21:29
tmaciejs, w mojej bordowej tez jest cos takiego(tranzystor czy cos takiego z trzema wyprowadzeniami) zamontowany na radiatorze do podstawy akumulatora. Podłączone jest to do aparatu. Jutro z rana rzucę okiem do czego jest to podłączone(które przewody) i sprawdzę co tam jest napisane
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tmaciejs » 18 wrz 2005, 18:02
co do tego tranzystora na radiatorze to nic nie znalazlem, a sprawdzałem iskry czy są na świecach i nic ,czyli nie ma iskry, czy ktoś spotkał się u siebie z podobnym problemem i udało mui sie to rozwiazać , czekam na wasze odpowiedzi.
Dobrze, że w bitwie pod Grunwaldem Janas nie wybierał składu
Postprzez tadziol » 18 wrz 2005, 19:32
brak iskry? znaczy aparat kuku? a oto prosta procedura zawężenia obszaru usterki:
1) czy świece są zalane paliwem? Tak – (a);nie – (b)
(a)– brak tylko iskry;czy jest zasilanie aparatu?jesli jest,ta przy zał.zapłonie w gnieździe diagn.na term. IG- musi być napięcie akumulatora
Cewka czy moduł?Pomiędzy term.IG- a B+ włączamy LED i rezystor szeregowy 1kOhm,w pozycji rozruch LED powinien migotac,jeśli tak,to cewka kaput,jesli nie to moduł kaput
(b)-suche świece i brak iskry to raczej problem braku sterowania przez komp;w tym momencie zaczynac nalezy od odczytu DTC,a potem dalej...
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Smirnoff » 19 wrz 2005, 16:10
Tmaciejs – wygląda na to, ze ktoś przerobił aparat ze schajcowanym modułem zapłonowym i zrobił patent z zastosowaniem zewnętrznego tranzystora. Pewnie tranzystor padł no i teraz jest jak jest. Wymień tranzystor, który siedzi na tym radiatorku i powinno jargotnąć :D
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez pawelc » 20 wrz 2005, 07:51
zobacz na forum probe było o przeróbce aparatu zapłonowego ,napewno uzyskasdz informacje jaki ma byc ten tranzystor
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez nynuch76 » 20 wrz 2005, 08:05
O ile sie oriętuje to jest zewnętrzne obejście modułu zapłonu montowane zwykle przy silniku wycieraczek byc moze dotkneła masa do tego cuda i eksplodowało bo jest to z reguły bezawaryjne wiem bo kolega z takim cudem jezdzi już trzy lata :)
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez tmaciejs » 20 wrz 2005, 10:13
pawelc napisał(a):zobacz na forum probe
dzięki za podpowiedź jak możesz podaj mi linka do tego forum probe w wyszukiwarce nie znalazłem forum o takiej nazwie, (jest ale nic nie znalazłem o przeróbce modułu w aparacie zapłonowym)
Smirnoff napisał(a):Wymień tranzystor, który siedzi na tym radiatorku i powinno jargotnąć
wymienić nie problem , problem tylko z parametrami tego tranzystora ??
Postprzez pawelc » 20 wrz 2005, 10:16
proszę bardzo tutaj
Auto: RX8 z z32se
Postprzez tmaciejs » 20 wrz 2005, 10:40
pawelc
dzięki,dzięki dopatrzyłem się co to za układ i jakie są jego parametry, przestudiuje ten schemat i odezwe się czy Madzia odpaliła
Postprzez tmaciejs » 20 wrz 2005, 15:51
tranzystor zakupiłem, wymieniłem ten co był na BU932 podłączyłem i dalej nic, zaobserwowałem to że grzeje się ten tranzystor
Postprzez newbie » 20 wrz 2005, 17:37
tmaciejs napisał(a):tranzystor zakupiłem, wymieniłem
skoro poszedłeś wydać kilkanaście zł na tranzystor, trzeba było kupić jeszcze LED i oporek ~1kOhm...i zrobić to, co ci radził tadziol
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez tadziol » 21 wrz 2005, 18:10
Wiecie czym różni się Mazda od Poloneza?......Tym,że nie posługuje się tranzystorem BU932,a driverem...
BU 932 wybuchał w telewizorze,a co dopiero w samochodzie...
BTW tmaciejs:wyślij aparat pocztą a odeślę zrobiony.....Dzisiaj odesłałem do Włocławka z MX-3...
Auto: Mazda6 GY
Postprzez tmaciejs » 8 paź 2005, 13:18
Dałem spokój sobie z tymi układami omijające Modół, poprostu zakupiłem aparat zapłonowy ze sprawnym modułem) i po wymianie dalej NIC :( ( iskry niema), wykonałem sobie tester diodowy do odczytu błędów i co mi wykazał to że mam błąd 46 z tabeli błędów odczytałem że to jest ELEKTROZAWÓR (mam tabele i pisze albo czujnik zamknięcia przepustnicy lub Elektrozawór 2 układu wlotu o zmiennych charakterystykach akustycznych lub jego obwód.
Gdzie ten elektrozawór znależć, jak to coś wygląda i czy to tez ma coś wspólnego z brakiem iskry na świecach??
Postprzez tadziol » 8 paź 2005, 14:15
taaa....super kasa wydana a tu kuku!! a dlaczego nie zrobiłes tak jak radziłem??
poza tym mam pytanie:problem powstał po robocie rozrządu;czy ten aparat dostaje napęd tj. czy obraca się palec rozdzielacza?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez tmaciejs » 8 paź 2005, 14:32
po ustawieniu rozrządu samochód jeżdził odpalił za pierwszym razem zrobił jakieś 20 KM a podczas tej jazdy zaczoł słabnąć (tak jak by mu brakowało benzyny) i zgasł :( aż idę teraz zobaczyć czy palec się kręci :D
Postprzez tadziol » 8 paź 2005, 14:34
czekam niecierpliwie.....
Auto: Mazda6 GY
