Szarpie na gazie i benzynie (626 GE)
Postprzez m.wol » 28 kwi 2010, 06:53
mam problem jak w temacie szarpie mi na gazie i benzynie po przejechaniu kilku km jak silnik się rozgrzeje dzieje się to w przedziale obrotów 1500-2100 no i przy ruszaniu też można dostać jebla, na zimnym jest ok. Dziś jadę sprawdzić lambdę bo z tego co się doczytałem to może być to ale może mi podpowiecie co to może jeszcze być autko to mazda 626 1.8 16V 95r.
Od: 14 kwi 2010, 13:43
Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Postprzez roccomistrz » 28 kwi 2010, 11:58
świece, kable, kopułka, palec.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez m.wol » 28 kwi 2010, 12:06
świece, kable wymienione jak sprawdzić pozostałem dwa?
Postprzez lukkas_kg » 28 kwi 2010, 12:32
no i przepływomierz
było o tym wiele razy
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez m.wol » 28 kwi 2010, 13:14
tylko dlaczego dzieje się tak dopiero na rozgrzanym silniku?
Postprzez roccomistrz » 28 kwi 2010, 16:59
przepływke bym raczej wykluczył bo szarpie i na gazie i na benzynie. Sprawdź w jakim stanie masz styki w kopułce (czy są zaśniedziałe lub bardzo wytarte) i palec.
Postprzez lukkas_kg » 29 kwi 2010, 00:53
sprawdz twz czy olej Ci sie nei dostaje do swiec
Postprzez m.wol » 29 kwi 2010, 12:00
byłem w odwiedziny u znajomego mechanika który stwierdził ze madzia łapie mi lewe powietrze posprawdzał wężyki i stwierdził ze może to przez serwo hamulec twardy się robi ale nie wiedziałem ze to ma jakieś znaczenie. Musze ją chyba postraszyć sprzedażą może jej przejdzie <nie powiem>
Postprzez Tubi » 29 kwi 2010, 13:55
Sprawdź sondy lambda bo to one dają właśnie takie objawy jak opisujesz. Dzieje się to na ciepłym silniku bo dopiero wtedy ma sonda działać.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez noxes » 29 kwi 2010, 19:13
Jeśli to by miało w czymś pomódz to miałem podobny problem, na dzień dzisiejszy pomogła mi wymiana przewodów na oryginalne.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez roccomistrz » 29 kwi 2010, 19:22
m.wol a jakie masz kable i ile na nich przejechałeś?
Postprzez m.wol » 29 kwi 2010, 19:47
kable chyba sentech świece ngk przejechałem na nich gdzieś ok 1000 km na początku bylo wszystko ok
Postprzez Ania69 » 29 kwi 2010, 20:03
Sprawdz czy nie masz oleju w aparacie zaplonowym,wykluczyl bym sonde,zmienialem padnieta kilka razy w roznych samochodach ,ale nigdy samochod nie szarpal,moze tez cewka sie konczyc i na cieplo moga byc takie objawy
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez roccomistrz » 29 kwi 2010, 20:34
wpadło mi jeszcze coś do głowy, nie wiem czy słusznie i czy to może mieć wpływ na prace silnika na gazie i benzynie.
czujnik temperatury powietrza zasysanego.
Postprzez m.wol » 30 kwi 2010, 07:00
no tak jak pisałem ten mechanik wykluczył sprawy zapłonowe jego zdaniem to sprawa lewego powietrza które w jakiś sposób jest wynikiem padniętego serwa dziś spróbuje go zatkać i napisze co mi z tego wyszło w każdym razie jak poruszał tymi przewodami od podciśnienia to na chwile pomogło.
Postprzez noxes » 30 kwi 2010, 13:16
Ale skoro by serwo było padnięte to były by też i jego objawy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez m.wol » 30 kwi 2010, 15:56
no są pisalem tam wyżej ze pedał mam ostatnio twardszy no i ściagnąłem przewód od podciśnienia z serwa zatkałem go śrubą i objawy ustały tylko wskaźnik od temp zaczął szaleć jak mocniej dodalem gazu to temp spadala. W każdym razie sprawa pewnie wyjaśniona
Postprzez Ania69 » 30 kwi 2010, 19:36
Zrob to serwo slyszalem o takim przypadku ze przez serwo samochod niedomagal tam akurat nie szarpal ale tez nie .bylo wszystko jak trzeba.Szukali wokol a na koncu zabrali sie za serwo i problem minal
Postprzez noxes » 30 kwi 2010, 20:14
Yhym, to może i u mnie ono się kończy, ale pedał mam miękki. Droga taka naprawa serwa?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mazdage » 14 sty 2013, 19:28
Tak jak w temacie moja mazda 626 1.8 szarpie na benzynie i na gazie miedzy 1500/2500obr.
Dzieje sie tak na cieplym silniku.
Nie wiem juz co mam wymieniac zeby bylo dobrze, wlozylem troche kasy i nadal to samo.
_ przewody i swiece wymienione
_ cewka palec i kopulka
_ czujnik temeperatury tez bo wykryl go komputer
-silnik krokowy
mysle ze moze to byc jeszcze przeplywka bo strzelilo kiedys w obudowe filtra powietrza i ja rozerwalo, o od tego sie powoli to zaczelo.
Prosze tez o jakies pytania moze wtedy szybciej sie dowiem co to jest.
A dodam tez ze jak stoje np. na luzie na swiatłach o auto przygasa spadaja mu obroty prawie do zera ale nigdy nie gasnie.
Od: 22 gru 2012, 14:46
Auto: mazda 626 1.8 ge 105km
