Jak uciszyć popychacze?
ja też chętnie obejrze dlatego czekamy na relacje
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
nie wiem czy ktoś już o tym pisał w tym wątku ale mimo ze u mnie popychacze w zasadzie nie stukają to rozrząd pracuje o wiele ciszej gdy olej jest na full
niby nic a pomaga
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 20:20
Marcin L napisał(a):nie wiem czy ktoś już o tym pisał w tym wątku ale mimo ze u mnie popychacze w zasadzie nie stukają to rozrząd pracuje o wiele ciszej gdy olej jest na full niby nic a pomaga
To wymień zaworek w pompie i będzie zawsze cicho
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
tomekrvf napisał(a):emmarek napisał(a):tzn.
Co ma ciśnienie oleju do pracy rozrządu w silniku FP?
Ma i to bardzo duże
oczywiście ze ma, mechanikiem z wykształcenia wprawdzie nie jestem ale mój chłopski rozum podpowiada mi że im wieksze cisnienie tym olej jest z większą siłą "pompowany" do rozrządu, a im go więcej pompa napompuje tym ciszej rozrząd będzie pracował
Marcin
Marcin
A to mowisz chyba o nissanie , tam napinacze mają kontakt z olejem( rozrząd łancuchowy ) a w mazdach jest pasek i 2 rolki ( FP /FS ) nie bardzo kumam co ma cisnienie oleju do pracy rozrzadu ( nie mowię tu o wałkach czy hydraulice )Marcin L napisał(a):mechanikiem z wykształcenia wprawdzie nie jestem ale mój chłopski rozum podpowiada mi że im wieksze cisnienie tym olej jest z większą siłą "pompowany" do rozrządu, a im go więcej pompa napompuje tym ciszej rozrząd będzie pracował
Myslisz o spręzynach wałków?tomekrvf napisał(a):Ma i to bardzo duże
Tyle samo co do FS.mbmaster napisał(a): ile taki zaworek moze kosztowac do Kl
a w ktorym miejscu znajduje sie pompa olejowa ?
Marcin
Marcin
Zdejmujesz miske potem plaster i masz niby pompe tzn podnosisz glowe do gory stojac przodem do auta oczywiscie pod nim
i po lewej stronie jest otwor z ktorego wyjmujesz spinke i wypada zaworek ze sprezynką ...
Czyzby teraz wszyscy brali sie za zaworki ...
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 15:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
troche odstraszyło mnie to zdejmowanie misy (bez kanału nie da rady) ale moze przy wymianie oleju się tym zajmę
Marcin
Marcin
Zgadza sie ,rozebrac łatwo , długo sie schodzi ze składaniem i myciemMarcin ( Pycia ) napisał(a):Zdejmujesz miske potem plaster i masz niby pompe
Najlepiej robic tę operację na podnosniku , masz duzo miejsca i dobre podejscie do wszystkiego.Marcin L napisał(a):bez kanału nie da rady
Jezeli mowisz o modelu GE to tak, jezeli GF to chyba nie (popychacze maja regulacje płytkową i chyba nie stukają ale za to wymagają okresowej regulacji)
Marcin
Marcin
W GF/GW benzynach nie ma hydrauliki , są płytki , regulujesz co 90 tysiecy km.ram napisał(a):Mi chodzi o GW
