Co wymienić jeszcze przy okazji wymiany rozrządu
Postprzez Mev » 28 lis 2008, 14:57
A i jeszcze jak to jest z tą pompą wody – wymieniać ją jak dotychczas żadnych problemów nie było, czy zostawić starą? :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez pawelc » 28 lis 2008, 15:12
Wymień -jeśli ma 100tyś to na pewno zaraz wyzionie ducha a przegrzanie tego samochodu kończy się wymianą silnika tak że chyba nie warto oszczędzać na pompie
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez qbass » 28 lis 2008, 17:40
Mev napisał(a):
qbass napisał(a):Aby zmienić "sprężyny" musisz tak czy siak rozpinać rozrząd oraz wyciągać wałki (i tu też przy okazji można wyczyścić popychacze).
A czy jeżeli kilka m-cy temu miałem wymienianą uszczelkę pod przednim deklem zaworów to muszę ją i tak wymienić na nową, czy można ją zostawić, jak to jest?
Jak te popychacze wyczyścić?
Jeśli uszczelka oryginalna, to śmiało możesz zostawić.
Aby wyczyścić popychacze musisz każdy z nich rozebrać na części pierwsze i dokładnie wymyć ropką (ON) lub benzyną ekstrakcyjną. Wcześniej sprawdź naciskając na każdy, czy nie jest miękki. Stuka Ci silnik?
Pompę wody lepiej obligatoryjnie zmienić, będziesz miał święty spokój.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
