Swap silnika na 2.5L V6 KL/DE/ZE
Postprzez Hazu » 27 paź 2011, 20:45
Ja robiłem z R4 na V6.
Zrób tak jak pisałem a nie będziesz miał problemów.
Wszystko co się różni wymień, komora silnika praktycznie pusta zostaje.
a następnie wrzucasz z drugiego samochodu graty i od spodu wkładasz silnik z gratami.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez zibi626 » 28 paź 2011, 07:54
Hazu pogadam dzisiaj o tym z mechanikiem czy się zgodzi na taką robotę i dam znać;)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez zibi626 » 10 lis 2011, 09:29
Sorry za post pod postem,ale mam pytanie:
Jak wygląda sprawa swapa KLa w miejsce FSa przy zalozeniu ze KL jezdzi w automacie a FS to manual ?? Jest to mozliwe ? U siebie chciałbym miec KLa w manualu więc wiadomo,ze skrzynia do kupna ale czy cos jeszcze ??
Auto: Były:
Jest
Postprzez noxes » 10 lis 2011, 14:30
zibi626 napisał(a):więc wiadomo,ze skrzynia do kupna ale czy cos jeszcze ??
tak na pewno cięgła pedal pompa wysprzęglik itd było już na forum, steffan o to pytał.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez zibi626 » 10 lis 2011, 15:44
noxes napisał(a):tak na pewno cięgła pedal pompa wysprzęglik itd było już na forum, steffan o to pytał.
no tak,ale to już mam u siebie – w KLu jest inaczej ??
Auto: Były:
Jest
Postprzez noxes » 10 lis 2011, 16:52
W tamtym temacie jest napisane co od czego i do czego pasuje :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez voytecku » 23 cze 2012, 23:09
Panowie,
Czy zmiana komputera przy wymienia silnika na inny (FS –> KL) jest konieczna?
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez noxes » 23 cze 2012, 23:13
FS->KL, nie tylko komputer, ale i wiazka i wydech, skrzynia itp
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez voytecku » 23 cze 2012, 23:18
noxes napisał(a):FS->KL, nie tylko komputer, ale i wiazka i wydech, skrzynia itp
To sie zapowiada niezle przedsiewziecie, ale mam cale auto na czesci. Wydech fajny juz znalazlem ;)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez noxes » 24 cze 2012, 16:00
Jeśli masz drugie auto z klem to problem praktycznie żaden. "Odkręcasz sanki z FSem odjeżdżasz, a na to miejsce podjezdżasz z KLem"
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez voytecku » 24 cze 2012, 18:40
Tylko jest jeszcze kwestia wiazki, bo auto z KLem to MX6, ale to juz chyba nie jest taki duzy problem? Chociaz do siebie chcialbym jeszcze dolozyc ABS, bo w mojej 626 tego nie ma, i kilka innych rzeczy.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez noxes » 24 cze 2012, 20:32
Hmm wiązki są takie same, może długości ich minimalnie mogą się różnić. Jbc to mam pompę ABSU i pompę hamulcową pod abs itp itd.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez voytecku » 24 cze 2012, 20:52
Czyli podmiana komputera powinna byc PnP? Pompa pod ABS musi byc w samochodzie, ktory kupilem.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez kamilspider » 24 cze 2012, 21:17
Do absu będziesz musiał jeszcze założyć czujniki na wszystkie koła i jakiś moduł..
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez voytecku » 24 cze 2012, 21:28
kamilspider napisał(a):Do absu będziesz musiał jeszcze założyć czujniki na wszystkie koła i jakiś moduł..
I przeguby pod ABS tez beda konieczne. Najbardziej zastanawia mnie tylko podmiana ECU i podpiecie wszystkiego, zeby poprawnie dzialalo.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez noxes » 24 cze 2012, 21:31
Zmieniając silnik zmienisz i wiązkę, a więc komp podejdzie p&p. Co do ABSu, musisz mieć pompę od absu, pompę hamulcową dostosowaną do pompy absu, przekaźnik/bezpiecznik, jednostkę sterującą, przewody metalowe są inne, piasty i czujniki i koronki na przeguby (jeśli masz GE bez ABSu to do piasty nie dolożysz czujnika)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez voytecku » 24 cze 2012, 22:46
noxes napisał(a):Zmieniając silnik zmienisz i wiązkę, a więc komp podejdzie p&p. Co do ABSu, musisz mieć pompę od absu, pompę hamulcową dostosowaną do pompy absu, przekaźnik/bezpiecznik, jednostkę sterującą, przewody metalowe są inne, piasty i czujniki i koronki na przeguby (jeśli masz GE bez ABSu to do piasty nie dolożysz czujnika)
Dzieki za wyjasnienie. Teraz bedzie latwiej wszystko przekladac. Pochwale sie, gdy juz bedzie skonczona albo moze wczesniej wrzuce kilka zdjec mojej GE jako zwiastun :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez noxes » 24 cze 2012, 22:58
voytecku napisał(a):. Pochwale sie, gdy juz bedzie skonczona albo moze wczesniej wrzuce kilka zdjec mojej GE jako zwiastun
Dawaj odrazu, później zrób tylko fotorelację ze swapa :) Może sam się namyśle na to jak mi fs padnie <lol>
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez szumki44 » 25 cze 2012, 09:39
to ja juz wole kompressor dorzucic i wystroic :) :D odechcialo mi sie swapu z taka iloscia zabawy...:)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez voytecku » 25 cze 2012, 10:03
noxes napisał(a):Dawaj odrazu, później zrób tylko fotorelację ze swapa
Postaram sie cos wieczorem wrzucic.
szumki44 napisał(a):to ja juz wole kompressor dorzucic i wystroic
V6 plus turbo dopiero musi fajnie jezdzic :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
