626 2.5 V6 gaśnie jak sie rozgrzeje
PostNapisane: 21 mar 2011, 21:00
przez samurajpiotr1
Witam wszystkich.
626 2.5 V6, odpala normalnie, jak się nagrzeje, to gaśnie, ostygnie i jest ok., wyczytałem że to może być czujnik hala, tylko gdzie on jest?
Pozdrawiam.
Re: 626 2.5 V6 gaśnie jak sie rozgrzeje
PostNapisane: 22 mar 2011, 16:52
przez Mariusz 1972
Kup preparat do czyszczenia gaźników i wyczyść przepustnicę. Powinno pomóc.
PostNapisane: 22 mar 2011, 18:20
przez samurajpiotr1
To nie przepustnica, jak się rozgrzeje, to brak iskry.
PostNapisane: 22 mar 2011, 19:46
przez noxes
no właśnie to nie przepustnica. Czujnik hala powinien być jak się nie mylę w aparacie zapłonowym.
Przewody, świece, kopułka, palec w jakim stanie?
PostNapisane: 22 mar 2011, 21:00
przez tadziol
mimo,że nie podałeś rocznika sądzę,że masz przed 94',a aparat KL01.
objawy są typowe dla jego uszkodzenia.
PostNapisane: 19 kwi 2011, 20:32
przez bazyl wspaniały
Aparat do wymiany
PostNapisane: 20 gru 2014, 09:49
przez kinek
Witam,.powiedz czy to automat,.,.
PostNapisane: 20 gru 2014, 17:43
przez ProboszczV6
albo czujnik położenia wału korbowego.
