Wymiana łożyska popmpy wspomagania (Mazda 626 GE KL)
Czy ktoś samodzielnie dokonał takiej operacji w swojej pompie, czy da się to łożysko wyjąć bez rozbierania całej pompy, Co przy okazji razem z łożyskiem wymienić i czy są jakieś niespodzianki na które trzeba przy tym uważać. Jak by jeszcze ktoś znał oznaczenie tego łożyska to już wogóle bym klaskał uszami.
- Od: 21 lut 2010, 04:12
co do pompy wspomagania to bywa róznie jak chcesz to mam sprawną pompę bo rozbierałem taką mazdę i teraz zawadza w piwnicy . tanio oddam.
gg 13581689
gg 13581689
- Od: 11 cze 2009, 10:06
- Auto: mazda 626 1.8 16v 1996r,
wymienić można w każdej chwili, ale nowe łożysko to w takiej pompie nie będzie i nie wiadomo jak długo jeszcze pochodzi. Ja chce to sam wymienić i prawdopodobnie da się to wymienić nawet nie wyjmując pompy z samochodu, wkręcając w piastę dłuższe śruby po zdjęciu segera piasta z wałkiem i łożyskiem powinna wyjść na zewnątrz. PO wymianie łożyska delikatnie wbić całość z powrotem i zabezpieczyć. Prawdopodobnie jutro się tym zajmę.
