Wymiana uszkodzonej sondy Lambda – GE
Postprzez Grzyby » 18 kwi 2007, 11:10
gwlazlo napisał(a):jakiego konkretnie typu szukać?
nie wiem, ale
Grzyby napisał(a):Napisz do Smirnoffa www.carspeed.pl
powie ci wszystko
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez gwlazlo » 18 kwi 2007, 11:24
OK, tak zrobiłem
Dzięki
Od: 29 sty 2007, 13:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 120 KM
Postprzez Domelxyz » 20 kwi 2007, 00:30
stuk napisał(a):Założyłem nową NGK-NTK z allegro za 85zł
No raczej. Ja mam Boscha z allegro o ile dobrze pamiętam – też z allegro :)
Stara miała przebieg 185k KM :D
Grzyby napisał(a):U mnie po wymianie sondy spalanie spadło o jakieś 3 litry PB.
Qrde ja mam podwyższone spalanie, bo obroty muszę mieć podwyższone z powodu uszkodzonego aparatu zapłonowego który tak macha obrotami na luzie, że Madzia gasła na niskich :(
Muszę to zrobić zaraz po automacie który czeka remoncik :)
Grzyby napisał(a):Ale sondę mam droższą (też NGK) – chyba coś pod 3 stówy ysz
Ja wybadałem od kilku os. że droższa sonda nic nie zmieni, że różnice są nie odczuwalne. Ciekawe, czy to prawda.
Grzyby napisał(a):po mieście nie jeżdżę praktycznie, tyle co wjazd i wyjazd z Wawy
Po mieście mi pali 11-13l Pb98 :D
Raz miałem wynik 10 ale to był maksymalny lajt i brak jazdy w korkach :)
gwlazlo napisał(a):JAką sondę
Ja mam tą o ile dobrze pamiętam :) http://www.allegro.pl/item185934965_uni ... odowa.html
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
Od: 8 gru 2006, 17:59
Auto: Jest:Skoda Octavia SCOUT
Była: 626 Cronos
Postprzez qbass » 6 lip 2007, 16:42
Panowie, szybkie pytanko:
Błąd 24- prawa sonda lambda – brak zmiany sygnalu
To ta przy ścianie grodziowej, czy chłodnicy?
EDIT: Nie było pytania, odpowiedź: przy ścianie grodziowej :)
Edit2: poprawiłem literówki.
Ostatnio edytowano 5 sie 2008, 14:11 przez qbass, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Redoo » 6 lip 2007, 23:07
stuk na przyszłosc wd 40 hehehe hwila czekanie obstukac bo to wazne by drgania popusciły gwint ;) i krecimy jak sie nie da to palnik i jazda i wtedy musi puscic!!
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Grybson » 10 sie 2007, 14:06
Witam wszystkich
Po skorzystaniu z opcji szukaj :) przypuszczam iż mam zepsutą sondę lambda, wnioskuję to nadmiernym spalaniem auta.
Moje pytanie dotyczy diagnostyki. Dla przykładu powiem że przeprowadzając diagnostykę "zrób to sam" i odłączając przepływomierz od razu pokazało jego błąd. Następnie reset i zero błędów, wiec wniosek iż sonda lambda jest ok, ale odłączając sondę lambda również nie pokazał żadnych błędów –> dlaczego?
Zamierzam kupić nowa sondę, ale chciałem się upewnić czy na pewno jest zepsuta, aby nie wydać pieniędzy na darmo, no i mam obawy, ze po wymianie na nowa nadal nie będzie jej widział.
Nie mam możliwości sprawdzenia samochodu na benzynie, ponieważ ostatnio dodatkowo mi padła pompa paliwa, po raz drugi w przeciągu kilku miesięcy.Acha, no i nie wiem której gen. mam instalacje gazu, ponieważ nie znam się na tych generacjach, ale wydaje mi się że I skoro na parowniku mam śrubę do regulacji.
Michał.
Od: 10 sie 2007, 13:47
Auto: Mazda 626 1,8 16V 1995r + LPG
Postprzez pawelc » 10 sie 2007, 14:28
a masz śrubę na wężu gazu ?czy jest tam krokowiec ,a tak na marginesie jeśli nie odrózniasz instalacji I od II generacji to lepiej jedź do gazowników maja testery sond lambda i bez problemu Ci to sprawdzą ...,nie odbieraj tego złośliwie ale raczej jako dobrą radę
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Grybson » 10 sie 2007, 15:00
Instalacja LPG II generacji. Wygooglałem czym sie różnią i już wiem że moja jest II gen. ponieważ posiada ten elektroniczny sterownik.
Postprzez Hazu » 10 sie 2007, 19:53
w niektórych instalacjach lpg jet emulator sondy lambda i to on pewnie powoduje że komputer benzynowy nie rozpoznaje jej błędu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grybson » 26 sie 2007, 21:01
Pewnie masz racje. Czeka mnie wiec regulacja instalacji i wymiana pompy paliwa, no i podejzewam ze nastepnie i sondy lambdy, a jesli nadal mi bedzie tyle palil to zakupie blosa i bede mial wszystko w nosie :) .....
Postprzez Pioteq25 » 5 lis 2007, 16:29
Może ktoś wie jakiej firmy była stosowana sonda na "pierwszy montaż"? Mam u siebie NTK i chyba była zmieniana jeszcze u Niemca. Podłączyłem dzisiaj oscyloskop i na wolnych obrotach oscyluje 0-0,2V a przy dodawaniu gazu pik osiąga max 0,6V
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez BartekB » 6 lis 2007, 12:21
Domelxyz napisał(a):Stara miała przebieg 185k KM
Czy proponujecie wymianę sondy co jakiś przebieg????
Na dzień dzisiejszy moja Madzia ma przebieg 160tyś – sonda jak podejrzewam nie była nigdy zmieniana – tester diodowy nie pokazuje błędów związanych z sondą.
Czy wg zasady "nic się nie dzieje pozostaw jak jest" nie ruszać jej ??
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez Grzyby » 6 lis 2007, 12:35
BartekB napisał(a):Czy proponujecie wymianę sondy co jakiś przebieg?
nie – jak jest sprawna to po chcesz ją wymieniać?
d.pa
Postprzez qbass » 6 lis 2007, 14:38
Pioteq25 napisał(a):Może ktoś wie jakiej firmy była stosowana sonda na "pierwszy montaż"?
NGK/NTK.
BartekB napisał(a):Na dzień dzisiejszy moja Madzia ma przebieg 160tyś – sonda jak podejrzewam nie była nigdy zmieniana – tester diodowy nie pokazuje błędów związanych z sondą.
Tester diodowy nie zawsze pokaże błąd lambdy. Jakie styki w gnieździe diagn. łączysz? B+ i FEN? Na sprawdzenie działania sond lambda jest inna procedura, bądź oscyloskop/tester lambd.
Skoro auto nie pali dużo i jeździ OK, to ciesz się jazdą :)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez BartekB » 6 lis 2007, 15:18
qbass napisał(a):Tester diodowy nie zawsze pokaże błąd lambdy. Jakie styki w gnieździe diagn. łączysz? B+ i FEN
W sumie to nie pamiętam jakie łączyłem, jednak miałem dokładny odczyt z sondy podczas ustawiania gazu za pomocą kompa – oscyluje od 0 do 1V czyli tak jak to powinno być.
qbass napisał(a):Skoro auto nie pali dużo i jeździ OK, to ciesz się jazdą
I tak też zrobię
Postprzez puszaty » 14 sty 2009, 10:24
Jak w temacie – jaką warto kupić za rozsądne pieniądze i założyć bo na odczytach komp przy regulacji gazu – już prawie nie reagowała. A co za tym idzie nie mam możliwośći regulacji gazu a i spalanie jest zwiększone.
Z tąd moje pytanie – oferują mi uniwersalną sonde 4MAX -o nr 0219-03-0008 – za ok 120 zł – czy ona będzie ok? –
A może coś innego – bardzo proszę o pomoc w wyborze.
Od: 14 sty 2009, 10:05
Auto: Mazda 626 GE FS ,USA + GAZ II
Postprzez qbass » 14 sty 2009, 11:48
NGK, najlepszy zamiennik.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez puszaty » 14 sty 2009, 14:41
Dostałem także oferte na sondę uniwersalną firmy Magneti Marelli SLP4110 – raczej pewniejsza niż ta 4MAX.
Prosze o potwierdzenie albo zaprzeczenie mojego toku rozumowania.
Postprzez qbass » 14 sty 2009, 15:48
Jakościowo są na tym samym poziomie.
Moja propozycja, to NGK-NTK OZA253-F6, najlepiej napisz do Smirnoff'a (biuro@carspeed.pl), da Ci najlepszą cenę.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez puszaty » 14 sty 2009, 16:06
Dzięki bardzo – juz napisąłem – mam nadzieję iż szybko sie odezwie i załatwie sprawe pozytywnie
