Strona 1 z 2
v6 gasnie od 120 km/h
PostNapisane: 4 wrz 2011, 04:47
przez 626GETuner
Siema,
moj 626 GE v6 gasnie na Autostradzie. Napriew gasnol zawsze u 120 jak bys kluczyk przekrencil a potem 350km dalej juz u 90 gasnol. Jak zgasnie, ja umialem zas motor odpalic jak stalem na Bocznym.. Na Parkplatzu od Autobahn z Gazem gralem, to tez Gasnol jak dalem za duzo gazu od tak 4000..
dzis na parkplatzu, byl zimny, nie gasnol i umialem tyle gazu dodac ile chcialem...
co to moze byc ? <nie powiem>
Re: v6 gasnie od 120 km/h
PostNapisane: 4 wrz 2011, 08:30
przez kamilspider
Sprawdź: aparat zapłonowy, przewody wysokiego napięcia, przepływomierz.
PostNapisane: 4 wrz 2011, 08:50
przez 626GETuner
Ojjj :s
Tak naprawde tego nie rozumie.. moj polski jest do kosza ^^
Umiesz to jakos innaczej napisac albo po niemiecku albo angielksu?
mosze to zepsute ? :
pozdrawiam.
PostNapisane: 4 wrz 2011, 09:28
przez noxes
Freund schrieb Zündvorrichtung, Zündkerzen, Kabel und Durchfluss überprüfen. Ich werde weiter auseinander fügen Sie die Kraftstoffpumpe.
PostNapisane: 4 wrz 2011, 09:40
przez 626GETuner
Aaaaa no ok !:) no to sobacze troche.
Ale dlaczego pumpa od benzyny? On gasnie normalnie, niekiedy nie widzalem ze juz zgasnol :s
narpiew u 120 potem tak 95..
mhh :s
noja bedziemy widziec. dziekuje :)
PostNapisane: 4 wrz 2011, 18:36
przez dirtracer
noxes napisał(a):Freund schrieb Zündvorrichtung, Zündkerzen, Kabel und Durchfluss überprüfen. Ich werde weiter auseinander fügen Sie die Kraftstoffpumpe.
o ja pier....ole to dla mnie jak "idź pod ścianę zaraz dostaniesz kulkę" :D nie lubie tego języka :P
PostNapisane: 4 wrz 2011, 19:22
przez noxes
Język jak język, mogłem w sumie po angielsku napisać, ale kolega niemiec więc...
PostNapisane: 4 wrz 2011, 19:38
przez dirtracer
ja tam nic nie mam ale to takie moje indywidualne odczycie które zostało zaszczepione na lekcjach historii
PostNapisane: 4 wrz 2011, 20:56
przez 626GETuner
Hehe ^^
Ja cos znalazlem w "Zündverteiler"
te kontaky byle troche w kzwenione ale zrobilem. Ale dalej nie dobrze leci. Mam tez wideo.
Kolo Zündverteiler maly czarny kabel idzie. nie mam go na kontaku bo odlecial chyba kiedysz.. jutro go zalutuje, mosze dlatego tak leci jak leci.
PostNapisane: 4 wrz 2011, 21:23
przez kamilspider
Chyba rozleciał się palec (rotor). Najlepiej kup używany aparat zapłonowy i zmień.
PostNapisane: 4 wrz 2011, 21:40
przez 626GETuner
No ja troche paczylem ale jestzse mi sie nie podoba..
tutaj 2 video
napriew mi zgas <płacze> :
http://www.youtube.com/watch?v=a1VOTvsoono
a potem :
http://www.youtube.com/watch?v=gUY1jWyL8ew
PostNapisane: 4 wrz 2011, 21:52
przez noxes
kamilspider napisał(a):Najlepiej kup używany aparat zapłonowy i zmień.
Es müssen die Stroboskoplampe Zündung. Wenn die Finger fiel auseinander Zündverteiler zu einem zweiten und ändern zu kaufen. sicherlich billiger und weniger Probleme damit.
überprüfen Sie die TPS <spoko>
Napisałem, że zmieniając aparat zapłonowy kolega będzie musiał ustawiać zapłon lampa stroboskopową. Znacznie tańszym rozwiązaniem jest wymiana samego rozdzielacza zapłonu/palca/Zündverteiler
i Żeby sprawdził TPS,
Tak na marginesie u mnie właśnie uszkodzony TPS dawal objawy takie że do 2500rpmu było dobrze, a powyżej silnik gasł.
PostNapisane: 4 wrz 2011, 22:50
przez 626GETuner
Kupie drugi Zündverteiler i
PostNapisane: 5 wrz 2011, 08:27
przez Siw-y
noxes, możesz pisać również po polsku? :)
PostNapisane: 5 wrz 2011, 09:15
przez drix1987
popieram @Siwy-y też bym chciał coś rozumieć i nie kopiować do translatora który i tak pewnie ciulowo przetłumaczy:) i co to do chole... jest Zündverteiler? ;p
PostNapisane: 5 wrz 2011, 09:57
przez noxes
Mogę mogę :)
notwendig Buddy-Check tps –>kolego sprawdź koniecznie tps
PostNapisane: 5 wrz 2011, 22:13
przez 626GETuner
Te niemieckie jest itak nie takie dobre.
co to jest tps ? :o masz Foto od tego? :)
PostNapisane: 5 wrz 2011, 22:20
przez noxes
http://store03.prostores.com/mmccul3797 ... a87a_m.JPG
Leider ist mein Deutsch ist nur vier Jahre Studium an Fachhochschule.
Z angielskim u mnie całkiem lepiej.
PostNapisane: 6 wrz 2011, 01:22
przez 626GETuner
so let´s write english ;)
And this on the picture is TPS?
I was at my car 10 Minutes ago. I drove down the street and the engine runs noncircular.. then i parked ( don´t have license plate´s) and gave some gas on the parking lot. He runs much better... but i know, when i start the engine tomorrow...same noncurcular –.–
Bylem u auta i pochehalem troche ulicy nagore.. tylko troche bo niemam tablicow.. jechal unrund.. no jak to sie nazywa.. motor fainie nie jedzie tylko tak bzytko :|
na parkplatzu go startowalem jeszcze ras i on jakos lepiej chodzil i Drehzahl tak szybko jak tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=gUY1jWyL ... re=related
nie spadala.. tylko troche wolniej i chyba dobrze lecil..
PostNapisane: 6 wrz 2011, 12:14
przez 626GETuner
Ja [tiiit] !
co to jest ?!
mosze dlatego tak leci jak leci !??!
mam szok !
